vor 2 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Produktbeschreibung, von Google übersetzt :
Neuer Zylinder der M1-Familie, kommt der 150 "S", größere Überströmer, größere Abgasverstärker, zentraler Zündkerzenkopf und integrierter Krümmer für dedizierten Schalldämpfer, Code 1006050. Zur Montage wird das QUATTRINI C1 Kurbelgehäuse empfohlen. Ansonsten ist es bei den PIAGGIO Kurbelgehäusen notwendig die Öffnung des Zylinders Ø64,5 x 9mm zu bohren. HERGESTELLT IN ITALIEN
der sieht ja aus wie du?!?!
Ich möchte meine Steuerzeiten runter setzen und fahre momentan 194° auf 54mm Hub.
Weiss jemand wieviel ich runter müsste um ca. bei 190° zu landen ?
Brauche dementsprechend dann eine Kopfdichtung.
Wie befestigt ihr den Krümmer am Zylinder? Nur Schrauben? Nur mit Stehbolzen und Muttern? Halb halb, also z.b. zum Rad hin ein Stehbolzen und zum Lüfter hin eine Schraube? Und schlitzt ihr den Krümmer ein? …
bei mir geht es nämlich knapp her mit dem Krümmer meiner BigBertha und ich will es mir in Zukunft leichter machen.
Bearbeitet von Olly
vor einer Stunde hat Olly folgendes von sich gegeben:
Ich verbaue immer Stehbolzen mit M8 Muttern und Nord Lock Scheiben - in meinem Fall mit Ares. Wenn es von der Auspuffanlage her nötig ist, würde ich den Flansch schlitzen und ne dicke Beilagscheibe+Sicherung (Schnorr oder Nord Lock) verbauen. Falls es zum Krümmer hin eng wird ein M8er Gewinde in eine M7er Mutter schneiden.
vor 2 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
@egig ….wie macht sich der Unisex am Quattrini?
Bin noch nicht ans Testen gekommen; aktuell werden Tests gemacht, um einen der leisesten Serien Auspuff am Markt anbieten zu können . Es muss halt beim Bau Zeitlich im Rahmen bleiben , sonst können wir es aus Zeitmangel leider nicht für jedermann anbieten und da liegt die Herausforderung
Am 18.9.2021 um 15:13 hat Olly folgendes von sich gegeben:
M8 stehbolzen mit Innensechskant und Mutter M8 mit 12er SW. Gibt es aus Kupfer selbstsichernd.
vor 15 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Genau so habe ich es mittlerweile auch gemacht :thumbsup:
Zusätzlich dann noch 2 "große" M6 U-Scheiben aufgebohrt auf 8,5mm um eine größere Fläche zu bekommen zwecks Langloch im Krümmer und breiterem Bund der Kupfermutter.
Servus.
Wollte mein Setup hier auch mal zum besten geben.
M1l60 GTR
(126-180) Zylinder unbearbeitet
QK 1,20
BGM Welle 54-105
Egig Mamba S Auspuff
BGM Super Strong
2.56 mit kurz 4.
VMC Zündung
VHSB34 (HD162, B40 ,K57, DQ264, 40er Schieber)
Danke an @vespetta fürs Vergaser umbauen und Dank an @egigfür den lecker Auspuff und den Bedüsungstip.
Bearbeitet von BjörnRichter
  • Like 7
vor 1 Stunde hat BjörnRichter folgendes von sich gegeben:
Servus.
M1l60 GTR
QK 1,20
BGM Welle 54-105
BGM Super Strong
2.56 mit kurz 4.
VMC Zündung
Das sieht sehr gut aus und vor allem schön fahrbar, klar geht mit dem niedrigen Auslass etwas Band flöten,  aber das kostet dann halt direkt untenrum Leistung
IMG-20200827-WA0013.thumb.jpg.b97d48526a9065cb5db81d8f40e34f44.jpgHallo, hier auch meine Pk80. Zylinder unbearbeitet mit VMC Anaconda Auspuff verlängert dass großer Endschalldämpfer unter Roller passt. Kurzes Getriebe und 28er Polini Vergaser. GP1 Kupplung.  34er Polini war unfahrbar. Jetzt brutaler antritt aber noch gut zu bewegen. 25,4 PS bei 8790 U/min. 21 Nm.
Bearbeitet von voez
vor 5 Stunden hat voez folgendes von sich gegeben:
Geil, den Auspuff hab ich ja vor Jahren schon live gesehn :laugh:
Ja. Aber ohne sind die Roller einfach zu laut. Ich fahre nicht oft. Bisher keine Probleme.  Ist schon klar dass das nicht optimal ist.
Leise ist der auch nicht wirklich.
Bearbeitet von kobaltblau
Antwort entschärft um mentale Probleme beim Besitzer des Auspuffs zu vermeiden
Hallo Leute,
mein alter M1 L 60 (mono) ist hinüber. Jetzt wäre neben der aktuellen GTR Version auch der M1L60S verfügbar. Wie ist das mit dem Krümmer der beim Set dabei ist? Passen die bestehenden Auspuffanlagen?
Wäre ansonsten ein 1:1 Tausch möglich?
:-) Danke!
vor 36 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Vermutlich nicht für die Leistung. Da kannst du auch den normalen nehmen. Da bleibt man wahrscheinlich bei 27 PS hängen
 Warum sollte das so sein?
