Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
ich nehm silikon spezial von würth. kannst aber jede andere motordichtmasse nehmen.
die polinitronic verstellt gleich wie vespatronic. am besten blitzt bei 2000 U/min ab.
und dreh den motor beim blitzen auch mal hoch, dann siehst ob sie richtig verstellt.
nachdem ich jetzt nach unzähligen stunden arbeit endlich mein schnüffelstück fertig habe damit es bei 54 hub durch das unbearbeitet vergaserloch passt (PV/V50) wollte ich fragen wie das andere gelöst haben. ich fand es extrem mühsam aber jetzt bin ich zufrieden.
hab das originale rohr abgesägt und nen passenden schnüffler aus ner aluplatte und 42x3 alurohr segmenten gebraten.
wollte die ganze aktion eigentlich auch mit dem 45x2,5 rohr machen damit ich testweise mal nen 38 pwk dranhalten kann. wobei ich mir das aber gerade noch genau überlege, weil es echt viel arbeit war.
post-17726-0-80698100-1394708274_thumb.j
Bearbeitet von mr.mooks
Hab die Woche mein Winterprojekt über den TÜV geschoben, der Lauf fand nur mit einer Wurfbedüsung statt, für´s abstimmen war leider keine Zeit.
post-20690-0-20360200-1394994482_thumb.j
Zum Setup:
ca. 126°/188°
53mm Hub
Keihin PWK 33 (beim Lauf ND45 / HD 152 / Nadel BGP 2.clip v.o.)
Membranplättchen vom Eckenflitzer
Franz
Vespatronic
Unten rum noch deutlich zu fett, HD kann vermutlich auch noch 1-2 Nummern kleiner.
Was mich echt begeistert ist die Lautstärke, der Vergaserraum ist mit Bitumen und Schaumplatten gedämmt. Der Franz ist gewickelt und das Thermoband noch überlackiert, hinten hängt ein dicker und langer FOX Dämpfer drann. Das ganze ist zumindest vor Reso richtig leise.
Bearbeitet von bergfuchs
Den Motor hab ich einem Freund gebaut der sehr gerne ungestüm am Gas dreht.
Daher ist er absolut unbearbeitet. Nur die Überströmer im Motor und durch den 8mm Spacer sind angepasst.
Steuerzeiten 180/126.
Getriebe ist 29:68 mit einer Matrix Nebenwelle damit er den Ersten in Spitzkehren am Berg mit benutzen kann.
Ich muß sagen ich bin selten so einen tollen Smallframemotor gefahren. Der Motor zieht den 4. bergauf durch! Super. Bin schon gespannt wie er sich beim Race Around Upper Austria bewährt. :-) Gefühlsmässig ists ein guter Tourenmotor mit Leistung.
Ca. 185 Auslasszeit werde ich bis zur nächsten Messung anpeilen, da wir 25PS als Ziel ausgemacht hatten!
Was sagen die Experten dazu? Bin schon gespannt ob der Motor vorne viel verliert.
post-7049-0-84046400-1394996919_thumb.jp
Was hängt da für ein Pott drunter?
Wenns nach mir ginge würde ich auf noch ein PS verzichten wenn der kurze NM Einbruch auch noch weg wäre. Also bei 6000 noch 1 PS mehr und die PS Kurve nur mehr ein "durchgehender Buckel" wäre. Würd sich wie eine Largeframe fahren.
Ich werd die Vespa aber nochmal draufstellen und ein paar Messungen hintereinander fahren damit der Motor mit Auspuff richtig Temperatur hat. Die Messung war nur schnell mal nebenbei fürs Prüfstand testen.
Stimmt 17,7NM ist nicht viel, aber der M3XC ist halt auch kein Spitzendrehmomentauspuff wie z.B. die Bertha. Der verteilt das schön übers ganze Band.
Danke für die Antwort. Hab das mit der Zündungabblitzen versucht. Steigt die Drehzahl, hab ich bei meiner Lampe kein Licht. Hat aber gezündet. OHab mir nichts gedacht und etwas mehr weniger Vorzündung eingestellt., fuss abgedichtet. Laesst sich mit einem kick starten. NUR: steigt die Drehzahl, sprotzt der Motor, raucht wie wild, als ob zuviel öl im Gemisch wäre.
Jetzt frag ich mich, ob doch die Zündung die ursache ist. Denn, letztes Jahr hats die Wicklung einer Spule beschädigt und das Polrad wurde innen leicht mechanisch beschädigt.
Wie gesagt, im Stand sauber, wenn er hochdreht wurde der zylinder letztes jahr offenkundig viel zu heiss, obwohl der ZZP nicht so ganz falsch eingestellt sein dürfte. Ideeen?
Hi, hab auch ne frage.
Bin gerade kurz davor mein Motor zu starten und einzufahren warte nur noch auf meine Vespatronic.
M1-60l entGratet und überströmter angepasst qk 1,2 (noch bissl viel)
Franz d&f
Mikuni 34
51 vollwangenwelle
Frage: Vergaser ist gebraucht und hat 130 hd drin Nadel 2 von oben. Bissl mager oder? Was würdet ihr zum starten empfehlen? Und bei was sollte ich enden?
Danke für die Hilfe!
Bin auch kurz davor zu Starten..... Es fehlen noch die Spacer... Bedüsung werden ich mal mit 148 HD und 48 Nd starten...
M1L60 Quattrini 54 WellE, 38 Vergaser, Harz 4, Vespatronic....
???? Vorzündung.
???? Qk
Danke
Werde weiter berichten....
    • 😍 Ich bin gespannt, hast du noch weitere Infos diesbezüglich?
    • Suche einen Kupplungskorb von Falc, Egig, Fabbri oder BFA und Kopf bzw auch eine 4-5mm Fusdichtung für einen 60mm Falc.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • An meiner PX Lusso (ohne Batterie/E-Start) ist der Scheinwerfer seltsam ausgefallen. Erst ein Wackler / kurzer Ausfall auf dem Hinweg und dann auf dem Rückweg Komplettausfall. Allerdings seltsam - Fernlicht und Abblendlicht sind weg, dafür leuchten beide Kontrollleuchten. Lassen sich aber auch ausschalten mit dem Haupt-Lichtschalter.   Wo suche ich da? An den Steckplätze am Scheinwerfer oder im Schaltergehäuse / der Platine oder am Tacho?
    • Ich glaub da hab ich was, ich mach dir morgen Fotos davon.
