Ich hab für einen Kumpel von mir auch einen Motor aufgebaut und war damit jetzt  am Prüfstand
kurz zum Setup
Quattrini M1L 60 GTR
BGM Kurbelwelle 54/105
Dellorto VHSB 34
Malossi Vespower
GP One Kupplung
Übersetzung 2.56
Kurzer 4. Gang
Auspuff Franz
Aufgebaut wurde das Ganze mit Original Gehäuse, das wurde um 1mm geplant.
Mit 8,3mm Fußdichtung hatte der Zylinder ÜS 127, Hauptauslass 181, Nebenauslässe 183
Hauptauslass wurde auf 188 hoch gefräst und die Nebenauslässe auf 186
QK ist bei 1,10mm mit 2,5mm Kopfdichtung
Die Zündung war beim Test auf 22 grad vOT (Ich hatte leider keinen Abzieher dabei um die Zündung auf 24 grad zu stellen)
Bedüsung vom VHSB
HD152
ND45
DQ270
Nadel K24 Clip Mitte
Die HD war bei 7 Grad Raumtemp leicht zu mager.
Zielvorgabe waren 25PS, wobei da mit etwas testerei sicher noch was zu holen ist (mir war es aber einfach zu kalt)
Und Auspuff wurde deswegen der Franz verbaut weil es was Seitenfachtaugliches sein hat müssen und der Auspuff schon vorhanden war
  • Like 4
Sieht gut aus wir bauen gerade 1zu1 den gleichen Motor auf nur die 2.56 wurde etwas verlängert.
Also fährst du jetzt 127/188  unser Ziel sind 130/190 mal schauen müssen mal messen
ok danke heizer mir fehlt die erfahrung mit M1L 60er, mit welchem Auspuff fährst du die 126/188 rein informativ.
130/190 fahre ich im alten M1L 07 mit kleiner Membran in Verbindung mit Franz, bin da super zufrieden..
Bearbeitet von vnb1t
126/188 ist ja beim M1L auch für den Franz aus der ERfahrung her, was am besten funktioniert... Wobei das dann meist nicht unbedingt bei Ü30 landet in der Konstellation :whistling:
spitzenleistung ist ja bekanntlich nicht alles ;-)  wir werden uns mal langsam rantasten. Jetzt muss erstmal der Zylinder her und vermessen werden.
DAnke für die Infos !
vor 16 Minuten schrieb Jan07:
das liegt dann aber eher am franz als an den steuerzeiten. ;)
@heizer jupp, da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht! Aber angenehm fahrbar (besonders auf der Straße) ist der Franz allemal mit dem Setup!  Klar, ist das auch immer Geschmackssache ;)
Moin die Herren
hätte mir mal wer nen tip für eine grobe anfangsbedüsung Setup währe
m1l-60
54 hub
keihin33
falkr Roadrace
vielen Dank im Voraus
wie sieht denn die Beschichtung in dem Bereich aus, in dem die Ringe laufen? Ist da nur Aluabrieb oder die Beschichtung durch? Der Riss liegt ja unterhalb der Ring-Laufflächen, würde ich Laserschweißen (halt nicht in der Laufbahn) lassen und ohne Neubeschichtung weiter fahren, sofern es oben rum noch brauchbar ist
Also ich für meinen Teil sehe aus dem Bild raus dass der Kolben beim gerissenen Steg "teils" geklemmt hat. Wenn du den schweißt, (auch wenn Laser) wird der Steg "ziehen".
Komisches Schadensbild. Abplatzungen im Verdichtungsbereich sind blöd. Ruf mal bei der Fa. Westermann Hontechnik an. Zylinderreparatur und Neubeschichten + Kolben ist schon nicht ganz so Preiswert. Musst du dann halt gegenrechnen ob sich dann nich ein neues Kit lohnen würde.
Ich bin mit einem größeren Abplatzer über dem Auslass ganz normal weiter gefahren, hatte nichtmal einen Leistungsverlust am Prüfstand!
Zum Thema Riss, bei einem M1L 60 GTR R ist mir der Auslasssteg so gebrochen, hab dann im Bereich vom Riss das ganze etwas hinterschliffen und der Zylinder läuft heute noch so nach 2 Saisonen
vor 5 Stunden schrieb beckna:
Welcher Auslasssteg? 2 Teiler? Oder meinst du wirklich vom Hauptauslass zum Nebenauslass?
vor 4 Stunden schrieb scooterboy86:
Macht durchaus Sinn. Ich als Mimi hätte einfach Angst das mir die Ringe die Beschichtung noch weiter runterschält.
Wenn du den Auslass fräßt und dies auch im beireich des Vorauslasses ist es ja irgend wie ähnlich.
Sozusagen eine Öffnung ohne Nikasil die sogar noch viel größer ist
vor 1 Stunde schrieb lokalpatriot:
 3 Teiler, also Hauptauslass zu nebenauslässen
