vor 4 Stunden hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben:
Mein setup:
Quattrini M1L60GTR
Quattrini-Gehäuse, unbearbeitet
53 Hub (Quattrini-Welle)
SZ 184/129
QK 1,1
Dellorto 34 PHBE (172/70)
Getriebe Crimaz Touring (26/69)
Franz D&F, verchromt
Läuft perfekt und macht viel Spaß ... und wenig Lärm
Schöne Kurve! :thumbsup:
Warum eigentlich einen Phbe und versteh ich das richtig das du bei dem Setup eine 172er Hd und 70Nd fährst?
Die HD ist jetzt bei 168, da doch sehr fett zu Beginn, sichere Seite halt. Die ND gebe ich vielleicht auch auf 68.
Die Bedüsung hat auch ein Freund, da funktioniert das auch sehr gut.
Erfahrungswerte mit dem PHBE in einem anderen Topic habe ich dazu nicht gefunden.
Mich wundert das es überhaupt läuft mit so einer großen Nd aber die Kurve verläuft schön also wird die Einstellung passen :thumbsup:. Ich fahre auch einen Franz, Steuerzeiten sind 126/186 und einen Vhsb34. Bei mir ist eine 158Hd und 44Nd verbaut.
vor 3 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
magst du auch sagen mit welcher Nadel & Mischrohr?
Danke:cheers:
vor 5 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Danke:cheers:
Dq264 und K57
B44 Nebendüse
40er Schieber
und diesen roten Sportluftfilter (keine Ahnung jetzt wie der heißt)
Bearbeitet von Ferenz
Dq264 und K57
B44 Nebendüse
40er Schieber
Da kannst auch auf B40 gehen, brauche eigentlich so gut wie nie mehr als B42 egal bei welchen Motor bei 40 Schieber
vor 19 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Erich ich hab den Franz jetzt gegen einen Viper von dir getauscht. Was soll ich an der Bedüsung ändern?
setup:
53/105 Fabbri
34 Vhsb
Vespatronic
Steuerzeiten kann ich noch ändern (jetzt 126/186)
Was ist möglich an Vorreso?
setup:
53/105 Fabbri
34 Vhsb
Vespatronic
Grob wird sich das nicht unterscheiden, einfach mal testen. Die Viper verträgt aber Grundsätzlich größere HD ohne ein Reso Loch zu erzeugen, das gibt es so sont kaum bei einer Anlage die bei etwa 9000-10000 peakt und bis 11500-12000 dreht
Am 17.5.2021 um 23:31 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich meine rede wir dann auch immer über eine Mischung von  1:33 oder Standart 1:50. .
Am 19.5.2021 um 20:07 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Was soll das damit zu tun haben?
Das wird wenig an der Vergaserabstimmung ändern.
Na ich hab gedacht das man Äpfel mit Äpfel vergleicht ......
Vergaser einstellen ist das eine aber vergleiche ziehen ist das andere.
Also dann versteh ich dich so das bei dir wenn du deinen Vergaser mal eingestellt hast mit ner 1:50 Mischung    dann nicht mehr die Einstellung an Düsen, Schieber , Luffi, Gemischraube nicht mehr anpassen musst  wenn du 1:33  mischst oder wie ..
wenn jemand schreibt ich fahre das und das Setup mit der Nadel und Düse ,
dann spielt es keine Rolle welche Mischung ich habe.
oder gaben wir und da Missverstanden.
Ich meine das du mehr viel mehr Ahnung hast kann man ja schon an deinem Rangabzeichen sehen , aber deine Logig versteh ich hier nicht .
Und hey wenn jetzt alles Bullshit war was ich hier geschrieben habe, verschone mich bitte zumindest etwas :laugh:
Bearbeitet von Rode
Vergaser abstimmen ist einfach gesagt nur die Einstellung des Luft/Benzin-Gemischs mit dem du deinen Motor fütterst.
Bei 1 Liter Öl auf 33 oder 50 Liter Benzin macht bei der Verbrennung der Ölanteil mengenmäßig am Volumen so gut wie nix aus.
Daher wird sich an der Vagasereinstellung wenig ändern.
Temperaturtechnisch sollte das nicht den Hasen fett machen.
Das hat jetzt aber nichts mit der Zuführung von zusätzlichem Schmiermittel zu tun......was man bei 1:33 hat.
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem neuem Rotax 60mm Kolben.
Die Bohrung beträgt (angeblich) 60,015.
Wieviel Laufspiel passt da 2021?
Die Stufung oder die absolut Maße A bis D sind anscheinend Geheimnisse?
(Es scheitert nur an meinen Kenntnissen der zielführenden Suche, Zeit hab ich eh investiert :rotwerd: )
Danke
vor 42 Minuten hat richosburli folgendes von sich gegeben:
Hier sind die Kolbenmaße: https://www.wms24.de/tuning-teile/motor/zylinder/kolben/14379/kolben-polini-60mm-aprilia-rs-125-rotax-122-123?c=85
Ich habe kürzlich meinen Quattrini mit Rotax Polini Kolben auf 5/100 Laufspiel beschichten lassen.
Wäre dann also bei 60,015 ein C, oder D-Kolben. Ich würde den C-Kolben wählen.
Gibts hier jemanden der über 12 Ps Vorreso geschafft hat? Wenn ja mit welchem Setup? Hörte mal was von 15Ps bin mir aber nicht mehr sicher wo und wann das war :wallbash: ….
vor 6 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
12-13ps vorreso gehen mit meinem Python aber dann hat man dann relativ wenig Spitzenleistung.
15ps vorreso auf 144ccm wird schwierig da sind die m200 eher angesiedelt
vor 37 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
1320897360_20160912-DEASeptember2016mitSchaufeln-2.thumb.png.a29febea1d3a0c161a6041057c9b981b.png
Mit dem DEA geht's (148cc). Vielleicht dann auch mit dem M1 wenn man Auspuff und Übersetzung entsprechend wählt (jeweils kurz).
vor 51 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Bei Motoren die spät in Reso gehen habe ich das auch schon gehabt, jedoch für Straßengebrauch wo ja ein guter Vorreso gefragt steht da immer weniger an
vor 7 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Ist das ein direkt gesaugter oder ein Plattendrehschieber? So oder so, mega geil.
vor 17 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Super Kurve! :thumbsup:
Hab irgendwie im Kopf das mit einem Quattrini Auspuff es wer geschafft hätte… aber leider finde ich das nicht mehr! Vielleicht waren es nicht ganz 15 aber abartig viel für die Kombination… naja egal dachte ich frag mal und danke für die Antworten!
vor 11 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Direktansauger mit Membran.
vor 11 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Ich meine auch dass ich das beim quattrini schon so gesehen habe. Mit der passenden Übersetzung und wenn das Band breit genug ist, fährt sich das dann wie ein größerer Hubraum. Nur eben mit den geringeren Vibrationen vom kleinen Hubraum.
vor 46 Minuten hat richosburli folgendes von sich gegeben:
Ah perfekt! Wie genau läuft dieser Prüfstand im Vergleich zu den anderen? Glaub eine genaue Messung ist das ja nicht mit der App oder?
Wenn man eine schnurgerade Meßstrecke (oder die Software gleich mit Rollenprüfstand) zur Verfügung hat und die Umgebungsvariablen mit einem bestehenden P4 Diagramm abgleicht können da durchaus representative Kurven entstehen.
Allerdings kann damit auch tatsächlich allerlei Unfug getrieben werden.
So sind z.B. +- 10kg im Gesamtgewicht grob +- 1PS auf dem Diagramm.
Folgendes Problem bzw. Auffälligkeit.
Setup M1L 56 direktgesaugt, 30er PHBH, Egig Mamba Auspuff, Sip VAPE Sport.
Ich finde den Spritverbrauch extrem hoch. Komme mit Fuffi Tank max. 65km.
Vergaser Kombi Mischrohr/Nadel bin ich noch nicht zufrieden. Nadel X2 und As 266. ist noch zu fett.
Kann es daran liegen oder welche Kombi sollte ich noch probieren
Wenn Du den bis Reserve fährst und dann tanken gehst passen ja so ungefähr 4 Liter rein.
Das sind knapp über 6 Liter / 100km -> normal
vor 53 Minuten hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Hängt vom Fahrstyl ab und vor allem bei kurzen Getrieben neigt man dazu immer in höheren DZ zu fahren das den Verbrauch extrem steigert
Ich fahre den phbh30 auch mit HD158 auf 170ccm aber komme mit 5Liter ca 120-130km bei ca 90-100 kmh Reisegeschwindigkeit jedoch aber mit 2,46 Primär und Original 4.
Gerade eben hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ich schaffe mit dem komplette 5 Liter Tank mindestens 80, maximal 90km. Das sind 5,5 - 6,3 Liter auf 100km. Ist erbärmlich aber durchaus normal...
Sowas komme ich auch mit meinem m1.
mit dem 130er falc vorher war die kiste nach 46,2km trocken wie die jungfrau maria. mag auch am mieserabel abgestimmten vergaser gelegen haben ;-)
  • Haha 2
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
    • Also bei mir mit Sip Sattel knacken die Beläge nur leicht.
