vor 11 Stunden hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben:
Hi,
ich hab’ mein setup jetzt für den Sommerbetrieb im Hügelland so weit fertig abgestimmt:
Quattrini M1L60 GTR
53er Quattrini Kurbelwelle
Quattrini Motorblock, nichts gefräst
SZ 129 / 184
QK 1,1
Crimaz Touring, Primär 26/69
Kupplung GP-one
Franz d&f, verchromt (sehr leise im Standgas)
Polinitronic (ZZP ?)
HD 168
ND 38
Leerlaufluftschraube 4,0 U
Nadel K57
Clip 2te von oben
DP 265
Schieber 40
Wenig Rauch im Standgas, kein Vorreso-sprotzen, super Durchzug 1te bis 4te, echt schön zu fahren 👍
Yes! 🙂
Moin , welcher Vergaser? 34er
vor 5 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
Ein VHSB 34, hatte er am 25. Juni geschrieben.
@Steven Vancouver Ist die 168HD eine Polini oder eine originale? Klingt groß...
Danke,
/V
Das ist eine Dellorto HD.
Die Nadel K57 hat Original 5 Clipstellungen, ich habe mir einige andere Dellorto-Nadeln gekauft, die haben nur 3 Clipstellungen.
Am 18.7.2022 um 08:08 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
für den franz würd ich hier etwas bei gehen, überströmer runter zb
Stimmt ich war bei 127/188 am besten unterwegs
Wer verkauft denn im GSF Kolben für den M1L60 GTR?
Hatte einen Klemmer bei längerer Vollgasfahrt..
Vorher ist die Kiste 2tkm schön gelaufen.
Und wie sind denn die Erfahrungen mit O-Ring am Zylinderkopf? Hatte nur mal von einem Versuch gesehen wo das Teil aber etwas eingelaufen ist.
vor 5 Minuten hat John folgendes von sich gegeben:
Da kannste doch gut den 60mm Overrev Kolben verbauen, oder @Tim Ey
vor 2 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Yo. Müsste allerdings die Quetschkante angepasst werden. Evtl könnte nen 60er Parmakitkopf genommen werden.
vor 5 Stunden hat John folgendes von sich gegeben:
Denke das die Dichtflächenbreite für nen 1,5er Viton-O-Ring ausreicht.
Falls das knapp wird, im Kopf zwei Labyrintheinstiche einarbeiten, in den Einstichen hält sich die Dichtmasse schön und wird nicht weggequetscht,
pr
vor 5 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Die Kompressionshöhe unterscheidet sich um 1mm zum Quattrini Kolben. Wenn die Steuerzeiten gleich bleiben sollen, müsste unten am Zylinder oder am Motorgehäuse 1mm abgenommen werden
Wollte eigentlich wieder einen Quattrinikolben verbauen da die Kosten überschaubar sind und mein Setup nicht auf maximale Leistung ausgelegt ist.
Aber das sind auf jeden Fall ein paar gute Optionen 👍🏻
ja gut, müsste man bei Verwendung z.b. Polini Rotax Kolben ja ebenfalls:cheers:
Dann direkt einen "guten Kolben" verwenden;-)
Ist denn der Polini Rotax Kolben schlecht?
Am 26.10.2022 um 15:29 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
P+p ?
Kannst oder willst du ins zum setup etwas sagen...?
Luk
+ eine Kurve :-D bitte
  • 4 Monate später...
Moin, welche Zündkerze kommt denn jetzt in den GTR von ca. 2019/2020? Man liest hier ja beides.... Leider habe ich gestern meinen Motor zugemacht und der Drucktest ist auch OK. Daher würde ich den ungern wieder öffnen. Hat jemand gerade einen Kopf lose da und kann mal schauen, ob es ein Lang- oder Kurzgewinde sein muss.
Dankeschön
Frage zur Zündung. SIP vape Sport AC. Was ist denn da ein guter Anfangfangswert? Am besten jeweils mit Drehzahl Angabe. Vielen Dank.
Bearbeitet von Smallframefan
Muss man beim Keihin PKW 35 AS zwingend einen 4,5er Schieber fahren? Oder tuts der originale 6er auch?
Auf welchen ZZP Blitze ich eine VAPE Sport ein? bei welcher Drehzahl?
vor 5 Stunden schrieb Smallframefan:
Muss man beim Keihin PKW 35 AS zwingend einen 6er Schieber fahren? Oder tuts der originale 4,5er auch?
Hier mal lesen, dann selbst entscheiden.
Klar, der x, der y, und der z. Die laufen alle super mit Steuerzeiten von 182-196 und VA von 27-33. Da kann Mann jeden Vergaser nehmen. Vom 24 bis 41. Läuft alles top.. egal ob statische oder variable Zündung.
In der Tat, war das zu pauschal von mir. Entschuldige.
Plan ist es einen 144er aufzubauen mit 30er Vergaser. SZ kann ich noch nicht genau sagen, aber soll am VA, nicht die 29 überschreiten. ZZP statisch.
Aktuell hatte ich den VSP Road ins Visier genommen. Favorisiert wäre aber ein Ares, aber da aktuell nicht abzusehen ist wann der verfügbar ist, erstmal raus.
Bearbeitet von ctrlplus
Hat noch einer das Datenblatt von Max für den M1L-60 wo zzp usw. drauf steht?
Bin mir nicht mehr sicher aber glaube es waren bei 8° verstellung (Sport Variante "Vape") 24 Grad Grundeinstellung bei ca. 1500 umdrehungen dann, oder?
Dann würde er ja bis ca. 16° runter verstellen???
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
    • Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen. Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
