Am 3.7.2023 um 18:07 schrieb FalkR:
@tom2309 Welche Steuerzeiten haben die Zylinder der grauen und der grünen Kurve?
Interessanter Vergleich, auch ggü dem 170er :thumbsup:
Muss ich nachfragen, man darf nicht vergesen die grüne Kurve ist kein M1l sonder ein Gehäusegesaugter M1-60.
Das hab ich der Diagramm Beschreibung entnommen. Daher auch die Frage nach den Steuerzeiten bei diesem Setup. :thumbsup:
Der große Unterschied im Vorreso/Resoeinstieg wundert mich, oder ist das ein 51mm Hub Motor?
Am 25.10.2022 um 20:49 schrieb raimi-27:
prüfstandsdiagramm und infos zu Setup/Steuerzeiten gelöscht da undankbare Kommentare wie üblich im Gsf
Bearbeitet von Jul187
  • Haha 1
Hallo Leute bin noch ziemlich am Anfang meiner Tuning "Karriere" 😅
Meine Frage daher, kann man den M1L 56 oder 60 GTR auch mit 51/97er Welle fahren oder ist das kompletter Schwachsinn ?
Bin in Sachen Steuerzeiten noch komplett Unerfahren, habe da auch bisschen Schiss davor.
Danke und schönen Abend 😊
Guten Morgen ihr Kinder des Lichts,
ich würde mir gerne diesen Winter ein kleines Setup für mein Motörchen gönnen. Mal was direkt gesaugtes. Ihr werdet es schon ahnen, ein M1L60GTR.
Soll in meine PK XL1.
Aktuell schon 2,56, kurzer vierter und Ares curly im Programm
Vollwangenwelle BGM 54 105 oder Mazzu 54 105 wird gekauft.
Gehäuse ist ein sip evo ETS, dewegen auch der große Kurbelwellenstumpf.
Vergaser habe ich mir jetzt einen VHSB34LD auserkohren.
Meine Frage jetzt an euch.
Wer fährt den diesen Zylinder mit einer PK und musstet ihr den ASS umschweißen oder geht das so ohne Platzprobleme. Falls umschweissen, gerne den Namen des Schweißers bitte ins Topic editieren, damit er das mitbekommt und sich meldet.
Achja, Dämpfer sind die BGM Competition.
Ich wünsche euch eine schöne Vorbastelzeit.
Cheers
Bearbeitet von MarkusThVespa
weil ichs kann
vor 26 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Also ohne Umschweißen geht das gar nicht. Der Vergaser würde unten anstehen und durchs Rahmenloch kommt er auch nicht.
Hallo ich hätte mal eine kurze Frage.
Fahre derzeit einen Quattrini M1-L-60 GTR auf 51mm Hub.
Rest: Franz, Dellorto 34 VHSB, GP One Light, Vespatronic.
Hatte laut P4 um die 26 PS damit.
Nun wird er im Winter von meinem Bekannten zerlegt da es sich anhört als wären die Lager hinüber.
Nun ist meine Überlegung auf 54mm Hub zu wechseln.
Wie genau würde sich der Motor mit 54mm Hub zu 51mm Hub unterscheiden? Mehr Drehmoment? Bessere Leistung oben hinaus aber magerer unten?
Danke für eure expertisen!
vor 8 Stunden schrieb kandi26:
Wenn die steuerzeiten auf die 54hub angepasst werden,
Etwas mehr spitzenleistung und mehr drehmoment.
vor 20 Minuten schrieb lukulus:
Natürlich wird alles dem Setup entsprechend angepasst.
Also oben hinaus werden die Drehzahlen nochmal etwas mehr angehoben und er wird da Drehfreudiger sein.
vor einer Stunde schrieb kandi26:
Warum soll er er bei gleichen steuerzeiten und auspuff drehfreudiger werden?
Glaub ich nicht.
Moin,
die langen Winternächte kommen und ich habe Bock mal wieder einen Motor zu bauen.
Ursprünglich war ein Egig 187ccm geplant, nun ist mir ein M1L60 GTR zugeflogen.
Das Egig170 Topic habe ich rauf und runter gelesen. Nun muss ich es mit dem Quattrini M1L60 Topic nachholen :wacko:
Setup wird folgendes werden:
-SIP Evo Gehäuse, bereits gespindelt
-M1L60GTR
-BGM 54/105 VWW, gelasert
-NOS PK 4 Gang Getriebe
-Elektrische Sonne
-Primär 2.34, werde ich noch auf 2.52 kürzen
-Dello PHB 30, habe ich noch liegen
-kurzer Vierter (21 Zähne)
-Franz, weil vorhanden (vorerst; mal schauen ob ich noch etwas Drehzahlfreudigeres finde)
Wie ist Eure Meinung zum VMC Kupplungskorb inkl Repkit? Gefühlt und optisch ist das ein Fabbri...
Würde beim SCK eine Bestellung platzieren- 11% Black Deal :-D
In den nächsten Tagen und Wochen werde ich immer mal wieder mein Motörchen posten.
Baue gerade identisches Motörchen außer das ich nen Ares Curly und eine VMC 5 Disc Clutch verwende. Den vmc Primärkorb hatte ich bereits mit der Sonne in Verwendung. Total problemlos.
Hast du beim sip evo Gehäuse den Fussbereich spindeln lassen? Kommt ja ein 8mm spacer hin, dann braucht man das doch nicht unbedingt oder?
vor 19 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Vermess mal vorsichtshalber die Lagersitze,
und den axialen Platz für die Wangen;-)
Gruss
vor 5 Minuten schrieb powerracer:
Gruss
Lagersitze sind ja ein heißes Thema beim Gehäuse von SiP. Ich hatte in diesem meinen ETS Gehäuse schon eine Drehschieberwelle verbaut. Ohne Probleme mit den Lagern. Wangenbreite bei der BGM Vollwange ist 34.7mm. Die Drehschieberwelle von Mazzu hatte 35.4mm. Sollte denke ich passen.
vor 2 Stunden schrieb MarkusThVespa:
Den Fuß habe ich noch nicht gespindelt. War ja ursprünglich ein Egig geplant...
Ich plane einen 7mm Zylinderfußspacer und eine 2,5mm Kopfdichtung - müsste ca. Steuerzeiten von 127-128° und 179-180° am Hauptauslass ergeben. Auslass kann ich dann noch fräsen wobei für den Franz schon näherungsweise in Ordnung.
Bin mir selbst noch unsicher, ob der Zylinderfuß gespindelt werden muss oder ob ich mit einer Fase zurechtkomme...
Der Zylinderfuss ist 9,xxx mm, da reicht eine kleine Fase im Block.
Den spillerigen Fuß würde ich eher so lassen:-)
Nicht schön, aber selbst gemacht :rotwerd:
Bearbeitet von remdabam
Pic nachgereicht
Heute kam fix das VMC Primär-Repkit an. Also "mal eben" die Primär zusammenschrauben - für das Gefühl "es geht mit dem Motor voran".
Da das Repkit CNC gefräst ist, hätte ich mir eine höhere Passgenauigkeit gewünscht. Federtaschen des Repkits sind zu schmal, sodass die Federn nicht im Zahnrad greifen. Radial daher massig Spiel.
Die nächsten Tage lege ich die Bauteile übereinander und lass den Fräser schwingen. Dann sollte es passen...
By the way - die Federn von VMC drücke ich mit ein, zwei Fingern hinein. Bin gespannt auf die Dämpfung im Fahrzustand...
Moin,
ich bin noch dabei das Topic zum Quattrini M1L-60 durchzulesen...
Zu Beginn des Topics haben einige Fahrer über gebrochene Kolben geklagt. Aufgrund dessen sind einige auf Polini / Rotax Kolben ausgewichen (bspw. 123 Kolben Polini 204.0296A).
Hat Quattrini im Laufe der Zeit ihre Kolben überarbeitet oder sollte man(n) prophylaktisch einen Polini Kolben einsetzen?
vor 2 Stunden schrieb replica:
Polini Kolben brauchts nicht.
Original Quattrini Kolben passt.
vor 3 Stunden schrieb replica:
Moin,
Kannst auch nen Overrev Kolben hernehmen, wobei und da schließe ich mich Ralle9 an die Quattrini sind auch top.
