vor 50 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Okay...es war alles gleich bis auf die Welle.
Sagen wir mal 0,5 PS oben und 0,5 PS unten weg als Messtoleranz....bleiben 1 PS....man kann alles schön rechnen.
Achso ich dachte 2ps am peak :-D
Aber vor allem im overrev kann der Motor die Leistung auch mal mit 2-4ps länger halten
Am ‎07‎.‎02‎.‎2020 um 13:49 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Meiner Erfahrung nach würde ich als Erstes NIE auf einen 3.50er Reifen verzichten
(größerer Abrollumfang, größere Reifenauswahl, deutlich besseres Fahrverhalten)
und dabei hat sich (mit kurzem 4. auf orig. Getriebe) bis ~80kg Fahrer das 26er Primär
und darüber hinaus das 25er Primär bewährt! (über 110kg fehlt mir die Erfahrung)
Ist aber natürlich auch abhängig vom verwendeten Auspuff (Charakteristik) und dem restl. Setup. ...
nur hinten? mit vorne 3,00 x 10? sieht ziemlich dragster mäßig aus...
vor 47 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Nein, vorne und hinten!
Servus Gemeinde,
bräuchte ne Steuerzeit Empfehlung fürn Franz.
54 Hub, Gehäuse 1mm geplant.
Variante 1:           125/190 / 8mm Fudi mit 2x 0.15 Papier, 2,9mm Kodi, QK:1,1mm
Variante 2:           127/192 / 8mm Fudi mit 1x 0,5mm Papier und 1x 0,15mm Papier, 2,6mm Kodi, QK:1,05mm
….oder kommts auf die 2 Grad hin oder her nicht an ?
Danke.
Definitiv Variante 1
vor einer Stunde hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Servus Gemeinde,
Danke.
vor 18 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Danke @ludy1980
Meinst du das die 192 Grad Auslasswinkel zu viel sind fürn Franz?
Oder gibt es noch ne andere Begründung?
Das schafft der auch, aber fahrbarer wird’s vermutlich mit etwas tieferen Zeiten.
OK, dann teste ich mal die 1. Variante.
Nebenauslässe sind unangetastet, bei 181 Grad. Hab nur den Hauptauslass hochgezogen, und versucht die originale Form beizubehalten.
Bin schon gespannt wie der Unterschied ist... Letztes Jahr war ich P&P mit 51mm Hub unterwegs. :wheeeha:
Bearbeitet von Ralle9
Hey Leute!
Hab versucht die Suche zu bedienen, leider sind 190 Seiten zu viel zum durchschaun :wallbash:
Bin gerade dabei meinen ersten Quattrini SF Motor aufzubauen.
Hat jemand ein Diagramm mit dem M1L GTR 60, einer 54 Welle und nem Franz oder Bertha Auspuff?
Bin mir bei der Wahl des Getriebes unsicher und würd dazu gern eine Kurve sehn.  Damit wär mir sehr geholfen.
Grüße YR
vor 14 Stunden hat youngracer14 folgendes von sich gegeben:
Hey Leute!
Grüße YR
Mit Mikuni TM35, kurzen 4 auf 26 und Big Bertha (leider is beim Prüfstand Printer die Farbe fast ausgegangen)....Charataristik lässt sich erkennen, Spitze lag bei 27Ps, Voreso bei 7-8.
Bearbeitet von ferno
vor 2 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
super, vielen Dank! Damit kann ich schon was anfangen!! :wheeeha:
vor einer Stunde hat youngracer14 folgendes von sich gegeben:
Bin auf Auspuff GPS RZ umgestiegen. Bertha passt mir nicht v Verlauf. Nicht fahrbar. Wär auf dein Franz Ergebnis gespannt
vor 23 Stunden hat Markus84 folgendes von sich gegeben:
Mit Franz auf 53hub 128/188 PWK 35 2.56 kurzer 4ter, war sehr schön zu fahren :thumbsup:
Schöne Kurve! Welche steuerzeiten hast du?
Am 10.4.2020 um 11:34 hat Markus84 folgendes von sich gegeben:
Eine schöne Kurve. Welche Steuerzeiten fährst du?
  • Confused 1
Am 9.4.2018 um 22:35 hat Jan07 folgendes von sich gegeben:
Ich bin dann auch mal fertig:
Quattrini M1L 60 GTR
BGM 54/105
PWK 35 AS (ND 48, HD 150,  BGN 3Clip, 6er Schieber)
Franz curly
2.56 mit kurzem vierten (Falc)
Polini 24Grad vor OT
Quetsche 1,2mm
Steuerzeiten 126/188,5 (nur den Hauptauslass hochgezogen)
Ja, ich habe Gas weggenommen - ist ja alles noch „frisch“ :whistling: Drehen tut er bis ca 10.500 RPM...
vor 35 Minuten hat Jan07 folgendes von sich gegeben:
Hab bei mir auch den Hauptauslass hoch. Würde ich nicht mehr machen, es leidet dabei die vorreso Leistung
Moin, suche dringend eine Briefkopie
für meine 50N Bj 1968
Eintragung Quattrini M1 60L
30er Mikuni
Leistungssteigerung
Pk Gabel mit Scheibenbremse
Grimaz Bremshydraulik
DANKE und Gruß
andre
Wer fährt VHSH30 mit welchem Mischrohr?
Hab über den Winter wie empfohlen Zylinder etwas tiefer gesetzt und Hauptauslaß hoch gezogen. Steuerzeiten dazu muss ich noch nachreichen. Bedüsung aktuell:
HD 142
DP 262
K98 3.v.o.
ND 50/B48
Läuft damit untenrum zu fett.
vor einer Stunde hat Lenki folgendes von sich gegeben:
HD 142
DP 262
K98 3.v.o.
ND 50/B48
Puh ich finde du bist extrem Mager schon, unter DP266 würde ich niemals vermuten, HD brauchen die VHSH meistens große
Beispiele die ich in den letzen Wochen abgedüst hab
Pinasco srv  20ps (peak 8000) 175HD
Vmc et7 mit 23 PS ( peak 9500) 182HD
Egig 250 mit 46 PS (peak 10000) 185HD
Jeweils mit Polini düsen in Dellorto umgerechnet -10 Punkte
vor 38 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Mit DP266 laufen bei mir alle 4 Motoren die ich mit VHSH30 fahre viel zu fett! MHR221, M212 und selbst der Parmakit ESC K4 Motor.
Steuerzeiten sind jetzt 124/186/31 rausgekommen. Da hab ich mich beim ersten Mal messen vor 1,5 Jahren wohl bischen vermessen und aufgrund dessen den Auslaß wohl etwas hoch gefräst und den Zylinder zu tief gesetzt :lookaround:
vor 2 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Bei DP muss man nadel ziemlich tief hängen desshalb nimm ich lieber DQ
ich gehe da eher auf DQ267-268 mit k98
Habe vor kurzen vom Franz auf den RoadRace gewechselt, sz auf 128/192 bearbeitet mit mehr mehr Breite. Bin das im Januar mal kurz gefahren paar Runden um den Block und lief ziemlich gut.
Hab dann die Kytronik weg und fahre nun mit statisch 19 v OT. Dann gingen komischerweise die Probleme los. Vergaser passte hint und vorn nicht mehr. Nachdem ich das halbwegs wieder im Griff hatte bin ich nun heute das erste Mal eine große Runde gefahren. Geht gut vorwärts, aber:
Reso kommt nun erst ab 7t vorher, also im Januar, war die kurz nach 6t. Desweiternen zieht er ziemlich schwer im 4ten in reso. Kann das alles mit der Zündung zusammen hängen?
Bedüsung war mit kytronik im 35er PWK 42/158 BGN Clip Mitte
Ohne bin ich nun bei 48/155 Clip 2te v. Unten
Gruß Markus
Klar kann das die Zündung sein, das ist doch die Funktionsweise dieser Dinger.
vorreso etwas zu erhöhen um einen besseren Lauf zu haben.
bei mir war das zu ersten mal krass reproduzierbar vor ein paar Tagen beim Bau meiner VNB mit Quattrini 252 motor.
zündung statisch dann lauf mit HHP CDI und 28grad vorzündung die bei 7t auf 18 zurück stellt.
vorreso waren vorher 14 ps danach 18,5ps
das ist genau der Zweck
