Ja habs ja jetzt geschnallt is yud.
der nächste wird besser wie bereits erwähnt kommt an die Wand.
Vielleicht hilft ja dieser Beitrag anderen auch wie Mann es nicht machen sollte :wallbash:
vor 1 Stunde schrieb Rode:
Aber da taucht bei mir schon acuh die andere Frage auf, wie kommt ich dann auf ein Gewicht von 1450 Gramm, Das Lüra ha ja schon ab Werk nur 1850 Gramm :shit:
Je nach Form und wie gut zentriert der Eisenring eingegossen ist, geht da noch deutlich mehr als 1450g stabil,
OHNE Außen bzw, rund um die Nieten irgend was abzudrehen:
@Motorhead
Über die Feiertage werd ich mit euren Schwungscheiben auch endlich mal fertig!
vor 7 Minuten schrieb Motorhead:
meine? glaub ich nicht, du meinst die mooksinette :-D
Ah ok, ... Du hast sie gebracht... :-D
vor 18 Stunden schrieb Han.F:
@Motorhead
welcher dm ist das??
vor 2 Minuten schrieb sinko:
Weiß ich nicht auswendig, ist nicht mein Polrad, daher kann ich den Durchmesser auch nicht mehr nachmessen.
Für mich ist der Durchmesser auch nicht relevant, den messe ich beim abdrehen gar nicht!
Wenn das Polrad so leicht wie möglich werden soll, ist mir viel wichtiger wie gut zentriert
der Gussring eingegossen wurde, denn min. 1,5mm an der dünnsten Stelle lass ich immer
Stehen zu den Magneten!
vor 11 Minuten schrieb sinko:
aber die 50gramm machen das kraut nicht mehr fett
Finde ich auch und wenn noch genügend Material vom Gussring steht,
ist das Wuchten auch viel leichter!
Guten Abend,
was für Übersetzungen fährt ihr so? ich hab einen kurzen 4. verbaut und ne 2,56 er primär. Kann mir jemand rein  Interesse halber mal sagen wie sich so ne 2,4x fährt. merkt man so einen Unterschied erheblich?
Generell wäre noch wo wichtig was du für einen Auspuff fährst. Meiner mit Kingpin und 35er Keihin passt mit 2.65. Mit 2.56 und z48 war fast schon zu lang für meinen Geschmack. Etwas längeres würde ich nicht empfehlen.
Bearbeitet von Malle Lexe
vor 16 Stunden schrieb sinko:
leider hab ich kein hp4 mehr, daher muss ich nun dieses schwere 1299g polrad fahrn.
leistungsverlust vermutlich enorm, was solls...
:-P
Bearbeitet von Motorhead
vor 22 Stunden schrieb Malle Lexe:
Ich für ein fränzchen mit einem 35 pwk as.
Danke für die Info... macht denn auf der Strasse ein langer erster Gang Sinn?
Am 15.5.2017 um 17:01 schrieb beckna:
Ich hab mal einen Auspuffvergleich auf einem Parmakit SP09 gemacht mit Franz, Feuerzauber, 55er, Big Bertha und Midrange! Der Franz hatte da bei der Spitzenleistung das nachsehen, war aber im Vorresobereich am besten! Ist zwar vom Zylinder her ganz was anderes, aber schon mal ein Anhaltspunkt
Steuerzeiten waren damals 127/192
Hi beckna , hast du davon die Diagramme noch ?
Am 3.1.2018 um 05:01 schrieb ludy1980:
Servus
ich müsste mit unseren Prüfstandsbesitzer reden! Es gibt die Kurven sicher noch, ich hab die jetzt aber leider nicht mehr hier
Moinsen & frohes Neues!
Ich brauche kurz eure Meinung:
Ich will gerade von M1L 56 umrüsten. Ich habe bereits TMX30, Fabbri 54mm Vollwange, FalkR Ares. Eigentlich wollte ich auf den M1L 60 umrüsten, weil ich mit dem 56 sehr zufrieden war. Ich bin habe jetzt aber die Wahl zwischen einem M1L60 und einem Parmakit SP W-Force 60.
Welchen der beiden Zylinder würdet ihr - mit den vorhandenen Komponenten - nehmen (Einsatz sportliche Landstraßenfahrten, kurze Wochenendtouren)?
Besten Gruß & Dank
Julian
Bearbeitet von julianneubert
@ludy1980 und @beckna   , gefunden:-D
Wir haben heute mal einen Auspufftest am P4 gemacht, dabei waren die Bertha, Midrange, Kingpin, Franz, Feuerzauber und der 55er
kurz nochmal zum Setup
Parma 57x54 einteiliger Auslass, 129/193, 69% Auslassbreite, QK 1,05
Mazzu VWW 54x105
Polini Membran auf 2 Klappen umgebaut mit 0,35mm Plättchen, Strohspeed ASS
Keihin PWK 33 Bedüsung Bertha: 148/42 BGL 2. Clip von oben
                                           Midrange: 152/48 CGL 2. Clip von oben
                                           Kingpin: gleich wie Midrange, lief obenrum leicht zu fett
                                           Franz: 145/40 CGN 2. Clip von oben
                                           Feuerzauber: gleich wie Franz, lief untenrum etwas zu fett, der leichte Einbruch vorm Resoeinstieg kommt davon
                                           55er: weiß ich leider nicht mehr und ich hab auch keine Kurve davon, hatte 22,3PS/18,2NM
Zündung PVL, bei ca2000 U/min auf 23°
Übersetzung 23/72
Kupplung GP1
Am Ende war leider keine Zeit und auch keine Lust mehr vorhanden mit dem Feuerzauber weiter zu testen und umzudüsen! Mich würde interessieren an was der Einbruch nach dem Peak liegen könnte?
Was meint ihr sonst zu den?
Orange=Bertha
Schwarz=Midrange
Grün=Kingpin
Blau=Franz
Rot=Feuerzauber
post-34269-0-65697000-1390074703_thumb.j
vor einer Stunde schrieb Mampfi28:
Wie kürzt man am besten den Zylinderfuss?
Schnitzmesser in den Schraubstock spannen.
Dann den Zylinder aufs Bohrfutter der Bohrmaschine stecken. Wenn das Bohrfutter zu schmal ist, mit ordentlich Klebeband 'aufdicken', bis der Zylinder stramm draufsitzt.
Dann vorsichtig drehen lassen und den Fuß gegen das Schnitzmesser halten bis das gewünschte Maß erreicht ist.
Manche Leute nutzen für solche Arbeiten eine sogenannte Drehbank, halte ich aber für Voodoo.
Btw:
Wurfbedüsung heißt so, weil man einfach mal Düsen reinwirft und schaut, was so passiert.
Also jenachdem wie viel der Fuß gekürzt werden muss, mach ich das auch schonmal gerne mit der Flex und dünner Trennscheibe.
Mit einer ruhigen Hand und nicht zu viel Druck. :thumbsup:
