Danke euch, ich gucke später mal genau nach.
Und mit dem Kurzgewinde war mir neu. Ich war mir sicher, dass da langgewinde rein muss. Aber dann teste ich mal
Bearbeitet von hamburg1982
Hab gerade mal genau den Kopf und Kerze angeguckt.
Ihr habt völlig recht (und bei Scooter Center steht es falsch): das Gewinde reicht nur für eine Kurzgewinde-Kerze, die lange war nie bis zum Anschlag drin.
Danke nochmal, dann hab ich ja den Schuldigen.
Trotz falscher Kerze und damit Undichtigkeiten am Kopf ist das Ding super gerannt. Leistung lag bei knapp über 26 PS (lt. Prüfstand)
Beste Grüsse
Offensichtlich. :-D
Wenn man sich das im Kopf anschaut, sieht man das auch.
Hab ich anfangs auch nicht. Und wenn man sucht findet man unterschiedliche Aussagen.
Vielleicht finden die nächsten das jetzt leichter :thumbsup:
Nachdem ich den 35er Keihin nicht eingetragen bekomm muss wohl der jetzige wieder drauf  :( funktioniert ein PHBH 30er auf dem Zylinder? Wenn ja, wo bekommt man den passenden Stutzen?
Gruß Markus
vor einer Stunde schrieb Markus84:
Gruß Markus
Also ich möchte hier wirklich nicht zu Anarchismus aufrufen aber hält dich der TÜV Aufkleber wirklich davon ab, das Teil mit einem anderen Gaser zu betreiben?:-D
  • Like 3
Gruß Markus
irgendwo gibts immer a Bapperl ;-)
vor 2 Stunden schrieb Markus84:
Gruß Markus
Sogar ein 24er VHST funktioniert und hat den gleichen Flanschdurchmesser wie die PHBH, die auf Egigs Stutzen passen.
Beim VHST sind die Gehäuse von 24-28mm identisch, falls dein Tüv auf kleine Vergaser steht. :whistling:
Bearbeitet von alfonso
vor 5 Stunden schrieb Markus84:
Gruß Markus
Mit welcher Begründung? Das hört sich für mich eher nach Willkür an.
Letztendlich ist es nur ein Zerstäuber mit 35mm Durchmesser und anderer Hersteller.
vor 1 Stunde schrieb lokalpatriot:
Warum doppelt G? Halte ich für einen gewagten Tip!? :whistling:
Ich würde die Finger von denen lassen
Es gibt Situationen da muss sowas recht schnell gehen, wir waren froh drum.
Springen die gerne raus, G-Clips auch?
Hatte bis jetzt nie probs mit, werds aber mal im Hinterkopf behalten.
vor 43 Minuten schrieb Baltimo:
Da gabs alles schon von rausspringen bis abbrechen. Mit anstendiger Zange finde ich es kaum einen größeren Aufwand die C Clips heraus zu ziehen, abgesehen von den Clips von 18mm Kobo, da verzweifelt man fast dran, so knüppel hart sind die. Zumindest die von Vertex
