vor 17 Stunden schrieb Motorhead:
gewebeschlauch%20RADIOR%20Parker%20MC25_
Parker Rubber Hose Radior
der ist der beste, der York schwächelt ein bissl ist aber auch ned schlecht.
NBR      Kern perfekt
EPDM   Kern funktioniert gut
CR        Kern funktioniert gut
SBR      Kern geht so aber eher gay
Bearbeitet von mr.mooks
Da mir im Pkw Topic gesagt wurde das es falsch wäre, versuche es hier nochmal.
Kann mir einer sagen mit welchen Düsen ich beim 30er Polini Pkw starten soll mit dem  gesteckten m1l60 und nen lth Midrange?
Bin vorher Tmx 30 gefahren, da wusste ich ob 280er HD fett ist oder nicht. Hier bei dem bin ich noch LOST...
Danke
vor 4 Stunden schrieb mr.mooks:
NBR      Kern perfekt
Gates Flexcord Plus funktioniert sehr gut.... ;-)
Sieht doch gut aus.
Hast Du noch ein paar Eckdaten zum Motor?
Ich denke mit mehr Hub müsstest Du vor Reso im Bereich deiner Drehmomentkurve landen.
Grüße,
Arne
97mm oder 105mm Pleuel? Würde den an sich mal 1-2mm tiefer legen wollen und gucken, ob das nicht schon den gewünschte Ergebnis bringt.
Ist 105 Pleul in VWW. Gaser geändert auf 30tmx mit Rohr auf 30. 34 innen war nicht Zielführend da untenrum Verlust. Möchte nur vor Reso etwas mehr elastisches Plateu.
ohhhh da freu ich mich ja schon wenn ich meinen mal zusammen bekomme :whistling: Hab ungefähr da selbe im Bau...
Allerdings wollt ich dann umschwenken von TMX30 auf Polini PWK30 oder 34.  Der TMX ist nicht mein Freund irgendwie :thumbsdown:
Bearbeitet von Ringracer1975
vor 21 Minuten schrieb helma:
Mit welchen Steuerzeiten?
Gesteckt hat der halt gerne Überströmerzeiten in den oberen 120ern und um die 27° Vorauslass. Tieferlegung um 1mm sollte den in die unteren 120er bringen und hat dann auch mehr Vorauslass (ca. 28°), was dem Franz definitiv entgegen kommt.
Suche eine Leistungsgutachten zum Quattrini M1-L-60 auf einer 50 Vespa. Hat vielleicht jemand sowas in Kopie für mich gegen Unkostenerstattung?
Eckdaten:
28 Dellorto
Quattrini 53 Vollwangenwelle
Bullet 150 Curly Auspuff
Fahrt ihr bei original zündung auf18°?  Wollte mit Kytronik auf 26° bei Kurve 7 blitzen..
Hab eben von Klaus ein Bild vom Beipackzettel vom Zylinder bekommen, Google Übersetzer (italienisch-> deutsch ) spuckt nichts brauchbares aus.... sprich... ich weiß nicht was drauf steht...
Bearbeitet von tarek85
Leichte Wortfindungsstörungen mit dem Handy
vor 13 Stunden schrieb tarek85:
Stell ein und ich übersetze
Am 23.4.2017 um 19:21 schrieb helma:
Hier mal mein gesteckter M1L60er mit Franz auf 51 Hub. Was bringt mir 54Hub auf Vorreso ? Ist fürn Alltag.
Der Motor fährt sich jetzt schon sehr schön, hab ihn mal gefahren und bin immer noch begeistert!
Viel Vorreso mehr braucht man fast nicht, klar, Vorreso kann man nicht genug haben, aber ob man zwingend eine 54er Welle braucht...
würde auch erstmal dem Brosi seinen Vorschlag testen.
vor 8 Stunden schrieb Rietzebuh:
ich würd, wenns halt geht, einen mx3c drauf testen. ohne steuerzeitenänderung, nur den auspuff tauschen. würd besseres/mehr vorreso machen, bei gleicher spitze. :-D:cheers:
Moin!
Nach tagelangem Träumen vom M200 hat der Geldbeutel/Vernunft gesiegt und ich habe einen M1 60 L gekauft. Den Auspuff  (Pipedesign Nitro) habe ich schon über ein Jahr liegen, habe ich mal anfertigen lassen für einen M1 60 GTR, kam aber nie zum Einsatz. Nun jetzt hier auf direkt, auch wenn es sicher bessere dafür gibt.
Setup wird folgendes:
-M1 60 L GTR
-BGM Vollwange 51/97
-Kupplung GP One "Light" mit CNC Korb + Rep Kit (ohne Spacer)
-Primär 27/69
-Pipedesign Nitro 160 Curly
-Dellorto PHBH 30
-Zündung wohl erst PK mit abgedrehtem Lüfterrad, vielleicht versuche ich mal die verstellbare VMC, kann jemand was dazu sagen, viel finde ich nicht im Netz.
Was für mich jetzt Neuland ist: Vollwange im Direktsauger, bin früher eine Drehschieberwelle im Malossi direkt gefahren.
Kann ich Kurbelgehäuse meiner PK jetzt komplett unangetastet lassen mit Vollwange, also auch den Drehschieber intakt lassen?
Gruß, Stefan
vor 9 Minuten schrieb scooterboy86:
Nein, nicht mit der Welle. Auch die 51/105er hat 87er Wangen. D.h. spindeln.
Sicher? Bei allen Wellen von BGM wo das nötig ist, steht das drin das gespindelt werden muss, bei der steht gar nix: http://www.scooter-center.com/de/product/BGM2405/Kurbelwelle+BGM+Pro+RACING+fuer+Membraneinlass+Vollwange+51mm+Hub+97mm+Pleuel+Vespa+PK125+XL2+PK125+ETS+24mm+Konus?meta=BGM2405*scd_ALL_de*s20070501272944*bgm vollwange 51*3*3*1*16
Und wie sieht das mit der Mazzucchelli Vollwange, geht die Plug & Play? Vor allem, taugt die was?
Wenn ich mit meinem Setup 22 PS schaffe ist das vermutlich schon viel...
 http://www.scooter-center.com/de/product/1611012/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+RACING+fuer+Membraneinlass+Vollwange+Vespa+PK125+XL+20mm+Konus?meta=1611012*scd_ALL_de*s20070501272944*vollwange mazzucchelli*7*7*1*16
vor 26 Minuten schrieb scooterboy86:
my Fault. ich verwechsle die Pleuellänge... alles easy
Angeblich muss aber für die 51er auch gespindelt werden, sagte mir ein Freund grade
vor 2 Minuten schrieb alfonso:
BGM 51/105 muss auch gespindelt werden.
Eh klar. BGM 51/97 war die Frage, da steht nämlich mal gar kein Text dabei:
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM2405/Kurbelwelle+BGM+Pro+RACING+fuer+Membraneinlass+Vollwange+51mm+Hub+97mm+Pleuel+Vespa+PK125+XL2+PK125+ETS+24mm+Konus?meta=BGM2405*scd_ALL_de*s20070501272944*bgm vollwange*6*6*1*16
vor 4 Minuten schrieb Kotzerider:
Oha. Dann bin ich wohl auch über die Pleuellänge gestolpert.
Rausreden kann ich mich da jetzt nicht mehr, oder?
Bearbeitet von alfonso
    • Hast du mal ein Bild ? Also ich fahre in meiner GTR eine BGM Bigbox und habe den Hinterreifen durchaus auf Kante gefahren, aber ne Box rechts aufsetzen? Geht das überhaupt? Eigentlich gehört über den Dämpfer bei der GTR ne 26er Distanz und oben drüber der Silentblock.
    • Hatte die dann überhaupt richtig funktioniert??
    • Bei mir werden es auch langsam zu viele
    • Beschreibung: Vespa GS3 mit NAGY getuntem Motor Preis: 6000 Euro Standort: 45968 Gladbeck    Hallo Zusammen,   leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen schon länger keine 2-Räder mehr bewegen und habe daher alles an Zweirädern verkauft. Das hier ist das letzte Teil, Stand jetzt 2 Jahre nur im Wohnzimmer.   Video vom Roller: https://youtu.be/DqZHNhUnf1I   Es handelt sich um eine GS3 mit getuntem Motor vom bekannten Motorspezialisten Andreas Nagy.   Der Motor ist also komplett revidiert, hat ne passende Kupplung, Kingwelle, Quattrini Zylinder, dicker Vergaser, E-Zündung. Als Auspuff eine passende Bigbox.   Der Roller selbst wurde von mir mal gestrahlt und selbst lackiert. Sollte halt mal ein Alltags-Fahrzeug sein, bei dem Originalität nun wirklich nicht im Vordergrund stand. Daher ist die Lackierung nicht so gut, und hier und da sind kleine Dellen vorhanden usw. Aber der Roller hat keinen Rost und ist in ganz gutem Zustand, wurde halt leider nie gefahren, weil nie komplett fertig gebaut.   ACHTUNG: der Roller ist noch nicht fertig, Züge und Elektrik usw. müssen noch angeschloßen werden und dann zum Tüv.   Anbei ist alles was ich an Vespakram noch übrig habe, schaut Euch die Bilder sorgfälltig an.   Der Roller und all der Krempel müssten bei mir in Gladbeck NRW abgeholt werden. Der Roller ist mein Eigentum, daher kann ich ihn auch veräußern.
    • Hallo, ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Rücklichtglas für meine v50 ohne Bremslicht. sorry, Bild hab ich aus dem Forum geklaut….
