vor 15 Stunden schrieb t5undtets:
Wird getestet. Schrauben Sicherung wird vermutlich verbrennen.
Original ist ein 4,5er drin, der schon recht fett ist. Mit einem 6er Schieber tust dir beim einstellen leichter - War bei mir zumindest immer so. Kannst dir auch das Geld für den Schieber ohne Probleme sparen und deinen 4,5er auf einen 6er dremeln, feilen usw. Ich dremel meine mittlerweile immer. Hier ein Bild, ausgeliehen vom motorhead aus m keihin-pwk Forum Topic mit den Maßen.
Werde ich so machen ! Vielen dank. Sehe ich das richtig, das nur der vordere Bereich um 2mm hoch gezogen wird? Rückseite bleibt unverändert beim aufdremeln/feilen?
vor 13 Stunden schrieb Motorhead:
:wow::-D:muah:
Meiner sieht nach 2000km noch gut aus.
Glaube der ist besser als sein Ruf.
Edith sagt dass mein MickyMaus Vergaser ja auch nichts wiegt.
Hmm.
Bearbeitet von alfonso
...und wie das ist, wisst ihr ja beide. :-D
Bevor sich die Herren der Brieftasche auf den Plan gerufen fühlen, um Samcos ans Herz zu legen: das Zeug taucht dafür nicht!
Die werden nach einigen Minuten Fahrt durch die Wärme weich. Dann flöppen die ggfs. runter (das kann seeeehr teuer werden), oder knicken, je nach Länge des Schlauchs, durch das Gewicht des Gasers ab, wenn dieser z.B. etwas größer dimensioniert wurde.
Ebenso können vermeintlich harte Schloiche (iiiiih, er hat harte Schloiche gesagt :-D ) durch die Wärme des Moders auf ein evtl. verträgliches Weichtum temperiert werden und in der Schwimmerkammer schäumt nix mehr auf.
Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber meistens war bei den ach so bösen Gummis die Verwendung billiger Schlauchschellen, die dazu noch viel zu fest zugeknallt waren und sich ins Material gefressen haben, die Todesursache.
vor 1 Minute schrieb skinglouie:
Whatever, ich hatte nach dem Umstieg auf Kühlwasserschlauch vor zehn Jahren jedenfalls kein einziges Vergasergummiproblem mehr.
Da geb ich Dir Recht.
Die Dinger halten ewig.
Meist ist auch zwischen den Marderbissen auch noch ein ausreichend großer Rest unversehrt, die gibt es dann im Autohaus umsonst aus der Grabbelkiste.
grösser als die 38/39er keihins? alter schwede, junge junge :-D
das mit der wärme find ich irr-elefant, es geht nur um eine entfettete oberfläche die es zwischen stutzen und metall/alu braucht.
Bearbeitet von Motorhead
Ich glaub da hat wirklich jeder seinen eigenen Favoriten. Ich steh auf Silikon...:-D
Ich werd dies Wochenende mal durchs DBM Lager schleichen und mir anschauen was die alle so verbauen.
Bearbeitet von scooterboy86
vor einer Stunde schrieb scooterboy86:
Da wirst du ebenfalls "Alles" finden. Wie du schon sagtest- da hat jeder seine Favoriten!
(Schön jedenfalls wenn du vorbeikommst!:thumbsup:)
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
War das auf mein 'größer dimensioniert' bezogen?
Wenn ja, dann kann ich dir sagen, dass das genau so nicht gemeint war...sondern eher ausgehend von Leichtgewichten, wie 28'er PWK etc.
Die Wärme wird dann relevant, wenn der Silikonschlauch (falls dieser hier noch gemeint ist) so elastisch wird, dass man ihn zwischen Ansauger und Schelle herausziehen kann, oder er grad soweit runterrutscht, dass der Motor Falschluft zieht. Das soll so im Einzelfall schon passiert sein.
Man kann natürlich, um diesbezüglich Prävention zu betreiben, sündhaft teure, breite Motorsportschellen verwenden, klar...
Man könnte sich aber genausogut ein Paar neue Schlangen-oder Krokolederimitat-Cowboystiefel kaufen. In Verbindung mit ner (un)passenden Badeshorts, Muscleshirt, ner gepflegten Plauze und stattlichem Alkoholgehalt im System ziemlich unschlagbar am Platz.
vor 4 Minuten schrieb lokalpatriot:
Find ich auch.
Es gibt Freitags schon eine warm up Party, falls Zeit und Interesse vorhanden.
Das sollte amüsant werden. :-)
Edith:
Volle Kanne Offtopic, sorry.:lookaround:
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
was auf jeden fall nützt, sind die schellen die riffelig sind, also auch auf der innenseite. manche sind ja innen glatt, da habe ich auch schon meinen meister im "nach 100m fahrt machts plöpp" gemacht.
silikonschlauch? :cry:  sowas kenn ich nicht und seit ich den malossi px ansaugstutzen mit dem gummirüssel abgeschworen habe (2006 rum?), hab ich keinen vergaser mehr "verloren" mit den kühlwassergewebeschläuchen wenn das sorgsam entfettet/sauber gehalten wurde.
Bei mir werkelt ein Semperit TM 30 den ich "gratis" in der Firma bekomme, vor dem 35-er PWK.
Plus Schlauchklemme rundziehend.
Gab noch nie ein Problem.
vor 9 Stunden schrieb re904:
Geht auch ohne entfetten. SPAREN!
Wahrscheinlich hat Sparhead eine Methode gefunden das kostenlos zu machen oder er kann irgendwie das Fett weiterhin nutzen.
nö, bei wichtigen sachen gibts kein sparen.
andererseits kauf ich die 500ml bremsenreiniger um 1 euro - das hilft dann doch ;-)
