Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
also der gefühlte schein hat nicht getäuscht,
klar der vergaser ist eher noch eine wurfbedüsung wie man an der kurve auch schön sehen kann,
auf jeden fall fährt sich dass wie ein tracktor - ich bin total begeistert von der starssenperformance.
entweder die kurzen gänge raus (3+4) oder noch einen zahn länger an der übersetzung (jetzt 26Z) würde sicher nicht schaden.
verbrauch liegt auch im moderaten bereich = 6,4 L/100km
halten tut er auch so wie es aussieht zumindest hat er mich schon mal auf achse zum stoffi getragen und wieder retour
anbei die kurve
ratschläge gerne willkommen
post-19683-0-54998400-1349685001_thumb.j
6.4l für gute 20ps empfinde ich nicht als wenig ehrlich gsagt. meinen grauguss 130er braucht über den exelberg geprügelt kaum mehr als 5.0-5.5l im schnitt und du scheinst ja auch im ambitionierten strasseneinsatz gefahren zu sein...
die 30nm möcht ich nicht dokumentieren, aber da haben die kollegen schon an der ÜS gezweifelt ;-)
127/190, VA 31,5
8,3 MM FUDI, 3,2 MM KODI, 1,3 mm QS
Auslass auf max. verbreitert und in gerader linie zum Krümmer verlängert
Flanschplatte und Krümmer angepasst an den RIesenauslass
mit
54er Glockenwelle
2 Klappenmembranen
Ausgedrehtes Schnüffelstück mit Distanzring
33er Keihin
Big Bertha
lange erste, lange 2te, kurze 3te, kurze 4te, mit standardnebenwelle, primär 2,65
auf gross aufgeschweisstem block, geplant (-2 mm)
Parmakitzündung
&is Road-LüRa
Falc Kulu immer noch erste Serie
trotz auslassbearbeitung kam da nicht mehr dabei raus? versteh mich nicht falsch, will das nicht runtersprechen!
aber du hast ja eigentlich vom setup her alle "register" gezogen - da hätte ich mir einfach mehr erwartet.
hauptsache natürlich ist, dass das ding gut geht :thumbsup:
Bearbeitet von Motorhead
hier mal das goa diagramm, das ich ermittelt habe mit richtiger übersetzung:
M1L-60A aus 2010 oder so mit DRT welle 53 hub, mit fudi ausgeglichen!
Der stoffiprüfstand war SEHR SEHR geizig mit PS!
Bearbeitet von Undi
am SA waren es 23PS bei 23 NM wenn ich nicht irre
@ motorhead: 6,4L sind im vergleich zu meinem falc oder polini direkt um 30% weniger - alles eine frage der perspektive
Übersetzung passt ziemlich sicher nicht. Iss aber doch auch worschd. Wenn's gut fährt fährt's gut. Eventuell könnte man da noch etwas mehr Auslass rein bauen.
undi: nein leider keine Bilder
motorhead; ich hol da mal ein wenig aus:
mein „leidensweg" ging vom 54er falc (2006er) - ganz spitz ausgelegt über den polini evo direkt auch sehr drehzahllastig ausgelegt,
ersteres macht natürlich riesen spass, lässt sich nur nicht wirklich vernünftig durch die stadt bewegen,
zweiteres war da schon ein wenig kultivierter aber auch nicht wirklich genau dass was ich wollte.
mein plan für dieses setup war/ist die steuerzeiten nicht gleich auf die vollen erfahrungswerte des gsf-wissens anzuheben, sondern eben mal ganz unten anzufangen.
bei zeiten wird mal der zylinder gezogen (zuvor nochmals penibel vermessen) etwas weniger kodi verbaut zugunsten von mehr fudi ohne weitere auslassbearbeitung eben um mal zu sehen was dann geschieht.
die messung vom SA klingt für mich jetzt nach nochmaliger betrachtung auch ein wenig zweifelhaft bis unglaubwürdig
PS: der block und die komponenten sind immer noch vom ersten falcen - qualität lohnt.
um dass vergleichen zu können (stoffi kurve), hab ich den am samstag nochmal auf unseren prüfstand gestellt.
21,5 PS / bei 17,4 NM und peakt bei ca 8200 U/min = entspricht wohl eher der wahrheit,
ihr hattet wie immer recht ;-)
demnächst erhöhe ich die steuerzeit dann sehen wir einmal weiter
Bearbeitet von maccoi
Wie sieht's eigentlich aus im Vergleich eines M1-L-60 mit dem Polini Evo direkt und dem Parmakit direkt?
Bezogen auf
- P&P-Leistung (51er KW, abgesehen von Höherlegen, zähle ich bei nem abgedrehten Motorblock als P&P hinzu)
- Potenzial (wenn P&P nicht mehr ausreicht :-) )
- Eignung als starker (~25PS) und dennoch haltbarer Tourenmotor
Bisher bin ich sehr vom M1L-60 angetan, hab allerdings nicht wirklich einen Vergleich.
Eignet sich vll. ein anderer Zylinder besser?
Edit: Fehlerteufel...
Bearbeitet von MCKN_Gerri4
Ja da hab ich mich wieder unpräzise ausgedrückt...
Also P&P hätte ich gerne ca. 20 PS - ohne den ganz großen Aufriss (nur ÜS am Gehäuse anpassen, Steuerzeiten durch Spacer/Abdrehen optimieren) sollten aber doch 23-25 PS möglich sein?
Möchte mangels Erfahrung nicht an einem teuren Zylinder rumfräsen, alles andere ginge aber schon.
Suche nur noch den idealen Zylinder und wollte nochmal sichergehen, dass der M1L-60 dazu mit am besten geeignet ist.
Macht mir jetzt nicht meine Ilusionen zunichte :-)
EDIT - zum besseren Verständnis nochmal eben aus früheren Posts rausgekramt:
Ausgangssituation:
Polini 133 mäßig bearbeitet
BGM 51er KW mit 97er Pleuel
28 PWK mit 24er Polini Membran-ASS
Hammerzombie
Vespatronic
Ventiquattromolle
2,86er Primär
Getriebe/Nebenwelle original
Mein Ziel ist (in der Reihenfolge):
1. Haltbarkeit
2. vollgasfest mit mindestens 110 km/h
3. 23-25 ps (lieber 25 als 23 )
4. möglichst viele "alten" Teile behalten, um Geldbörse zu schonen
5. am Zylinder nicht fräsen, nur Steuerzeiten durch Höherlegen bzw. Tieferlegen anpassen
Geplante Einkaufsliste bisher:
- M1L-60
- Vergaser (33 o. 35)
2,54er Primär und DRT Runner liegt schon hier.
Hoffe, ich liege mit meinen Vorstellungen nicht ganz falsch, aber beim Durchlesen des Topics ist der Eindruck entstanden, dass das so hinhauen könnte. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Danke!
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
