Ungesehen würde ich sagen das ein original Gehäuse beschnitten werden muss....zumindest war es so bei den normalen hinterm Stoßdämpfer rum Anlagen von Quattrini.
Am 18.4.2022 um 19:21 hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Wie muß man sich den den "Riesen"Radius am Auslass vorstellen? Kann es sein, daß man durch den Radius die gemessen 191AS etwas relativieren muß im Vergleich zu ner geraden Kante?
Hat jemand mal ein Bild der Auslasskante?
Am 18.4.2022 um 22:18 hat 7werner7 folgendes von sich gegeben:
hier ein Bild vom Auslass bzw. dem Radius der sich im Guss abbildet.
Also laut Max wirkt der Radius am Auslass wie eine Dekompressionsbohrung und die Auslasszeit wird erst ab Ende des Radius gemessen/wirksam.
vor 2 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Wozu eine Dekompressionsbohrung bei 144cm? Elestart?
vor einer Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Das musst du den MAX (Erfinder/Erbauer) fragen, ich habe das so aus seinen Aussagen/Artikeln entnommen.
Ich bezweifle das und muss wenn ein Übersetzungsfehler sein.
So eine Kante kenne ich eigentlich am Hauptauslass eher nur als Nachteil.
Wenn man sich die reale Strömung mit der Flowbench anschaut, sind Einlaufradien immer besser.
Für den Druckimpuls, der den 2-Takter mit Resoabgasanlage aber deutlich mehr interessiert, ist das nicht gerade förderlich.
Flowbench Entwicklung bei 4T OK, bei 2T ist das lediglich Marketing-Quatsch meiner Meinung nach.
  • Thanks 3
Hi Quattrini-Piloten ... und alle die noch überlegen 😀
hier mein setup, ich bin vom PHBE 34 auf den VHSB 34 umgestiegen und habe eine gute Bedüsung gefunden:
Quattrini M1L60 GTR
53er Quattrini Kurbelwelle
Quattrini Motorblock, nichts gefräst
SZ 129 / 184
QK 1,1
Crimaz Touring, Primär 26/69
Kupplung GP-one
Franz d&f, verchromt (dadurch (?) sehr leise im Standgas)
Polinitronic (ZZP ?)
HD 165 (probiere noch die 168)
ND 38
Leerlaufluftschraube 2,5 U
Nadel K57
Clip ganz oben
DP 266
Schieber 40
Super Durchzug, mit der 4ten geht auch Tempo 55 gut in der Ebene (habe 85 kg), kein ruckeln/sprotzen mehr bei 5.000 vor Reso, dreht fein bis ca. 8.800, Standgas nicht fett ... macht  echt viel Spaß!
YEP! 🙂
vor 19 Minuten hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben:
Eher nicht :whistling:
vor 4 Minuten hat Evorox folgendes von sich gegeben:
Ich vermute den nicht gefrästen Auslass und die mediterranen 184 Grad. Das Fahrgeräusch ist auch nicht so laut, es winken mir mehr Leute zu mit Daumen hoch als mir den Vogel zeigen. 😆
vor 14 Minuten hat Evorox folgendes von sich gegeben:
Verchromt ist aber leiser als nur banlkes Blech
Nja....ich habe meinen Auspuff schwarz titan nitriert, dann jeweils einmal in rot blau grün harteloxiert, dann zweimal in regenbogenfarben gepulvert und schlussendlich 7x (!!!!) verchromen lassen--->Lautstärke von 110dB auf 19dB gesunken.
  • Haha 3
vor einer Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Fürs gehör ist verchromt leiser, ob das dann Messbar ist und wie viel , Keinen Plan.
Ich hab aber Unterschiede feststellen können, aber nicht immer zeigt das DB Messgerät weniger an.
Gut möglich dass der Klang von C-Dur in A-Moll gewechselt hat und dem Messgerät ist es egal
Moin
spricht was dagegen den m1l-60 gtr mit einer 54mm glockenwelle zu fahren ?
Mir gefallen die Onkel Tom Wellen ja ganz gut
für die 56 Welle währe das Gehäuse sogar schon gespindelt  hab nur die befürchtung das ich mit den Steuerzeiten nicht mehr sinnvoll hinkomme
Oder macht das generell keinen Sinn und ich sollte lieber nach einer vollwangen Welle suchen ?
danke
matthias
vor 14 Stunden hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben:
Quattrini M1L60 GTR
SZ 129 / 184
QK 1,1
Kupplung GP-one
ND 38
Nadel K57
Clip ganz oben
DP 266
Schieber 40
YEP! 🙂
Dp266 mit so tiefer Nadel ist meiner Meinung nach nicht ideal (unten zu Mager!). Ich fahre Dq265 und Nadel (K57) ziemlich hoch, Nebendüse B42, Hd158, Luftfilter und Gemischschraube 3,5 U raus. Auspuff Egig Viper und SZ 127/188. Der 4.te wird vom Keller komplett durchgezogen ohne Loch!! 26er Primär
vor 5 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Hi,
ich habe mich zu Beginn an Deinem setup (wegen Franz damals) orientiert. Gestartet mit ND 42, HD 162, Luftschraube 3,5 U (!), viel zu fett im Standgas und unten, oben zu mager, Gänge ausdrehen ab 7.000 mühsam.
Dann ND 40, Standgas immer noch zu fett, Durchzug unten besser.
Dann und Nadel K57 von Clip 2 auf 1. Standgas noch immer zu fett, Durchzug deutlich besser, oben zu mager.
Jetzt 38 / 168, das passt echt gut!
Kein Luftfilter.
vor 7 Stunden hat blauerBlitz folgendes von sich gegeben:
Moin
danke
matthias
Hi @blauerBlitz, was sollte dagegen sprechen. Mit einem längeren Pleuel kannst du ja wieder anfangen zu spielen und bist in den Steuerzeiten nicht mehr so begrenzt!
vor 2 Stunden hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben:
Hi,
Kein Luftfilter.
Tausch das Dp 266Mischrohr gegen ein Dq264-dq265 und du bist sicherer Unterwegs vor allem beim Bergab wo kein Gas gefragt ist!
vor 17 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Ist das DQ dann unten fetter?
Das DP soll ja oben mehr anfetten.
vor 4 Minuten hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben:
Ja Dp ist oben wieder zu fett deswegen auch die Nadel bei dir so tief! Mit Dq hängt die Nadel mittig bis oben und ist dann fetter (unten). Nebendüse würde ich auch nicht unter 40 fahren! Glaub der Unterschied von DP zu DQ ist die länge des Mischrohr aber @egig kann da sicher mehr dazu verraten!
vor einer Stunde hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Lärgeres pleul hätte ich mit einer vollwangen Welle ja auch
ich frage mich ob ich nicht zu viel vorverdichtung verliere mit der pilzwelle , besonders da das Gehäuse ja schon auf 91 mm gespindelt ist
DQ ist im Vergleich zu DP wie wenn man mit DQ 2,5-3 clips die selbe Nadel fetter hängt .
D.h.  DP ist fetter als DQ in der selben Nadelstellung
vor 42 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
 Was ist eigentlich mit der S Variante? Fährt den hier noch keiner?  der Soll doch richtig flott sein...
Grob gesagt ist es ja ein geporteter m1l60 , bei den SZ will das nicht jeder so auf der Straße bewegen.
So einen Zylinder sollte man mit einem dementsprechenden Drehzahllastigen Pott fahren sonst wird das nichts
Hi,
ich hab’ mein setup jetzt für den Sommerbetrieb im Hügelland so weit fertig abgestimmt:
Quattrini M1L60 GTR
SZ 129 / 184
QK 1,1
Kupplung GP-one
Franz d&f, verchromt (sehr leise im Standgas)
HD 168
ND 38
Leerlaufluftschraube 4,0 U
Nadel K57
Clip 2te von oben
DP 265
Schieber 40
Wenig Rauch im Standgas, kein Vorreso-sprotzen, super Durchzug 1te bis 4te, echt schön zu fahren 👍
Yes! 🙂
vor 1 Stunde hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben:
Hi,
Quattrini M1L60 GTR
SZ 129 / 184
QK 1,1
Kupplung GP-one
HD 168
ND 38
Nadel K57
Clip 2te von oben
DP 265
Schieber 40
Yes! 🙂
:cheers:
vor 11 Stunden hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben:
Hi,
Quattrini M1L60 GTR
SZ 129 / 184
QK 1,1
Kupplung GP-one
HD 168
ND 38
Nadel K57
Clip 2te von oben
DP 265
Schieber 40
Yes! 🙂
Moin , welcher Vergaser? 34er
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
