Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
http://www.atu.de/shop/Zubehoer-w10020/Anbauteile-w5688/Sonstiges_w5721/Daemm-Matte-fuer-Luftfilter-Direkt-Kits-RX9999
Dämm-Matte mit Klebefläche
Maße: ca 100 x 50 cm
aber kleb das ja net vollflächig drauf, einfach mal hie und da einen punkt freilegen zum kleben reicht - das klebt wie sau!
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Minuten schrieb Motorhead:
Dankesehr!
So, pwk 35 as ist da. Vor dem einbau wollte ich den schwimmerstand prüfen und die durchfluss menge vom Benzinhahn.
Ich habe eine Ablassschraube mit eingeklebten Schlauch, soll es wie belm 30er ca 1mm unter der Kante Schwimmerkammer stehen?
Was ist normal an Durchfluss in 30 Sekunden. Möchte alles prüfen um nicht nochmal nen klemmer wegen Spritmangel.
Anscheinend sind die super und bgm Finger nicht so toll. Habt ihr Erfahrung mit dem?
vor 23 Stunden schrieb ludy1980:
Also grundsätzlich sind etwa 27,5 mit Orginal steuerzeiten mit 51 hub drin!
ich würde den Zylinder auf mehr hub umbauen dann kommst du mit den Zeiten etwas besser hin denke ich...
Fahre ihn schon auf einer 53/105 Welle, finde es eigentlich ganz gut zu fahren auf der Strasse!
Hallo zusammen,
da bei mir immer ein wenig Rotze unter der Vespa auftauchte, war ich auf Suche, woher das kommt und hab die Unrichtigkeit bei mir gesucht.
Hatte erst Auslass und Krümmer im Verdacht, hier passt aber alles.
Auch Kopf ist dich.
Mir ist dann aufgefallen, dass das Zeug bei der Kerze rausgedrückt hat.
Hatte das schon mal jemand?
Kerze ist fest und sitzt.
Was kann man dagegen machen?
kopf ist auch nicht alt (hat erst ca. 500 km hinter sich)!
Bearbeitet von hamburg1982
Am 12.7.2017 um 15:51 schrieb zerstörer ü30:
So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen
m1l 60 Einteiler
Sip motor block
Orginal Membran
keihin 41 er
und ein falc Reverse 2014
Mega fette Leistung Matze. :thumbsup:
Das war immer mein Ziel was ich in 5 Jahren Suche nicht finden konnte.
Jetzt sind es ja schon 41,5PS:wheeeha::cheers:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
