Den Fuß 3 mm zu kürzen, dürfte eigentlich keine Probleme machen, oder gibt es da Einwände? Dann müsste ich nicht weiter Spindeln. Wenn ich den kürze wie gehts am besten? Kann ich das mit einer guten Scheibe abtrennen? Oder ist da die Beschichtung beleidigt?
vor einer Stunde schrieb Malle Lexe:
Schon die 3mm die der zusätzlich hat sind aus meiner Sicht zu wenig um Langfristig keine Probleme zu haben, wenn du die abtrennst wird der Kolben noch mehr kippeln!
Sowas sollte man wenn immer abdrehen und als erstes immer am Nikasil beginnend, dann kanns nicht abplatzen
Bearbeitet von egig
Ein mulmiges Gefühl hatte ich auch dabei. Deshalb hab ich jetzt mal so doof gefragt. Werde wohl doch Spindeln.
In dem Fall tuts ne Russische Fräserei auch wenn man keine fräße zur Hand hat, auf jeden fall allemale besser als den Fuß mit der Flex abzutrennen:-D
Bräuchte einen Auspuff Tip, Empfehlung für meinen m1l 60r 128/188.
Habe zur Zeit die dicke Bertha montiert, kommt runter, Problem im 4ten Gang ist der Durchzug von 60 km/h auf 80 km/h,- gerotze, Vorreso.
Habe zur Probe den Midrange probiert, Problem quasi weg,- welche Alternative gäbe es sonst noch dazu ?
Rein für die Strasse etwas herumcrusen im 4ten Gas auf und ohne Probleme durchzug währe der Plan.
Bitte um Vorschläge
vor 13 Minuten schrieb steigermax:
Bitte um Vorschläge
Hattest schon mal den Franz getestet. Bin damit ganz zu Frieden.
kurzen 4ten hast denk ich ja drin.
Kurzn 4 ist drin
Midrange funktioniert etwas besser als Franz bezüglich Leistung.
Suche was in der Mitte min so wie der Midrange funktioniert und eventuell drauflegt quasi Wunder Strassentopf
55 er sehr ähnlich Midrange plus minus 0,5 ps
vor 2 Stunden schrieb scooterboy86:
Vielleicht mal einen PM40 drunterschnallen...
Der macht leider bei 9500 U/min dicht.
Vorreso ist mit 10-12 PS der Hammer, Reso beginnt bei 5200-5500 U/min., Peak um die 6800-7000 U/min.
Viel mehr als 20 PS dürften aber nicht drin sein, ist aber trotzdem sehr schön zu fahren!
Kurve vom 56er mit PM hab ich hier schon irgendwo eingestellt.
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
Wo hast du den Zylinder beschichten (& honen) lassen?
Wie würdest du die Qualität der Arbeit optisch beurteilen?
Wie lange hat es gedauert bis du den Zylinder wieder retour hattest?
Was haben die durchgeführten Arbeiten denn gekostet?
Vielen Dank!
H.B.
vor 7 Stunden schrieb H.B.:
Vielen Dank!
H.B.
Hat ca. 4 Wochen gedauert. Optisch finde ich die Arbeit sehr sauber. Bezahlt habe ich 139€ inkl. Rückversand.
Kolben Nackt muss mitgeschickt werden und Laufspielangabe.
https://gasgas-outlet.de/epages/5181df9d-e65c-41ac-ba1d-962ae1010113.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/5181df9d-e65c-41ac-ba1d-962ae1010113/Categories/Zylinder_Beschichten
Bearbeitet von Ringracer1975
vor 15 Stunden schrieb Ringracer1975:
Hast du keine Möglichkeit, den mal zu messen...Bohrung, Rundheit, Kolbenspiel? Der Preis ist ja zu verlockend:cheers:
günstiger preis
interessant wäre zu wissen, wo das beschichtet wird. denn gasgas vertriebt das sicherlich nur.
vor 8 Stunden schrieb lokalpatriot:
Leider keine Möglichkeit zum Messen da. Ist zu dem schon wieder montiert.
Werde heute oder Morgen den Motor laufen lassen. Vergaser abstimmen bei ner SF nervt mich nur ein wenig.
vor 8 Stunden schrieb vespetta:
günstiger preis
Kannst nur selber Anschreiben und fragen wo die es machen lassen.
Wenn das bei dir solche Fragen aufwirft, vlt lieber lassen und die potentielle Info hier nicht teilen :-P
Bearbeitet von McGregor
  • Haha 2
Welche Düsennadel wird denn überwiegend gefahren beim Polini PWK 34?  bzw. Keihin
Hab da was von BGN oder CGN hier gelesen mal. Finde es aber nicht mehr.
Die BGM Düsen fliegen auch in die Tonne. KMT sollen ja dufte sein
vor 7 Minuten schrieb Mediakreck:
Du meinst wohl die "kleinen" PWK Bodys mit dem Polini 34, da wird die BGN und CGN von den großen PWKs nicht passen.
Habs grade auch gelesen im Polini PWK Topic.  JJK sollte dann ja passen.
Auf der die drin ist kann ich nichts erkennen, und sieht nachbehandelt aus. Ziemlich viele Riefen im oberen Bereich.
vor 6 Minuten schrieb Ringracer1975:
Eine Nadel ist ja halt auch ein Verschleissartikel!
Außerdem ist die original eh sehr fett.JJK/L/M/Q haben sich bei mir bewehrt.
vor 9 Stunden schrieb Ringracer1975:
Hab mir jetzt die KMT Düsen Bestellt. Mit welcher Bedüsung startet man da ND45 HD145 ?
Also HD würde ich mindestens mit 155 anfangen, oder gar noch größer. ND auch eher mit 50 anfangen und evtl. bei 45 landen!
