vor 4 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Für 51 Hub bin ich ganz zufrieden.
Ein wenig den Vergaser noch auf Diät setzten dann läuft es rund.
Gehäuse gespindelt?
vor einer Stunde hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Quattrini Gehäuse mit Quattrini Welle. Das passt p&p
Sorry, ich meinte ob du das Kurbelgehäuse wegen der Vorverdichtung ausgespindelt hast.
Das hat doch schon der ein oder andere gemacht und auch so eine tolle Kurve gezaubert, aber wenn es auch so geht :whistling:....
Coole Sache!
vor 2 Stunden hat edumegacc folgendes von sich gegeben:
Quattrini m1l60 126/127 and 189/190
Big bertha d&f
not bad... but i´d try 128/192 with Bertha, Squish 1,0 ;-)
Cheers
Hi Leute.
Bin aktuell dabei meinen Motor abzudüsen ,aber mir gehen ständig die Zündkerzen kaputt.
Optisch sind sie noch intakt jedoch fängt der Motor im oberen Drehzahlbereich (9000-10500) an zu stottern was sich dann bei weiterer fahrt auch bis
in niedrigere Drehzahlen zieht.
Steck ich dann wieder eine neue Kerze rein ist wieder alles gut.
Könnte es daran liegen das ich noch zu fett unterwegs bin?
Zum Setup
m1l60 126/191
Egig Taipan
Zündkerze Ngk B9HS
Zündung VMC 25° geblitzt
Zündkabel und Stecker Ngk
Keihin PWK 38 AS
Angefangen mit HD165 ND50 CGN 5Clip v.o.
Aktuell HD152 ND48 CGN 5Clip v.o.
Gruß Basti
Bearbeitet von Bastik
Muß bei deinem Motor nichts heißen,  aber 152 find ich viel zu mager! Mein kleiner M1L mag beim 38er eine HD 172.
Probier mal clip 2. oder 3. von oben, ND 48-52, HD 175 und runterdüsen...ich vermute du kaschierst eine zu kleine HD mit einer zu hohen Nadelposition.
Ok danke schon mal für deine Antwort :thumbsup:
Aber wenn ich mit der HD so extrem daneben wäre müsste doch der Choke bei voller Schieberöffnung nen Effekt haben.
Oder seh ich das Falsch.
Aktuell hab ich bei 1/2 Schieberöffnung noch zu fett stottern.
Vollgas läuft eigentlich nicht schlecht wenn nicht gerade die Kerze zicken macht.
Bei der Nadel ist Clip 4 noch Ok aber bei Clip 3 hab ich dann schon zu mager stottern.
ND 50 hat ich schon mal drin aber da bekomm ich kein vernünftiges Standgas zustande also denk ich das ich da noch auf der sichern Seite bin.
Halbe Schieberöffnung ist der Arbeitsbereich der Nadel... mit verkleinern der HD wird es bei Vollgas massiv mager, aber 1/4 bis 1/2 Gas bleibt es fast unverändert fett (grüne Kurve, dein jetziges Setup(rot fahre ich))
880368084_Screenshot_20200914-082839_SamsungInternet.thumb.jpg.1767a8ba67451000c7cb83a7299f2143.jpg
Ja das mit der Nadel ist mir bewusst.
Mein Plan war eigentlich mit der Hd runter bis es passt und dann mit der Nadel zu spielen.
Also du denkst das die Kerze wegen zu mageren Gemisch kaputt geht?
Außderdem fahre is 1:33 eventuell spielt das auch noch eine Rolle.
Dein Setup könnte ich ja mal ausprobieren.
Bgn hab ich da und der Rest is ja alles fetter.
Kann ja nix schief gehen.
Hast du im 38er den originalen 7er Schieber verbaut oder einen anderen?
Ich beginne meist mit Clip mitte und gehe dann auch mit der HD runter... spiel bisschen mit den Nadeln und Clippositionen und beobachte bei 1/4, 1/2, 3/4 und Vollgas wie es sich verhält, eine Tendenz sollte sicher erkennbar sein.
1:33 ist ok und ich glaub nicht daß deine Kerzen alle kaputt sind, vielleicht interpretierst du das Stottern als solches.
Zündung sollte aber schon funktionieren und verstellen(geblitzt?)... Falschluft kannst du ausschließen?
Probiere und berichte, wird schon:-D
Zündung ist geblitzt auf 25 Grad. :-D
Nadelclip hatte ich zuerst auch auf Mitte aber war dann ja zu mager.
Also die Kerzen sind ziemlich sicher kaputt.
Bin Vollgas gefahren hat begonnen zu stottern hab angehalten neue Kerze rein dann weiter und stottern weg.
Hast du zufällig im Kopf welchen Schieber du verbaut hast?
Werde mich am Samstag auf den Hobel schwingen und berichten.
Bei mir läuft das gut...ein direkter Vergleich der Motoren wär auch nicht sinnvoll, anderer Auspuff, Steuerzeiten, Verdichtung, usw... aber deine HD ist wirklich klein
vor 2 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Ja das ist mir klar.
Aber das wir so weit auseinander liegen wundert mich schon.
Aber ich denk mir wäre es bei mir so falsch hätte er vermutlich schon mal geklemmt.
Weil geschont wird der Motor von mir nicht :-D
vor 2 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
@Bastik
Wenn der Motor sonst gut läuft, dann passt der Wärmewert deiner Kerze nicht.
Schraub mal eine NGK B8HS rein.
Alles klar das werd ich mal probieren danke :thumbsup:
Aber bin ich den der einzige der auf so einem Setup nen 38 er Airstriker fährt?
vor 6 Minuten hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Wenn hinten viel rauskommt kannst du vorne auch die Klappe auch weit aufreißen ;-)gefühlt finde ich das das Setup nicht stimmig ist mit dem Gaser. Ein großer Querschnitt macht die Gas Geschwindigkeiten langsam und meiner Meinung nach das Abstimmen nicht unbedingt einfacher, frei nach den Motto: viel hilft nicht immer viel.
vor 49 Minuten hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Und ich dachte das ist wie mit Bier.
Da hilft doch viel auch immer viel :wheeeha:
Aber wo wäre den deiner Meinung nach bei dem Setup die engstelle?
Aber am meisten würd mich interessieren ob die Kerze z.b von zu fetten Gemisch kaputt gehen kann.
vor 1 Stunde hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Verdichtung rauf, Steuerzeiten rauf, Pott anpassen, ASS evtl. Bearbeiten, usw.
Dann macht der Gaser Sinn aber die Mopete für die Straße sinnfrei.
Verstehe das Problem nicht?
Alles was du aufgezählt hast ist doch gemacht.
Am 14.9.2020 um 15:05 hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
ND 50, 5er schieber, HD 172 - das klingt bissl nach nachbau asia keihin, kann das sein?
Bearbeitet von Motorhead
Ist original... aber das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und hab vorhin den Gaser aufgemacht.
Meine Naraku Düsen verglichen mit welchen von CTP und die fallen etwas kleiner aus, gemessen mit Düsenlehre. ND50 ist eigentlich 48 und die 172 ist sogar kleiner als 170...ja ok, aber das wird das Kraut nicht fett machen.
Sorry, aber da bin ich kein Experte, was original wo verbaut war.
Wenn es dir weiterhilft, der Gaser war laut Verkäufer auf einer Cross bevor ich ihn gebraucht im Netz gekauft hab. Düsen waren drin ND65 und HD190, die Nadel leider unleserlich und dieser Schieber.
vor 1 Stunde hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Aber eigentlich geht's nicht um mich sondern um Bastik sein Stottern...bei hoher Drehzahl...also der Motor meinte ich:-D
LG
Gott sei Dank hab ich selbst kein stottern bei hoher Drehzahl :-D
Aber das Zündkerzen Problem hatte anscheinend noch niemand :???:
vor 19 Minuten hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Hatte schon mal so ein Problem bei einer Yamaha 250er 2takt Cross. Die Kerze schoss es immer bei hoher Drehzahl und der Motor ging dann sofort aus. Das ist nicht so lustig wenn man mitten im Steilhang ist dann gibts nur mehr den Handbetrieb.... :crybaby:
Auf jeden Fall hab ich die Zündung getauscht inkl Cdi... ob das jetzt komplett notwendig war kann ich nicht sagen, ich würd mal die Cdi tauschen und dann den Rest oder du hast eventuell eine alte Zündung nur zum testen!
  • Wer ist Online   2 Benutzer
