War grad unvorbereitet mit dem DBM Klasse 1a M1L60x54,8Hub-Mono auf der Rolle um zu sehen wo ich grad stehe, morgen nehme ich mir Testmaterial und mehr Zeit mit.
Setup:
- Vergaser 38er Mikuni wurde blind mit Düsen bestückt
- HD340 ND20 Nadel keine Ahnung
- Steuerzeiten 125/200 37,5VA nicht grad ser positiv für diesen Hub (Steuerzeiten ergeben sich so, da der Zylinder für 58Hub und nen 35er VA gefräst wurde)
- Auspuff Falc blau07 & rot011
- Membran Original
- QK 1mm
- Zündung 25°
Morgen hoffe ich die Ü36-37PS voll zu machen, wird aber nicht ganz einfach mit den Steuerzeiten, der Vorreso sollte auch noch viel besser werden, damit ich bei der DBM und verkackten Starts nicht in einem Resoloch lande.
Hier die Kurven:
Quattrini M1L60 DBM 1a.pdf
Bearbeitet von KingOfBurnout
Kleines Update, hat wie geplant geklappt, 36.9PS standen an. Als ich die HD um eine Nummer magerer gedüst hatte, verlief der Vorreso ohne spotzen oder Einbruch mit 10,5PS, aber die Spitzenleistung ist auf 36PS abgefallen. Hatte keine kleinere Nebendüse für den Neumodischen 38er Mikuni am mann. Mit ner kleineren ND und einer Tick größeren HD, wäre der Voreso Perfekt und die Ü37PS drin gewesen. Werde aber erst in zwei Wochen wieder dran rum spielen, jetzt ist der 250er Rotax an der Reihe.
Hat jemand nen genbrauchten M1L60 Mono abzugeben?
christoph quattrini m1l 60 mikuni 38 22,5ND.pdf
Setup:
- Membran Original
- QK 1mm
- Zündung 25°
Hier die Kurven:
attachicon.gifQuattrini M1L60 DBM 1a.pdf
M1l60 mit 55er
Original Stehbolzenabstand.
Zweiteiliger Krümmer.
Suboptimal ist natürlich jetzt die eventuell tropfende Siffe.
post-13473-0-52748100-1370412066_thumb.j
post-13473-0-13024200-1370412068_thumb.j
post-13473-0-41387000-1370412069_thumb.j
post-13473-0-55148900-1370412233_thumb.j
Bearbeitet von joe:V
Jetzt eingebaut.
Leider zu weit vorne - wie ich finde.
Stößt auch am Rahmen an.
Da muss ich wohl nochmal irgendwie tricksen.
Erstes Bild ist fasst Endzustand mit eingebauten Stoßdämpfer!
Ich bekomme max 5mm zum Rahmen hin am Gegenkonus.
post-13473-0-85383400-1370463177_thumb.j
post-13473-0-55171100-1370463180_thumb.j
post-13473-0-32112300-1370463184_thumb.j
Die 5 mm zum RAHMEN hatte ich auch mal mit dem Franz! Ist aber nichts im Fahr betrieb angegangen. Daher sag ich mal das das bei dir auch so geht.
Hast du da den originalen Krümmer verwendet + neue Flanschplatte oder alles neu gemacht?
MfG Fox
Der 55er hat ne Stelle die einigermaßen parallel läuft.
Da hab ich den Krümmer abgesägt und einen Schweißflansch eingebaut, den ich zum Zylinder hin verengt habe.
Ich werd heut mal den Auspuff auf 5mm Spalt festmachen und vielleicht schon auf den Prüfstand kommen.
Gestern mal Probeeingebaut.
5mm schaff ich definitiv nach unten zum Rahmen.
Jedoch stehen die Rohrbögen zum Schalldämpfer beim  eingefederten Motor (komplett eingefedert) an der linken Backe an.
Ohne jetzt den 55er zu verlängern, werd ich einfach den Gegenkonus leicht schräg abtrennen und um 180 verdreht anschweißen.
Grobe Leistungsverluste sollen da aber nicht anstehen??
So in etwa:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=441855
Heut hab ich mal ein bischen geschraubt und bin ne runde gefaren.
Soweit ganz Ordnung.
Stahlfixprüfstand zeigt gute 31ps und 22NM an...
(Trägheitsrolle 2,5)
Primär hätt ich mir aber mehr NM angedacht.
M1l 60 R
54mm Hub
Keihin Airstriker ND40 HD150(noch)
Nächste Woche düse ich noch ein bischen rum und stell dann ein Diagramm ein.
LEIDER - fällt nach jedem Lauf die Leistung leicht hab.
> die Karre läuft dann zu mager oder? Oder Kühlung schlecht....
55er umgearbeitet
post-13473-0-28621500-1370798184_thumb.j
Da müsttest schon bei einer HD Ü165-172 landen.
M1l 60 R
54mm Hub
Keihin Airstriker ND48 HD150(noch)
55er umgearbeitet
der leistungsabfall ist temperaturbedingt.
kann von einer zu mageren bedüsung, aber auch von einer zu hohen verdichtung herrühren.
hd 150 erscheint mir aber auch ziemlich grenzwertig mager.
Leider nur zwei Läufe gemacht.
HD152 - 160er war zu fett
DEK-Nadel. Ich denk die passt nicht recht.
Was könnte so pauschal gesagt besser im 35 Airstriker passen?
Vorreso :repuke:
Achja:
Da ist ein 55er drauf der nicht verlängert oder verkürtzt wurde! Der Peakt doch recht hoch oder?
post-13473-0-20457200-1370883273_thumb.j
ein 55er mit peak bei 10.000 :aaalder:
den will ich sofort haben!!!
wie der hr. erbauer schon sagte, da stimmt was nicht.
hast du nadeln zum testen?
dgl/cgl/cgm/cgn oder so was in der art!
Leider hab ich keine Nadeln - deshalb frag ich ja was da eher passen könnte!
Die Vorresoprobleme waren aber schon beim 54x56er mit PIPEDesign Bullet.
Check Morgen nochmal die Übersetzung. (wird aber eigentlich automatisch abgenommen)
@ PXler:
So 9800 ist nicht so ungewöhnlich mit dem Ding. Bei manchen Motoren. Bei anderen irgendwie nicht. So richtig erschlossen woran das liegt hat sich mir aber noch nicht. Mit Thermoband schafft er das aber ziemlich oft.
Nach den mir bekannten Kurven würde ich einen grundsätzlichen Charakteristikunterschied zwischen 55er und Bullet behaupten wollen. Wie dem auch sei: Das komische Gekrakel da gehört so nicht. Und insgesamt ist das vom Ergebnis her eher unbefriedigend. Zündung passt aber? Könnte schon sein, dass die eher spät steht, so von der Kurve und dem Peak her jetzt.
Bitte jetzt nicht erschlagen - aber so wie es aussieht zieht die Karre einwenig Falschluft an den Motorbolzen.
Ich bau den Motor nochmal aus Dicht das ab, hol mir ein paar Nadeln und dann gehts hoffentlich weiter.
Das mit dem Auspuff und Zylinder war nur auf die Vorreso bezogen. Ich denk hald das liegt definitiv an meinen Vergaser und hat nichts mit dem 55er oder Bullet zu tun.
Zündung auf 24-17... Ich hab das aber vorm Prüfstand nicht mehr kontrolliert.
Zwischendurch nochmal den Motor ausgebaut und die Motorbolzen abgedichtet sowie Undichtigkeiten am Zylinder beseitigt.
Das Ende vom Lied waren dann nur noch 28PS und knapp 20Nm
Heute dann die Nadel von DEK auf .. BGP gewechselt.
-> wobei mir aber nicht ganz klar ist wie die Nadel bei komplett geöffneten Schieber die Kurve so beeinflussen kann?
post-13473-0-06840100-1371844648_thumb.j
Mit der DEK hatte ich ne 150HD und 40ND... da ging nix mehr nach oben - war alles zu Fett.
Jetzt mit BGP die dicker ist sieht die Kurve besser aus. Wobei ich aber definitiv jetzt noch raufdüsen muss.
Aber auf ü160 mit der HD wie der King meinte komm ich nie!
Die Blaue Kurve oben ist mit BGP.
Hier mal unser 60er
Steuerzeiten 127 190
54 hub
koso 34
Franz
Eure Meinung dazu ?
Gruss Daniel
Bearbeitet von DAN
