Am 22.3.2016 um 21:18 hat gigs folgendes von sich gegeben:
Hi
Hier unser Langstreckenmotor!
Steuerzeiten 127/184 auf 51 Hub
Gelb ist der 55er.....falls unleserlich!
Ich würde den VMC lassen. Mit 11 PS Vorreso spricht das doch für einen gelungenen Motor.
Falls man testweise ein paar Anlagen bekommt, kann man im direkten Vergleich eine Aussage machen. Der zitierte Motor ist mit deinem nicht unbedingt vergleichbar. Man sieht aber gut die unterschiedliche Charakteristik der Anlagen.
Bearbeitet von rider
vor 8 Stunden hat rider folgendes von sich gegeben:
Danke für den Kurvenvergleich der verschiedenen Anlagen! Ich will die Tage auch noch Mal die hpi Zündung 470 Gramm mit Rotor testen,da denke ich dass ich nochmals alles minimal verbessern kann,da der Motor sehr kurz übersetzt ist.
soweit ich das noch in erinnerung habe ist der kolben vom link oben der richtige, aber die kompressionshöhe ist 1mm weniger.
bedeutet: 1mm weniger FUDI um gleiche steuerzeiten zu fahren
übrigens: freigang des kolbens unten in UT sicherheitshalber kontrollieren!
M1L60 (p&p) 127-183
Egig Mamba Auspuff
Fabbri Pilzwelle 51-97
vhsb34 (k57- dq264 - HD172 - B40 - 40er Schieber
2.56 mit 4. kurz
Vmc Zündung mit Egig Lüfterrad
Kein high end Motor aber ein zuferlässiger Tourer mit diesem Setup
  • Like 5
Hallo zusammen,
bin gerade mit der Planung für die PK fertig.
Was haltet Ihr von dem Setup?
Startbedüsung für den Mikuni TMX 30?
-          Gehäuse: SIP für PK ETS
-          Kurbelwelle: DRT F16 RDP 54mm Hub, Pleul 105mm
-          Zylinder: Quattrini M1L-60 GTR
-          Vergaser: Mikuni TMX 30
-          Auspuff: FalkR Ares 130 Curly
-          Kupplung Fabbri FB36
-          Primär: DRT 27/69 – 2.56
-          Kurzer 4. Gang BGM 48 Zähne
-          Reifen: 3.50-10
vor 14 Minuten hat mysteron60 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
-          Reifen: 3.50-10
Ich würde gleich ein C1 Quattrinigehäuse kaufen um eine breite Kurbelwelle verbauen zu können. Schade um das Geld wenn man für viel Geld nen neues Gehäuse für eine schmale Welle kauft.
Gehäuse, Kurbelwelle und Kupplung sind bereits vorhanden.
Wird sicher prima gehen mit dem Gehäuse.
 Bei der Übersetzung würde ich lieber 26/69 fahren, gerade mit 3.5 er Reifen wärs mir sonst zu lang.
Startbedüsung HD 260, ND 25, PJ 40, 2.Clip von oben.
Planänderung.
Gehäuse und Kurbelwelle gehen auf den Basar...
Quattrini C1 Gehäuse kommt mit Kingwelle oder Fabbri.
Wie sind da die Erfahrungen?
Vergaser überlege ich auf den Dellorto VHSB34 zu gehen. Oder
reicht der Mikuni?
Was ist denn jetzt schlecht an dem Gehäuse?
Das wird funktionieren genauso wie es mit einem originalen Gehäuse auch funktioniert.
Dellorto öffnet dir die Pforte zu Himmel.
Mikuni bringt dich auf direktem Weg ins Fegefoier....man macht keinen japanischen Vergaser an eine Spaghettiroise.....basta!
Die Kurbelwellen für das Quattrini Gehäuse sind breiter.
Stichwort Verdrehsicherheit....
Vergaser wird jetzt ein Dellorto VHSB 34 QD oder LD.
Gibt es da wesentliche Unterschiede bis auf den Deckel?
vor 1 Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
genau! und auf deutschen straßen fährt man auch ausschließlich deutschä mofas!
  • Haha 1
vor 28 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Geh weg.....das fährt nur der Alki vom Kiosk. Ohne Lappen eh klar.
Was habt ihr für Steuerzeiten gesteckt mit 53/105er Welle und 2mm Kopfspacer?
Ich komme auf 123/177 kann das sein?
Stichmaß ist 31 Auslass / 42 Überströmer
2mm Kopfspacer
Quetschkante: 1,2mm
Der Kopf schaut 1,3mm in den Zylinder!
Ich rechne 1,3+1,2-2=0,5 und das zieh ich dann vom Stichmaß ab!
vor 1 Stunde hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
2mm Kopfspacer
Quetschkante: 1,2mm
Sollten 125-126grad ergeben bei 2mm Kodi, aber die Zylinder streuen etwas d h kann es auch möglich sein. Am besten mit Gradscheibe messen das ist viel genauer
vor 22 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Oder n Keihin, der läuft immer und man hat kein Ärger mit dem Mischrohr und blablabla :rotwerd:
Dafür stehst du nach ein paar Wochen "Stehzeit" im Benzin weil die Schwimmer Nadel wieder Mal hängen geblieben ist.
  • Haha 1
vor 9 Stunden hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Ähem, ich hab da son Benzinhahn, den kann man zumachen, voll geil die Erfindung.
Wollte nur mal klugscheißen, tschuldigung! :cheers:
vor 47 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Ich benutze den benzinhahn nur wenn ich den Tank ausbauen. Wenn der Sprit rein ist genügend Filter eingebaut sind und die Mopete nicht unbedingt ein Jahr lang steht bleibt der benzinhahn offen! Dient quasi als Kontrolle. Denn wenn nichts falsch läuft sollte da auch nicht Überlaufen oder sonstiges. Sonst stimmt was nicht!
Benzinhahn hab ich nicht, die abmagerei kurz vor Reserve nervt mich.:-D
Ich steh auf max Durchlass.:cool:
IMG_20190709_201123.thumb.jpg.add536e84a9ae61e6ab1859bf82999c2.jpgIMG_20190709_201200.thumb.jpg.c60905f821749abc1f46f19dbcb5a17f.jpgIMG_20190709_201138.thumb.jpg.173011a624af6433261d5a13652bf141.jpg
Wenn ich mal ran muss, klemm ich den Benzinschlauch mit einer Crimpzange (aus Kunststoff in klein) ab.
Fahr aber auch Dellortos.;-)
  • Like 4
vor 6 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Na ned schlecht! Damit magert dir ein V8 auch nicht ab... :muah:
Sicher ist sicher... :-D
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
