Die erste Welle der neuen Serie hab ich zum Glück genau angeschaut, hatte einen Riß vom Bolzen über die halbe Wange. Wurde Problemlos umgetauscht.
Die umgetauschte Welle schaute gut aus, wurde verbaut. Nach der ersten Probefahrt viel mir auf ,das der Roller ziemlich vibrierte. Bin ca 400 km gefahren
hab ihn dann zerlegt und gesehen daß das Limalager total ausgeschlagen war. Das Lager war neu daher denk ich die Welle war schlecht gewuchtet.
Will die Wellen nicht schlecht machen sondern nur damit sagen,das ich auch Pech gehabt habe.
Die nummer der Welle ist 3002112.
Und weiter gehts auf dem Quattrini Zylinder-Karussell: der M1L-60R ist da!
Ist grundsätzlich wie der M1L-60 aber mit anderem Zylinderfuß speziell fürs C1 und längeren Steuerzeiten: Überströmer nur ein mm länger/höher aber Auslaß 3mm höher in Relation zu den Überstömern und damit deutlich mehr Auslaßsteuerzeit und größere Nebenauslaßkanäle!
Hauptauslaß ist in der Breite gleich - Nebenauslässe höher (wie Hauptauslaß) und breiter: 74mm als Bogen sind 56,62 als Sehne sind 94,4% Bohrung
zum Vergleich: M1L-60: 69,5mm als Bogen sind 54,97 als Sehne und 91,6% Bohrung
Außendurchmesser Zylinderfuß R: 65mm, Länge 17mm
Zum Vergleich M1L-60: 64mm und nur 9mm
Geht also ohne Bearbeitung so nicht ins originale Gehäuse aber ist wie gesagt auch eigentlich fürs C1 gedacht...
Vorteile des R Zylinder aus meiner Sicht: wer eh auf längere Steuerzeiten gehen will erspart sich die die schwierige Bearbeitung/Vergrößerung der Nebenauslässe...
Kostet 40€ mehr als der normale M1L-60 und kommt mit Zentralbrennraumkopf - Verwendung von normalem Kopf ist aber möglich!
Gibt vom Quattrini auch nen speziellen Auspuff dazu: M3R-60
Auspuff und Zylinder machen sich morgen auf den Weg zum Undi...
Portmap:
post-28468-0-15871100-1346849272_thumb.j
Zum direkten Vergleich: M1L-60 normal:
post-28468-0-24266400-1346849333_thumb.j
Bilder M1L-60R:
post-28468-0-90447300-1346849374_thumb.j
post-28468-0-71317700-1346849401_thumb.j
post-28468-0-05079100-1346849414_thumb.j
post-28468-0-13707800-1346849429_thumb.j
Gruß Klaus!
Bearbeitet von Vespatronic
Ist der M1ARR-60 ein M1L-60R mit versetzten Stehbolzen (und dadurch auch anderen Einlassfenstern hinter der Membran)?
A ist Aqua --> Also wassergekühlt. Und ja, ist der mit den versetzten Stehbolzen.
Hier gibts Fotos, Leistungkurve und Portmap zum M1ARR-60.
Ich will auch mitreden können :-)
Deshalb folgender Plan:
Ausgangssituation:
Polini 133 bearbeitet
BGM 51er KW
28 PWK mit 24er Polini Membran-ASS
Hammerzombie
Vespatronic
Ventiquattromolle
2,86er Primär
Getriebe/Nebenwelle original
Mein Ziel ist (in der Reihenfolge):
1. Haltbarkeit
2. vollgasfest mit mindestens 110 km/h
3. 23-25 ps (lieber 25 als 23 :-) )
4. möglichst viele "alten" Teile behalten, um Geldbörse zu schonen
5. am Zylinder nicht fräsen, nur Steuerzeiten durch Höherlegen bzw. Tieferlegen anpassen
Geplante Einkaufsliste bisher:
- M1L-60
- 2,54er Primär
- DRT Runner (oder lieber nicht den kurzen 3.?)
Optional, falls nötig:
- 54er KW mit 105er Pleuel
- größerer Vergaser (35 o. 38?)
Hoffe, ich liege mit meinen Vorstellungen nicht ganz falsch, aber beim Durchlesen des Topics ist der Eindruck entstanden, dass das so hinhauen könnte. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Danke!
Edit: Hatte den Auspuff vergessen
Bearbeitet von MCKN_Gerri4
bis jetzt kommen die leute mit fräsen noch nichtmal auf 20ps, dh das wird sich nicht spielen ;-)
sorry, ich habs mitn M1-60 verwechselt! :rotwerd:
Bearbeitet von Motorhead
Ich denke für deine Zielleistung wären folgende Setups möglich:
M1L-60
BGM 51er KW
PWK33
Ansauger aufbohren auf 33mm
2,56 Primär mit Repkit
DRT Runner
Franz
Ventiquattromolle
oder
M1L-60R
BGM 54/105
PWK35
Ansauger aufbohren auf 35mm
DRT Runner
Big Bertha
Ventiquattromolle
Um möglichst viele Teile zu behalten würde ich vorschlagen:
Parmakit SP09 60 Evo kürzlich gab´s auf alle Parmakit SF Zylinder beim SCK 20% Rabatt. Keine ahnung ob immer noch
BGM 51er KW
33-35 PWK mit 24er Polini Membran-ASS mit Strohspeed Ansauger (Membran auf 2 Klappen umbauen)
DRT Runner
Big Bertha
Ventiquattromolle
Du könntest natürlich bei allen 3 auch den HZ montieren (beim lezten nur mit Langlöchern in der Flanschplatte). Ich würde fürchten da wird´s aber dann eng mit den 25PS.
Am ehesten würde der HZ aber noch mit dem 1. Setup harmonieren.
Nochmal damit das nicht missverständlich ist. 54mm Hub ist nur mit der R Version des Zylinders dem M1L-60R sinnvoll. Zumindest, wenn man nicht am Auslass fräsen will.
Sonst solltest du auf jeden Fall bei 51mm Hub bleiben.
Dein Setup 1-Vorschlag klingt gut, ist auch am ehesten mein Geschmack und der meines Portemonnaies :-)
Den M1L-60 möchte ich mir beim Vespatronic bestellen, falls ich hier im GSF sonst nichts finde.
Werd den HZ fahren, anderer Auspuff ist nicht drin und den HZ will ich nicht wegtun.
Wenns 23 ps werden, ist es auch nicht dramatisch. Hauptsache haltbar und vollgasfest!
Nebenwelle: DRT Runner oder lieber kurzer 4.?
Ansonsten passt das ja schon einigermaßen.
Bin mal gespannt wie es wird (der Winter kann kommen)
Hab ich von gelesen, das würde natürlich auch gehen. Scheinen ja nur vermehrt 2012er zu sein. Bin Samstag beim Tag der offenen Tür vom SCK. Ggf. haben die ja noch welche von 2011 oder so.
Ansonsten so, wie du vorschlägst. Sonst ist da nix mit HALTBAR :-D
Bilder M1L-60R:
Gruß Klaus!
Gibts aktuell auch nen M1L-56R? Würd mich wegen mehr Platz (Fläche) der Nebenauslässe zu den Stehbolzen fast mehr interessieren... :-D
Bearbeitet von skinglouie
wenn alles klappt stell ich den bewusst mit minderleistung gebauten 60iger am SA beim stoffi auf den P4 - dann hab ich da mal was aussagekräftiges
also der gefühlte schein hat nicht getäuscht,
klar der vergaser ist eher noch eine wurfbedüsung wie man an der kurve auch schön sehen kann,
auf jeden fall fährt sich dass wie ein tracktor - ich bin total begeistert von der starssenperformance.
entweder die kurzen gänge raus (3+4) oder noch einen zahn länger an der übersetzung (jetzt 26Z) würde sicher nicht schaden.
verbrauch liegt auch im moderaten bereich = 6,4 L/100km
halten tut er auch so wie es aussieht zumindest hat er mich schon mal auf achse zum stoffi getragen und wieder retour
anbei die kurve
ratschläge gerne willkommen
post-19683-0-54998400-1349685001_thumb.j
fass dass hier nochmal zusammen - wegen der anfragen jetzt
127/190, VA 31,5 EDITH: dass war einbildung; REALITÄT: /128/182/27°
8,3 MM FUDI, 3,2 MM KODI, 1,3 mm QS
Auslass auf max. verbreitert und in gerader linie zum Krümmer verlängert
Flanschplatte und Krümmer angepasst an den RIesenauslass
mit
54er Glockenwelle
2 Klappenmembranen
Ausgedrehtes Schnüffelstück mit Distanzring
33er Keihin
Big Bertha
lange erste, lange 2te, kurze 3te, kurze 4te, mit standardnebenwelle, primär 2,65
auf gross aufgeschweisstem block, geplant (-2 mm)
Parmakitzündung
&is Road-LüRa
Falc Kulu immer noch erste Serie
ja die NM klingen grenzwertig - fahren sich aber auch so da kann man locker bergauf in der vierten mit 3.800 Umin tuckern und dann ohne verzögerung raus beschleunigen - IAMLOVINIT
Bearbeitet von maccoi
all
das kannst auch mit deutlich weniger drehmoment
sorry aber ich behaupte da ist was beim übersetzung einmessen schief gegangen.
natürlich alles möglich - trotdem wie ein tracktor zu fahren ganz untypisch für SF
bei den steuerzeiten schau ich nochmal nach ich habs wo notiert in der werkstat
am open day, wurde die übersetzung sehr oft nicht ordnungsgemäß ermittelt!
gibt einige fragwürdige Diagramme
wir haben drei vergleichmessungen zu unserem prüfstand (polini 210 ALU / Malossi 220 / DR 177) die liegen alle in der nähe am open day waren die PS/NM angeben im vergleich zu unserem ca. 10% geringer, der peak ca. 800 U/min früher
EDITH: was jedoch eigenartig war dass ergebnis der goas mit LC-racer
  • Wer ist Online   1 Benutzer
