vor 2 Stunden hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
So, mein M1L60-GTR steht auch in den Startlöchern..
Bin mit 51/97er VWWelle bei ca. 183,5-125,5 (+-0,5) gelandet. VA somit ca. 29
Auspuff soll die Dicke Bertha werden (liegt hier, ist aber nicht in Stein gemeißelt). Kommt die mit den Zeiten klar oder soll ich gleich schonmal Änderungen (bzw. alternativen Auspuff) vornehmen :-)
Vergaser hab ich nen VHSA32 liegen. Hier wär ich über Starttipps dankbar, damit ich bei stein-dinse mal ordentlich bestellen kann... Nadel irgendwas U16-18; HD +-264; ND<40; Mischrohr??? (ET262/264); Schieber? 55
Getriebe ori mit kurzem vierten DRT Nebenwelle und Primär 61-24 = 2,54
Merci euch & Cheers
:cheers:
Green
264 HD ist viel zu viel.
Da wirst du eher zwischen 160 und 170 landen +-.
Ich fahre den M160LGTRR zwar mit einem etwas dickerem Setup (VHSB 37, 54 Hub, aktuell Falc14) aber die Bertha war und ist der am schönsten zu fahrende Auspuff. Früh Drehmoment und sattes Band. Spitzenleistung hat natürlich eingebüßt gegenüber VMC Evo und Falc14. Also machen:thumbsup:.Bin die Bertha mit 128/194 gefahren
Bin noch so in der Findungsphase, bis jetzt liegt hier nur ein m1l 60 gtr und ein pk oder wahlweise v50 Gehäuse. Nen 38er oder 35 airstriker liegt auch noch rum.
Ne Kurbelwelle mit 54 hub hab ich auch noch liegen, kenne aber den Hersteller nicht.
Da ich auch seit locker 20 Jahren keinen Smallframemotor mehr gebaut habe, bin ich bei Kupplung, Übersetzung, Gängen, Auspuff und eigentlich allem nicht auf dem Stand.
Der Motor soll ne art „sporttourer“ werden und kommt in eine pks. Ich bin eher son schwergewicht mit 115 kg. Brauch ich da nen kurzen 4.ten? Oder direkt so ne nebenwelle mit 3. und 4.ten kurz? Direkt was mit Polygon, oder einfach das pk Getriebe nehmen?
Funktioniert die Holly vom Falkr auf dem Zylinder oder nimmt mann da für meine Zwecke nen anderen Pott. Fänd die für- mit-Seitenfach-verlegung am schönsten. Darf auch gerne ordentlich Vorresoleistung haben.
Ich hab irgendwie nur Fragen.
Ich sag mal freundlich...les' dieses Topic!:wacko:  Es gibt wenige "Zylindertopics" die so umfangreich sind wie dieses. Letztendlich musst du wissen wo du hin willst und demnach die Komponenten wählen. Ob ein 38ger Gaser jetzt unbedingt zu nem Tourensetup verhilft:whistling:. Mehr Hub? Klar! Nebenwelle mit kurzem 3 und 4 mit gutem original Getriebe! Kupplung Fabbri/Hartz4 weil gut (und günstig).Holly vorhanden? Dann dran bauen! Wenn nicht mal den Falk hier fragen! Alles beantwortet?
Gelesen hab ich.
Über Kupplungen, Nebenwellen und so, hab ich halt nicht so viel gefunden. Werde aber wohl ne Fabbri rr Kupplung mit Polygon nehmen, und die passende Egig Nebenwelle mit kurzem 3. und 4. Gang.
@Torto Für den normalen sportlichen Straßenbetrieb würde ich dir eher zum Ares 130 raten. Das fährt ziemlich harmonisch. Die Holly Anlage ist schon recht extrem und gut drehzahllastig, da muss knackig kurz übersetzt werden.
M1L-60 GTR
54 Hub
30-35er Vergaser
2,56-2,65 Primär
Normales Getriebe mit kurzem 4. Gang (ggf. je nach Wohnlage auch einen kürzeren 3.)
3.50er Reifen
Hier landet man gesteckt bei 22-24PS.
Bearbeitet von FalkR
Hat jemand eine Bedüsung für mich?
Setup:
M1L 60 Gtr
53er/105 Welle
Vespatronic
Franz Auspuff
Vhsb 34 LD
Steuerzeiten 126/187
momentan verbaut ist:
160er Hd
Leerlaufdüse: B40
Mischrohr: dq266
40er Schieber
K57 Nadel
sprich Auslieferung Standard...
Dankeschön :satisfied:
hi
i have engine with 10-15-20-25 cluster and with 44 teeth in 4 gear. i like to know if there is 4 gear with 92mm like 44 original but shorter, like 46 teeth and same diameter?
what you suggest to use in combination with big bertha?
the cruciform is 50,00mm. can i use 50,2mm ?
thank you
Not many options for your ösi PK. Maybe you should Upgrade the whole gear setup to the xl Standart. For example 20/17/14/10 Christmastree and the original gears on the mainshaft. Combined with the 2.56 primary. My Englisch is not the yellow from the egg but I think you understand
hi
use original gears with christmastree 20/17/14/10? maybe not possible. for exemple 44teeth in this engine is 92mm diameter. in other engine that use 22 teeth it work with 44 teeth but 97mm diameter...
M1l60 GTR
(128-190, booster 182)
QK 1,00
Fabbri Welle 54-105 mit 50%
Egig Mamba Auspuff
Fabbri Kupplung und Korb
2.56 mit kurz 4.
VMC Zündung mit Egig Lüfter
VHSB34 (HD170, B40 ,K57, DQ266, 45er Schieber)
Quattrini Block mit großem Kurbelwangenvolumen (wenig VVD)
Ziel war ein sportlichen Tourer zu bauen aber mit dem Band und Leistung war ich für den verwendeten Auspuff selbst überrascht
M1l60-51
127-188 (Nur Hauptauslass beatbeitet)
51 Hub 97 Pleul mit 83mm Wangen
Polinitronic
vhsb34 (hd170, B44, k57, dq263, 45er Schieber)
Egig Viper D&F
vor 8 Stunden hat Kaskadeur folgendes von sich gegeben:
Warum hast Du Dich da für ein 97er Pleul entschieden? Etwa wegen der VVD?
Ne, ich bin eher ein Verfächter von wenig VVW , wenn ich einen Motor ausreizen will.  Dies hier ist einer von den standard Motoren wie ich sie des öfteren baue, nur dieses mal mit Seitenfachtauglichen Auspuff.
Keine Spacer, kein schweisen, kein kleben alles absolute safe.
Bez. weniger VVW einfach nur ein längeres Pleul verwenden, hab ich noch keine Vorteile erkennen können, da muss man schon das Kurbelgehäuse vergrößern oder zb eine Pilzwelle verwenden.
Irgendwo habe ich in einem Topic geschrieben das der M1L gut auf wenig Vorverdichtung reagiert.
Da war eine voll krass geschnitzte Welle verbaut....das drehte hoch wie nix und warf 2 PS mehr ab als der gleiche Motor mit einer Vollwange.
vor 44 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Genau das meinte ich damit ist aber nicht das selbe als würdest du ein längeres Pleul  verwenden, aber 2ps kommen mir echt viel vor.
Mehr overrev liegt aber auf der Hand , 300-400 mehr nutzbares Band kann je nach Auspuff schon mal dazukommen
Okay...es war alles gleich bis auf die Welle.
Sagen wir mal 0,5 PS oben und 0,5 PS unten weg als Messtoleranz....bleiben 1 PS....man kann alles schön rechnen.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
