vor 8 Minuten schrieb heizer:
Je nachdem
 Bei manchen Zylindern ja. Bei manchen nicht
Kann man eben nicht verallgemeinern. Das muss man einfach testen.
Man, ich will das auch... 30-35 PS sind je nach Zylinder und Auspuff einfach zu erarbeiten. Aber mehr hat noch keiner meiner Motoren gedrückt. Aber ich bin auch zu langsam und zu geizig für Tage auf dem Prüfstand. Schade eigentlich.
vor 3 Minuten schrieb heizer:
Ja und mit einem Franz wohl auch nicht.
War das sarkastisch gemeint? Um 30PS mit Franz gibts hier im Forum doch schon hier und da mal wenn ich mich richtig erinnere.
Was ich sagen wollte ist, dass der M1 60 ohne L die selbe Leistung von 40ps+ wohl nicht mit einem motorblock schafft, der nicht komplett um- und aufgeschweißt ist. Mit Quatt C1 muss man meiner meinung nach auch schon ordentlich ans Wandstärkenlimit fräsen, dass es möglicherweise doch gehen könnte.
Ich stütze mich bei meiner behauptung vor allem auf die diversen Falc, Quattrini, Polini, Parmakits mit 60er bohrung die durch die Bank weniger Power haben als die direktgesaugten Varianten.
Ich glaub wir reden hier von 40+ oder? Und das der Gehäuse gesaugte mit einteiligem Auslass nicht in der Liga mitspielt ist klar oder nicht? So wie ein Franz halt auch nicht in einer Liga mit einem falc 180° Auspuff spielt.
Gerade eben schrieb heizer:
Ja 40 eigentlich.
Der KoB und Matze haben die 40 doch mit dem einteiligem m1l60 fast geknackt.
Ich verstehe es leider (noch) nicht, warum die gehäusesauger, trotz quatt c1 etc. nicht die Leistung der direktsauger erreichen
Ist zwar OT, aber in den Falc topics lässts sich das ziemlich deutlich erkennen.
Ein M1ARR oder so, ja  der schaffts eh easy...
Schau dir die einlässe an. Und es gab bzw.gibt auch weniger Versuche beim Gehäuse gesaugten. Wer max. Leistung sieht nimmt meist einen direkt gesaugten weil's leichter ist damit.
vor 1 Minute schrieb heizer:
Ja, solche extremen testereien wurden im GSF eher nicht durchexerziert.
Die Einlassfläche im Quattrini C1 ist, so gefräst wie eigentlich vorgegeben/ersichtlich, gleich mal größer als es die meisten direkgesaugten und für jedermann erhältlichen Zylinder.
Daran alleine lässt sich das mehr an Leistung doch auch nicht erklären oder doch?
@scooterboy86 gehen tut es, ganz klar.
Aber nimm einen m1l60 und einen m160 einteiler und versuch den m160 auf die leistung des m1l60 zu bringen von um 40pferden
Ich hab noch keinen m1l60 mit identischem Layout wie das des m160 in der Werkstatt gehabt. Sorry, aber ich kann dem Vergleich nicht folgen. Vielleicht ist das auch das Äpfel und Birnen Thema.
vor 2 Minuten schrieb scooterboy86:
Der m1 60 müsste dann (trotz maximalem c1 einlass) aus einem mir nicht verständlichem Grund weniger Leistung bringen, obwohl die periphere gleich ist.
@heizerja, anscheinend.
Der C1 Einlass ist schief und spült zu tief ins Gehäuse.
Ein vernünftiger Membraneinlass ins Gehäuse (Scheunentorgröße) geht an einem Vespagehäuse eigentlich nur auf der Stoßdämpferseite...
Auch wenns offtopic ist
aber beim m160 liegt hier im gsf die maximal Leistung bei 28 PS auf Original Gehäuse.
Das hustet der direkte ja mehr oder weniger gesteckt aus oder?
Ich hoffe mit meinem m160 bald mal mal auf einem p4 zu kommen. Der is mittlerweile mit großer Mrp Membran ausgestattet und drückt ganz gut.
guten Abend!
Hab zwei kleine Fragen.
1. hab den 35er Pkw as mit Choke Umrüstkit verbaut, der chokezug passt nicht . ist wohl zu kurz von der Hülle  für richtig in die Aufnahme im rahmen wo der chokehebel sitzt. brauche ich da einen anderen als den Standard für die pk?
2. muss ich die kalt 28x ankicken.... gehst immer wieder aus...wenn sie im Stand an bleibt muss ich die laufen lassen.... nd45.. dann kann ich vorsichtig gas geben und sie läuft
vor 16 Stunden schrieb tarek85:
Chokezug selber machen. Alte Bowdenzughülle passend ablängen, Gaszug mit Lötnippel etwas abdremeln, damit er in den Choke-Kolben passt und mittels Schraubnippel oben eine Schlaufe fixieren fertig.
Bei den Zug-Sets sind oft mehrere Chokezüge dabei, da gibt es Unterschiede. Kommt auf den Vergser an, ob einer passt oder nicht.
Am 5/19/2016 um 16:25 schrieb Mianus:
So hab ich das auch gelöst. Das GS Teil, dazu noch einen Lambretta Choke-Zug und fertig. Ist halt nicht die 3,50€ Lösung. Aber sehr einfach umzusetzen.
Bearbeitet von grigo
Das GS Teil eingefügt. Siehe Link von Han.f
vor 16 Stunden schrieb Han.F:
Und damit geht das selber basteln noch viiiieeell einfacher, schöner und besser:
http://www.grand-sport.de/index.php?a=154
ehrlich gesagt garnicht, wenn ich denke wie oft ich den gaser rausnehme zum abstimmen, da is das doch eine qual.
ich häng das ding in 3sek aus und in 5sek (wenn ich patschert bin 10) ein. da seh ich - abgesehen vom geldausgeben - einen riesen nachteil.
@Malle Lexe
Schon Klar, ich fahre z.b. einen Franz, den Zylinder auf 126/187 , 35er pwk as und komme ca 70km . Max Drehzahl 9100 Umdrehungen.... also nicht gerade hart am limit unterwegs....
Kann das normal sein?
    • Das ist das Allerhärteste seit sehr langer Zeit. Zumal allein das geografische Umfeld bekanntermaßen schon richtig was drauf hat in Sachrn exklusiver Vespas. Wie muss diese Wurst sich vorgekommen sein bis 2017, wenn er mit dieser Hassdjunke zum lokalen ride out aufgefahren ist?
    • ja das dach sieht man nicht oft, bringt beim schlafen ein paar zentimeter...ja der knackpunkt ist der motor ...den 57ps kasten t3 kenne ich auch gut...   unbeladen und als kastenwagen schon grenzwärtig, und mit fast 2 tonnen dann ?    wird ein "experiment" man wird immer ein geld dafür bekommen falls es nicht passt- wenig besitzer technisch offenbar topfit, wahrscheinlich originallack...
    • Hallo Ich verkaufe ein TAG 2 Helm Lautsprecher System der Firma Headwave. Voll funktionsfähig und im guten Zustand. Siehe Bilder. In Köln Dabei ist: - Grundgerät - Ladekabel - Klebepad - Klett-Set - Anleitungen - Original Verpackung  Abholung  möglich   85,- mit Versand
    • Servus, nach erfolgreicher Umrüstung meiner P200e auf Fully DC mit VAPE habe ich einen guten gebrauchten Kabelbaum von Kabel Schute für die PX ALT abzugeben. Der Kabelbaum wurde im September 23 eingebaut - Rechnung (vom 9.8.23 von Kabel Schute) habe ich und gebe ich gerne mit. Handelt sich um diesen Kabelbaum: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=11 Kabelbaum ist "unverbastelt" (sprich alle Steckverbindungen sind so original und passen auch). Das Ding ist in gutem Zustand - hat am Ende dann nur knapp 1 1/4 Sommer in meiner Schüssel gewohnt. Ich habe den damals eingebaut, da der alte Kabelbaum nach über 40 Jahren seine beste Zeit gesehen hat, ich mich damals aber noch vor den Investitionen für DC und Vape gescheut habe...klar, hätte ich schlauer machen könne und das direkt umrüsten...aber am Ende ist man klüger. Wer also einen vernünftigen Kabelbaum mit AC/DC braucht - gerne melden. Standort: Stuttgart (gerne auch Versand) Preis: 25 EUR Bilder muss ich noch machen - kommen zeitnah.
