vor 13 Stunden schrieb AK200:
ich gebe auf beide Muttern 60-70Nm, unabhängig der jeweiligen Kurbel- oder Nebenwelle. Der Rest wie von Vespetta beschrieben
danke.
Dann kann ich das nächste mal wohl ein wenig mutiger sein was das Drehmoment betrifft.
2mal baugleiche Motoren bis auf QK 0,1 unterschied.
Würde man einen Wassergekühlten Motor haben und selben Reifen wäre der verlauf identisch nur die 0,7ps unterschied. Bedüsung musste bei beiden komplett anders obwohl alles baugleich ist, nur eben die QK anders.
M1l60 p&p 127-183
Egig Viper Auspuff
27-69
4. Kurz
Phbh30 mit 30mm konischen Ansauger auf 28mm
Vmc Zündung
Fabbri vww 51-97
Fabbri Kupplung
egig Schaltklaue
Rot - schwarze ET3
Schwarz - weiße ET3
Bearbeitet von egig
Auspuff und Lüfterrad test
Setup
M1l60-53
126-192 booster 182
QK 1,0 mm
Fabbri Welle 53-105
Vhsb34
Quattrini Motorblock
Vmc Zündung (beim kompletten test)
Auslass wurde auf 34x38 am Flansch erweitert
Das war das zweite mal dass ich den RR Auspuff getestet hab , letztes mal mit 129 Überströmer aber war genauso ne Katastrophe im Vorreso. Paar italiene schwören auf dem aber ich kann mir das nicht vorstellen dass der auf nem M1L irgend wie läuft. Das Vorresoloch ist nicht in den Griff zu bekommen
  • Like 3
War auch Endlich mal auf einer Rolle. Ist ganz Ok zum Brötchen holen.
M1L-60 GTR + Rotax Kolben  127/189 QK 1,4mm
BGM 51/105 VWW
FalkR Ares130 Dickblechversion
34er Polini PWK
DRT 2.56 + kurzen 4ten BGM
PK Zündung 17°
vor 15 Minuten schrieb Ringracer1975:
BGM 51/105 VWW
34er Polini PWK
PK Zündung 17°
Schönes Band....
  • Like 3
Der Rotax Kolben war nach dem Klemmer schneller Lieferbar zum mitschicken zum Neu Beschichten lassen.
Bin am überlegen eine VMC Zündung zu verbauen und wieder einen Quattrini Kolben A zu verbauen um die Qk auf ca. 1.0mm zu kriegen.
Sollte dann im ganzen Band etwas zulegen und noch schöner laufen.
Alternative könnte man Kopf oder Zylinder abdrehen. Was ich so aber nicht selbst machen kann.
vor 14 Minuten schrieb Lenki:
Warum der Rotax Kolben? Schöne Kurve! Will ich auch!
Die original quattrini Kolben machen auch gern nach ein paar Kilometern Probleme.
ich hab bei meinem normalen m1-60 auch einen rotax Kolben drin.
der ist sehr haltbar.
vor 8 Minuten schrieb Ringracer1975:
Ich würd eher den Kopf bearbeiten wegen der Beschichtung.
zylinder ist halt einfacher.
Lass lieber den Kolben da wo er ist ;-)
Bearbeitet von ludy1980
Also das mit den Defekten der Quattrini Kolben ist ja seit der Überarbeitung ja nicht mehr aktuell, soweit ich weiß.
Statt der Vmc Zündung würde ich mal 1 bis 2 Grad mehr Vorzündung geben und vielleicht mal noch mit der Bedüsung spielen. So bekommst du vielleicht den leichten Einbruch im Übergang zu Reso noch weg und der Einstieg wird ein wenig sanfter. Ansonsten schöne Kurve.
vor 33 Minuten schrieb ludy1980:
Ich zb hatte 2 kaputte Feuerstege bei Rotax Kolben und Quattrini 60er noch keinen, im verhältnisd gesehen sogar 10x so viele Quattrini Kolben verwendet. Die Rotax waren abervimmer im Falc verbaut.
Also nur aus haltbarkeit würde ich niemals auf Rotax umsteigen
Quattrini hatte da aber nur ganz am Anfang mal Probelme, aber ich habe auch nur davön gehört oder gelesen, nie persönlich gesehen.
Ich hab hier bis jetzt nur kaputte Quattrini Kolben gesehen, noch keinen kaputten Rotax.
die quattrini aber alle mit nach außen gewandertem Ringpin.
meistems Zylinder Tod, das Risiko ist mir dann etwas zu teuer...
vor 4 Stunden schrieb Ringracer1975:
bekommt man Köpfe auch einzeln oder hat einer einen im Regal liegen :-)  vielleicht ja schon abgedreht :whistling:
Du kannst einfach einen um 1mm niedrigeren Zylinderfuß-Spacer nehmen
vor 14 Minuten schrieb Elias:
es ändern sich die Steuerzeiten und ich glaub er will nur die Qk ändern :-D
Der Kolben ist um 1mm niedriger - wenn man den ganzen Zylinder um den 1mm nach unten setzt ist wieder alles wie vorher - oder? Wenn ich die Steuerzeiten auf Basis der Abstände errechne ändern sich die Werte nicht. Stimmt das oder habe ich einen Denkfehler?
Ich verstehe schon wo der Fehler ist: Er hat bei QK 1,4 schon die richtigen Steuerzeiten. Alles klar.
Bearbeitet von gkms
Hab mal einen 7,5mm Spacer geordert.  Durfte jetzt nicht so dramatisch sein mit den SZ. Quattrini hat mein ich 0,9 QK angegeben. Dichtung dazu legen kann man ja immer noch dann :-)
Und hab mal ne Zündblitze Bestellt von Hella und dreh dann mal Richtung 19°
... mein erster Post seit Jahren mit Anschauungsmaterial:
Setup Sbox, 54/105 bgm, 2,46, kurzer vierter PWK 33, HD136, QK1,4mm, SZ 115/183 (Anmerkung:  Auslässe wurden mit Betrieb mit Berta etwas nach oben gezogen, wegen dem box-Auspuff wurde der Zylinder maximal nach unten versetzt) Polini Rotax Kolben, Polinitronic
Ich habe jetzt kein akutes Problem, stelle aber die Fotos und die Erfahrung trotzdem hier rein....
jedenfalls hab ich den Zylinder gezogen. Grund: Symptome eines Kolbenklemmers nach langer, harter Bergauffahrt, in der Folge bei warmwerden des Motors dann auch auf der Geraden Leistungsverlust nach warm werden. (zumindest bilde ich mir das mal ein) -> Gefahr eines Totalklemmers. bin dann mehr oder minder mit Standgas nach Hause und habe den Zylinder gezogen. Ich hätte mir da eigentlich irgenwie leichte Schäden erwartet. für mich schaut das ganze aber eigentlich ganz gut aus. Ich habe jetzt nur vor, die Zylinderinnenwand und Kolben zu reinigen (leicht anschleifen) und das ganz wieder mit neuen Kolbenringen zusammenzubauen.
Ich denke das Teil ist einfach bergauf abgemagert. Ja, ich weiß, die HD ist recht mager, aber für die lange Übersetzung hat das zumindest auf der Geraden gut gepasst.
das einzige was mir noch einfällt ist, dass der Rotax Kolben die Größe „D“ hat, hab ihn nach einem Bruch des Originalkolbens eingebaut weil akut nichts in „A“ oder „B“ zu bekommen war. Der Zylinder hat eher geringe Laufleistung <3000 km. Mag sein, dass das auch dazu beigetragen hat.
Ich habe jetzt keine akute Frage, ist eher ein Diskussionsbeitrag. Werde die HD erhöhen und den
6er Schieber in Richtung 7er Schieber bearbeiten.
Sind eure Zylinderhauben eigentlich bearbeitet? Hat jemand schlechte Erfahrungen mit der Polinitronic gemacht? Oder wären größere Lüfterschaufeln zu bevorzugen?
Den Kolben würde ich tauschen.
Sieht überm Feuersteg nicht mehr so prall aus.
Mir wurde mal nahegelegt das Kolben Verschleißteile sind.
vor 16 Stunden schrieb kobaltblau:
Nach reinigung
Bearbeitet von Tijuana Taxi
Auf den Bildern kann man nichts erkennen.
Aber auf dem zweiten Bild in deinem gestrigen Beitrag sieht die Auslassseitige Kolbenoberkante leicht abgebrannt aus.
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
