@Ringracer1975
ich bin jetzt nicht im bilde, warum du die welle tauschen musstest. aber falls es deine vorherige verdreht hat, könnte es auch an den nicht nummerngleichen motorhälften liegen. der anblick der dichtfläche zum zylinder lässt einen das nummernUNgleiche vermuten.
vor 7 Minuten schrieb karren77:
@Ringracer1975
Gestern zum ersten Mal auf einem Prüfstand mit diesem Setup
Quattrini M1L 60 Gtr x 54 105er Pleul
Steuerzeiten: HA189 NA192 128
QK 1,0 mm
Dellorto Phbe 34 hd 165 nd 50
PD Charger
Vespatronic 24°
26 69 Primär
Malossi NW 10 14 17 20
Das ist eine Niederlage! Was habe ich falsch gemacht?
vor 47 Minuten schrieb gkms:
QK 1,0 mm
PD Charger
Vespatronic 24°
26 69 Primär
Die nebenauslässe sind höher wie der hauptauslass ?
vor 2 Minuten schrieb kobaltblau:
Ja....ab Werk.
Je doch wurde hier noch gefräßt sonst kommt bei 54 Hub bei 128 Überströmer knapp 180 am HA heraus.
Ich weiß.....aber hätte das selbst auf die gleiche Höhe bebracht oder NA sogar etwas tiefer als der HA..
Die 3° Unterschied sind ja unbearbeitet vorgegeben und beim Fräsen hätte ich das wegmacht.
Bearbeitet von kobaltblau
Wehrmacht ist jetzt Bundeswehr
vor 13 Minuten schrieb kobaltblau:
Die 3° Unterschied sind ja unbearbeitet vorgegeben und beim Fräsen hätte ich das Wehrmacht.
Mach ich auch und sogar 7-10grad tiefer, dann dreht er wesentlich besser aus und gibt Drehmoment
Wie dick ist die verbaute Kopfdichtung?
vor 9 Stunden schrieb gkms:
Im Gegenteil, nix falsch gemacht - ist doch ein Anfang...
vor 2 Minuten schrieb bork:
Finde ich auch, eine niederlage war die kaputte Welle, aber auch nur für BGM :-D
vor 10 Stunden schrieb kobaltblau:
Versuche zuerst einen anderen Auspuff.
LTH Midrange habe ich probiert - dreht höher aber gar keine Leistung in Vorreso. Kurve habe ich leider keine
vor 2 Stunden schrieb kobaltblau:
Hab mich am unbearbeiteten Zylinder orientiert. Dachte die haben sich dabei was gedacht. Z.B. durch die NA hat das Abgas einen längeren Weg und muss daher etwas früher aufmachen. War vielleicht ein Fehler.
vor 2 Stunden schrieb egig:
habe einen Polini Kolben und 2mm Kopfdichtung - weil schon einmel zu viel gefräst, daher musste ich den Zyl. absenken.
vor 1 Stunde schrieb bork:
Ein Anfang wovon? Wo sollte ich hin?
Ich hätte mir 25ps und 10ps Vorreso gewünscht.
vor 27 Minuten schrieb gkms:
das sollte doch machbar sein:
Steuerzeiten spielen - Zylinder weiter runter
Zündung spielen
passenderen Auspuff, z.B. BigBerta
30er Vergaser
Spacer unter die Membran,
Am 27.7.2019 um 22:18 schrieb Ringracer1975:
ups, so viel wollt ich gar nicht machen :whistling:
Mal schauen wann Spacer und Kodi kommen.   Auspuff weiß ich noch nicht genau was. Der L&S 55er  hört sich gut an.
Bin gespannt wie es läuft :gsf_chips:
  • Haha 1
Gesoffen wieso  das ?
Ne, den Ares hab ich schon weg gegeben. War nicht so meins, aber an sich ein Super Auspuff Leistung und Drehmoment. Aber der klang und Lautstärke hat mir nicht so Gefallen.
Durchmesser kann ich Morgen mal messen.  SZ sind jetzt grob 128/192 kann auch nen Tick mehr sein, mit 7mm Spacer + 2mm Kodi  QK 1.0mm
vor 4 Stunden schrieb Ringracer1975:
Mal gewinnt man und mal verliert man. Hat ja jeder mal angefangen und scheisse gebaut :???:
Jeder der bastelt baut mal scheisse!
Man lernt draus und zahlt Lehrgeld...
vor 22 Stunden schrieb Megatron:
Genau so kann man das abstempeln...
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
