Eine 4- in Schönschrift und Sauberkeit auf dem Blatt .... Punktabzug in der B-Note.
Wo sind hier die pädagogischen Fachkräfte für die Schriftanalyse?
vor 25 Minuten schrieb kobaltblau:
Das sind alles Großverdiener die sind im m200 topic
vor 18 Minuten schrieb rasterlos:
Wenn es dir nicht passt dann darfst du selber ran gehen oder einfach die ........ halten.
Klare Worte gute Freunde!
Alles gut, ganz ruhig
hallo zusammen!
hab hier einen gesteckten 60er gtr der mit leistung geizt!
momentane qs 1,15-1,20.
hat jemand gemessene erfahrungswerte wenn ich zb auf 1.00 mm gehe?
vor 4 Stunden schrieb egig:
Ich fahre alle m1l60 mit 0,9
Steht beim RGTR rr (:wacko:) auch so in der Verpackungsbeilage.
vor 6 Stunden schrieb ss90:
hallo zusammen!
knappe 22 ps, keine 18 nm :shit:
p&p m1l60 gtr
51/105 falcwelle
sz weiss ich jetzt nicht auswendig
franz curly
30er dellorto
pvl
vor einer Stunde schrieb ss90:
p&p m1l60 gtr
51/105 falcwelle
franz curly
30er dellorto
pvl
Bei P&P und Franz denke ich das das so zu erwarten ist.....
vor 3 Stunden schrieb rasterlos:
Moses: nimm mal einem dazu passenden Auspuff, an größeren vergaser und Qk runter, dann hast auch sicherlich 23
Erfahrungsgemäß auch mehr würde ich sagen....
Das kommt raus wenn man den Hauptauslass leicht bearbeitet
setup
M1L 60 GTR 127/189 QK 1,05
Franz
Dellorto VHSB 34
Malossi Vespower
nein eh nicht, hat letztes jahr auch für den 3. platz in der proto klasse beim springrace gereicht :cheers:
aber wer will nicht immer ein paar pferde mehr :-D
setup
Franz
Dellorto VHSB 34
Malossi Vespower
Schicke Kurve! Nachdem ich mein Steuerzeiten Problem durch planen des Gehäuses gelöst habe und nun gesteckt bei 126,5 180,5 27 bin, würde ich auch auf va 30gehen. Hast du untenrum durch das fräsen verloren?
Nein, hab übers ganze Band Leistung dazu gewonnen!
Wie gesagt es wurde hier nur der Hauptauslass nach oben gefräst
vor 3 Stunden schrieb FalkR:
Mehr geht natürlich immer :-D
Wie sieht denn die aktuelle Kurve aus? Schon ein paar andere Anlagen getestet?
die graue kurve ist mit einem 34er dellorto, die anderen mit einem 30er dellorto.
wobei der 34er nur schnell draufgesteckt war, die bedüsung vom 30er passt.
am montag kann ich eine anlage vom egig testen.
Da Kingpin is ungeeignet für einen gesteckten M1L 60
da passen die Steuerzeiten gar net und die Kurve bzw Leistung ist ziemlich bescheiden
Aber das ist allgemein so beim M1L 60 GTR und auch beim Race
ich verstehe ja auch nicht warum die Nebenauslässe höher sind als der Hauptauslass
:thumbsdown:
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
    • ACE=Kennzeichen=(jetzt)Löcher=(Ex)Jungfrau Schnecke=ex-Motorklappe=Bild   Ahnden? Anden?  Anderen ahnden?   😘
