vor 28 Minuten schrieb egig:
Das Resoloch verusacht die bearbeitung vom Zylinder
wird wohl so sein weil der Zylinder ist das einzige was ich nicht getauscht habe. Nur ein paar zehntel runtergesetzt, aber das scheint wohl nicht viel zu ändern
vor einer Stunde schrieb Megatron:
Ich glaube, wenn du es noch drei mal sagst, erhört dich jemand:muah:
Alle guten Dinge sind 3 :muah:
Moin,
ich plane einen Straßenmotor mit 60x54 auf Originalgehäuse, 33-36er Keihin und dem Midrange. Road, Franz, HZ, wären auch da, aber es darf für mich auch im Alltag ruhig etwas drehen, deswegen gedanklich beim vorhandenen Midrange.
Der Zylinder soll ein paar Kilometer mehr schaffen, deshalb möchte ich das Fräsen am Auslass möglichst verhindern, um auch Beschichtung bis in den Auslasskanal zu haben. Ich suche also nicht nach max. Leistung, sondern einfach nach einem stimmigen, möglichst haltbarem Setup mit etwas Qualm.
Die Steuerzeiten des "normalen" M1L60-GTR machen bei 54er Hub ja wenig Sinn. Die des M1L60-GTR53 schon viel mehr, so viel klar. Nur hat der ja wieder den dickeren und längeren Fuß, was sich mit dem Ori-Gehäuse nicht ohne Umbaumaßnahmen (bspw. Fuß kürzen) verträgt, und dazu noch den aus meiner Sicht sinnlosen Zentralkerzenkopf.
Frage: Gibt es mittlerweile vielleicht doch den Zwitter, den ich hier suche? Also kurzer und dünnerer Fuß fürs Ori-Gehäuse (mit Distanz) mit dazu höherem Auslass für bessere Zeiten bei Verwendung der 54er Welle? Dazu ein Köpfchen mit schräger Kerze? Zu Motorheads Zeit gabs das ja so nicht, der hat noch brav den Fuß gekürzt, und sich den Kopf anderweitig besorgt, glaube ich.
Vielleicht kann ja mal einer mit Kontakt zum Herrn Quattrini anfragen, ob es sowas mittlerweile gibt. Vielleicht weiß es auch schon jemand so?
Am 5.3.2019 um 19:27 schrieb gkms:
Hallo brauche eure Erfahrung
Quattrini M1L 60 Gtr x 54 105er Pleul
Steuerzeiten: 189 126
QK 1,0 mm
Dellorto Phbe 34 hd 165 nd 50
LTH Midrange
Vespatronic 24°
26 69 Primär
Malossi NW 10 14 17 20
Ich habe ein ganz schlimmes Resoloch. In der Vierten geht sie max 80 dann braucht sie die dritte bis 100 Dann kann ich auf die Vierte schalten wo bei ca. 8000 Reso einsetzt. Zwischen 6000 und 8000 ist tote Hose
Je wärmer der Motor umso schlimmer bis sie zwischen 6000 und 8000 das Gas gar nicht mehr annimmt.
Unter 6000 läuft sie gut, rotzt nur etwas wenn sie kalt ist und hat schönes Standgas bei 1100rpm
Das habe ich ausprobiert:
  1. Pipedesign Charger  Keine Veränderuing
  2. TMX30 HD 270 ND 25 Keine Veränderung
  3. Rotax Kolben und Zylinder um 1,5mm tiefer gesetzt, faktisch also um 0,5mm (vorher 191 128 danach 189 126) Keine Veränderung
Woran könnte es liegen?
So Leute  an dieser Stelle bedanke ich mich für eure Tipps.
Offensichtlich habe ich doch zu wild herumgefräst und das Setup hat nicht harmoniert. Ich habe gestern wieder den Charger montiert. Am Fotos seht ihr, der ist um ca. 5-10cm länger als der Midrange und siehe da das Resoloch ist viel kleiner und der Motor hat über das ganze Band mehr Dampf. Er dreht halt nicht so hoch. Einziger Unterschied zu vorher mit dem Charger: die Steuerzeiten sind um 1-2° geändert.
Was mir trotzdem noch aufgefallen ist: wenn ich ordentlich heize wird das noch verbliebene Resoloch größer wenn ich dann wieder z.B. durch eine Ortschaft mit 50 fahre gehts danach besser.
Ich sagte ja das du mal einen anderen Auspuff draufstecken sollst.
Als Empfehlung würde ich dir einen Feuerzauber empfehlen.
An die M1L60-Profis,
habt Ihr eine Empfehlung für die Nadel und Start-Bedüsung bei nem 38er Keihin PWM?
Setup:
- Zylinder: M1L60-GTR, 51mm Hub, AS 190°, ÜS 128°, QK 1mm
- Vergaser: 38er Keihin PWM
- Auspuff: Taipan
- Zündung: Sip Vape 25° VZ
Bearbeitet von Elias
Am 17.3.2019 um 13:55 schrieb Elias:
Einfach den Auslass mit Gefühl fräsen, so lang fahren bis er klemmt und dann neu beschichten lassen :-D
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. ;-)
Den Gtr53 gibts also leider nicht (alternativ) mit kurzem, dünneren Fuß und schräger Kerze?
Was stört dich am langen Fuß? Find ich eher besser. Muss man halt spindeln lassen oder selbermachen. Den Kopf dann einfach hier im Forum tauschen. Ich frag mich nur, was du dir dadurch versprichst?
Am 20.3.2019 um 00:49 schrieb Elias:
Was stört dich am langen Fuß? Find ich eher besser. Muss man halt spindeln lassen oder selbermachen....
Der "normale" GTR hat 9mm Fuß bei angedachten 51mm Hub, wenn ich richtig liege? Der GTR 53 hat 16mm Fuß (und ist dicker) bei angedachten 53mm Hub. Dass der längere Fuß zur Kolbenführung grundsätzlich Sinn macht, gerade bei größeren Direkteinlassfenstern, ist logisch. Aber macht das Kolbenkippen beim "Normalen" denn Probleme hinsichtlich Verschleiß? Kolben und Einlassfenster sind doch bei beiden gleich!? Ich mein, der Kolben fährt dann beim 53er einen Millimeter weiter runter (1,5mm bei 54er Hub), als original angedacht. Das kann den Kohl doch nicht fett machen.
... Ich frag mich nur, was du dir dadurch versprichst?
Das nötige Spindeln des Gehäuses für den Fuß, und die damit einhergehende Schwächung des Originalgehäuses, zu umgehen bzw. zu verhindern. Klar gibt's von Xyger und/oder KR die Stützen dafür, aber wenn man gerissene Gehäuse auch ohne verhindern kann....
War ja aber auch nur eine Frage, ob es den GTR 53 evtl auch schon mit kurzen und dünnerem Fuß gibt. Scheint aber ja nicht so, wenn es hier keiner weiß.
LG
vor 41 Minuten schrieb Kaskadeur:
LG
Meistens brechen geschweiste Gehäuse, von nicht geschweisten Gehäuse sieht man Risse selten bis nie.
Mit längeren Pleul verschwindet ein Teil des Fußes im Spacer d.h. bleibt der zu spindelnde Bereich ähnlich und das wird dann auch halten, wenn es bedenken mit der zu spindelnden Tiefe gibt.
vor 29 Minuten schrieb Ringracer1975:
Was gibts den noch alternative zum Falk Ares und Franz bei P&P Zylinder 128/189 Qk 1,3 ?
Wenn's was mit mehr Dampf sein darf, hätte noch nen Nordspeed über;)
Bearbeitet von AK200
Diese drei hätte ich, Mamba Peakt sehr Früh mit Resoeinstieg bei 5600, Enddrehzahl 10500
Der Viper (d&f) steigt bei knapp 6000 ein, peak bei 9000 und Enddrehzahl 11300 mit breiterem Band (hab kein Diagram am Handy)
Der Taipan ist ähnlich dem Mamba und den Unterschied kann man gut am Diagram erkennen
Der sportlichste von allen ist der Viper der macht am meisten PS bei ü20
Gibts bei Egig Oster Angebote:whistling::-D
Wenn der Taipan gut läuft, und so schon nicht zu laut ist dann wäre das glaube ich meine Wahl.   Oder ans Ende noch die ori Brotdose dran hängen.
Hoffe nur das bleibt noch schön Fahrbar wenn man mal durch Bergische fährt.
vor 40 Minuten schrieb Ringracer1975:
Fahrtechnisch sind alle gut fahrbar bei reso um die 6000 , meiner Meihnung nach !
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
