Ich würde mich erstmal nicht zu sehr auf die 30VA konzentrieren, sondern mal testen ohne gleich den Auslass hoch zu ziehen.
Fräser reinhalten kannst Du dann immer noch.
Das sollte man ausmessen was man nimmt....ich würde dir da pauschal zu nichts raten wollen.
Meines Wissens hat der Polini/Rotax Kolben eine um 1mm geringere Kompressionshöhe, falls das nicht stimmt bitte ich um Korrektur dieser Aussage.
vor 8 Stunden schrieb kobaltblau:
Meines Wissens hat der Polini/Rotax Kolben eine um 1mm geringere Kompressionshöhe ...
Richtich.
vor 6 Minuten schrieb donvespasian:
Kann ich, das mit der Entsprechenden Mikrometer Schraube selber messen.
ÄHHHH...du musst die Zylinder Bohrung messen! So genau wie möglich. Bei meinen Zylindern messe ich zunächst die Rundheit mit Bohrungsmessgerät/ Subito (http://www.schwenk-lmt.de/subito/?locale=de) und anschließend mit 3 Punkt Innenmikrometer (https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Messtechnik/Messschrauben/Digitales-Dreipunkt-Innenmessgerät/p/429250) das konkrete Maß ermitteln.
Bearbeitet von lokalpatriot
Den Kolben brauchst du nicht vermessen- das macht der Hersteller, in dem Fall Polini, für dich! Das Maß am alten Kolben abnehmen halte ich für kritisch und würde es persönlich nicht so machen!
vor 13 Stunden schrieb Ringracer1975:
Ok, also Blinker Nachrüsten.
Scheibenbremse dann auch Pflicht oder reicht da noch die PK Bremse vo+hi ?  Ist bei mir drauf mit gekürzter PK Gabel in V50
Kann man so pauschal nicht sagen. Meine Prüfer machen nie so einen Wirbel um Scheibenbremse!
vor 38 Minuten schrieb lokalpatriot:
Dann haben wir den selben TÜV Prüfer. Wenn die Scheibe da ist, gut. Wenn nicht fährste die Trommel.
Frage mal in die Runde, welche QK sollte man mindest haben bei 51hub. 1,04 schon zu gering und klingelt?
Danke für Antworten und Tips
Bearbeitet von ferno
Ich bin damals 0,9 gefahren.
Kein klingeln, keine Probleme.
Edith
sorry war bei mir ein m1 60 ohne L...
Bearbeitet von maxo
Wir beim Langstreckenrennen 1,05mm
haben damals den Kopf ausgelitert und mit 0,9 war die Verdichtung verdammt hoch
Bearbeitet von beckna
vor 7 Minuten schrieb Ringracer1975:
Ist ein Keihin 35 Airstriker empfehlenswert?   Fahre zurzeit einen Mikuni TMX30.
Quattrini selbst hat ja den Dello VHSB 34 LD angegeben. Was fahrt ihr den so?
Das ist glaube ich Geschmacksache , ich fahre fast nur dellorto...
Hallo#
Hat jemand  einen M1L 60 R 53 GTR (RR)  die neue Version (breite Üs) auf C1 mit der orig 53/105 welle am laufen
und stellt da mal seinen Prüfstand Diagramm  online "gg"
Bitte danke.. hab im Forum nichts gefunden ..
Mfg Michi
Bearbeitet von SC-Traunsee 48er
Am 31.3.2018 um 10:34 schrieb SC-Traunsee 48er:
einen M1L 60 R 53 GTR (RR)  die neue Version (breite Üs) ...
noch breiter? der alte war ja schon recht heftig....
Bearbeitet von Motorhead
