Eine 4- in Schönschrift und Sauberkeit auf dem Blatt .... Punktabzug in der B-Note.
Wo sind hier die pädagogischen Fachkräfte für die Schriftanalyse?
vor 25 Minuten schrieb kobaltblau:
Das sind alles Großverdiener die sind im m200 topic
vor 18 Minuten schrieb rasterlos:
Wenn es dir nicht passt dann darfst du selber ran gehen oder einfach die ........ halten.
Klare Worte gute Freunde!
Alles gut, ganz ruhig
hallo zusammen!
hab hier einen gesteckten 60er gtr der mit leistung geizt!
momentane qs 1,15-1,20.
hat jemand gemessene erfahrungswerte wenn ich zb auf 1.00 mm gehe?
vor 4 Stunden schrieb egig:
Ich fahre alle m1l60 mit 0,9
Steht beim RGTR rr (:wacko:) auch so in der Verpackungsbeilage.
vor 6 Stunden schrieb ss90:
hallo zusammen!
knappe 22 ps, keine 18 nm :shit:
p&p m1l60 gtr
51/105 falcwelle
sz weiss ich jetzt nicht auswendig
franz curly
30er dellorto
pvl
vor einer Stunde schrieb ss90:
p&p m1l60 gtr
51/105 falcwelle
franz curly
30er dellorto
pvl
Bei P&P und Franz denke ich das das so zu erwarten ist.....
vor 3 Stunden schrieb rasterlos:
Moses: nimm mal einem dazu passenden Auspuff, an größeren vergaser und Qk runter, dann hast auch sicherlich 23
Erfahrungsgemäß auch mehr würde ich sagen....
Das kommt raus wenn man den Hauptauslass leicht bearbeitet
setup
M1L 60 GTR 127/189 QK 1,05
Franz
Dellorto VHSB 34
Malossi Vespower
nein eh nicht, hat letztes jahr auch für den 3. platz in der proto klasse beim springrace gereicht :cheers:
aber wer will nicht immer ein paar pferde mehr :-D
setup
Franz
Dellorto VHSB 34
Malossi Vespower
Schicke Kurve! Nachdem ich mein Steuerzeiten Problem durch planen des Gehäuses gelöst habe und nun gesteckt bei 126,5 180,5 27 bin, würde ich auch auf va 30gehen. Hast du untenrum durch das fräsen verloren?
Nein, hab übers ganze Band Leistung dazu gewonnen!
Wie gesagt es wurde hier nur der Hauptauslass nach oben gefräst
vor 3 Stunden schrieb FalkR:
Mehr geht natürlich immer :-D
Wie sieht denn die aktuelle Kurve aus? Schon ein paar andere Anlagen getestet?
die graue kurve ist mit einem 34er dellorto, die anderen mit einem 30er dellorto.
wobei der 34er nur schnell draufgesteckt war, die bedüsung vom 30er passt.
am montag kann ich eine anlage vom egig testen.
Da Kingpin is ungeeignet für einen gesteckten M1L 60
da passen die Steuerzeiten gar net und die Kurve bzw Leistung ist ziemlich bescheiden
Aber das ist allgemein so beim M1L 60 GTR und auch beim Race
ich verstehe ja auch nicht warum die Nebenauslässe höher sind als der Hauptauslass
:thumbsdown:
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
