So ich hab jetzt mal nen 35er Mikuni drauf gesteckt anstatt dem 34er oko! Das direkte Loch vorreso ist jetzt beinah weg! ABER ich hab wieder das Problem das er wenn ich unter 5500U/min den Hahn aufreisse er das Stottern anfängt und langsamer wird! Bin jetzt bei ND 20, HD 290, 58er Nadel 2ter Clip von oben, incl ramair lufi und bigbertha! Was kann das denn noch sein :( , noch magerer gehen ist glaub ich nicht gut, die Kiste wird eh schon gut warm? Bin schön langsam mitm Latein am Ende!
Mfg
Lass mal den luftfilter weg und schau ob sich was verändert. Nd20 ist schon arg wenig, oder? Nadel kannst ja auch noch eins magerer hängen.
Eins nach dem anderen testen um den direkten Vergleich zu haben.
vor 4 Stunden schrieb richosburli:
drt 53/105 24/25 ets-sitz.
welle zwar teurer, aber 3 verdrehten bgm liegen 3 noch immer laufenden drt gegenüber :-) .... also sind halt quasi eingebaut ;-)
Danke für die Rückmeldung.
die DRT Sprinter eher nicht, richtig? Die wäre preislich ja noch interessant.
Mazzu Welle kann nichts?
vor 2 Stunden schrieb richosburli:
hab jetzt keinen link. aber ein foto :-)
:sly: leider keinen Plan, welche DRT das ist. Aber danke :satisfied:
also gehe ich davon aus, die DRT Sprinter kann man auch im direkt-gesaugten Zylinder fahren?
Hatte Heute einen der letzten m1l60 gtr in der Hand und der hatte die Nebenauslässe 2 Grad höher als den Hauptauslass.! Mich wundert was der Quatsch soll?
Hallo Kollegen,
würde ein paar INFOS bezüglich M1L-60 GTR Zylinder benötigen.
Motorgehäuse muss Original bleiben. Das bedeutet keine Fräsarbeiten, Spindeln o.ä.
Was für eine Welle würde ich da benötigen bzw. Passt der Zylinder Original auf das originale Gehäuse?
Übersetzung würde ich eine 27er gerade nehmen mit PKxl Kuppung.
Vergaser ev. einen 30 Keihin.
Auspuff noch unschlüssig.
Würde mich über jeden Tipp freuen.
LG
Armin
vor einer Stunde schrieb serchvespa:
Das bedeutet mit der 51 105er Welle muss ich nichts am Block Fräsen oder Ähnliches.
DRT Welle würde passen. Glaube die waren erst ab 11 richtig ausgereift. Oder?
Nichts am Motorblock fräsen oder bearbeiten ist da wohl eher Wunschtraum (Lüfterkanal, Schwung, ..., ...
hol dir einen Malossi GG, der ist auch direkt gesaugt und du mußt nichts fräsen oder absägen! :-D
vor 1 Minute schrieb Motorhead:
fräsen muss er nicht, lüfterkanal schneidet man ja ab. schwung gibts vespatronic...
das fällt aber schon unter o.ä. oder?
" Motorgehäuse muss Original bleiben. Das bedeutet keine Fräsarbeiten, Spindeln o.ä. "
drt welle muss man auch spindeln :-D wenn alles original bleiben soll am block -> GG Malossi mit 51er mazzu vollwange
Gerade eben schrieb pfupfu:
oder parmakit ecv oder wie der heisst. hat auch direkteinlass und passt ohne bearbeitung
vor 19 Stunden schrieb Motorhead:
is doch wurst!
Naja wenn da dann ùberall 2ps fehlt ist mir das nicht so Wurst...
Übrigens, Kolben hat im Neuzustand 0,15mm Laufspiel und alles ist irgend wie Fraglich oder wohl eher nicht nachkontrolliert worden....
Welche KUWE für mein Projekt würdet ihr mir empfehlen bzw. welche passt??
Ohne spindeln ne vernünftige Welle rein zu bekommen wird schwierig werden! Du kannst ne Mazzu nehmen und die verschweißen lassen, halt ich aber nicht viel davon
BGM würd ich auch keine nehmen, DRT haben wir auch schon 3 kaputt bekommen :whistling:
zur Zeit fahr ich ne Falc KuWe
Naja verweissen möchte ich auch nicht unbedingt. Gibt es keine Welle die Original ohne Spindeln passen würde?
Hätte daher auch an eine DRT Welle gedacht. Diese müsste halt in der KUWE Gehäuse ein wenig Gespindelt werden.
Würde nur mal einen Anhaltspunkt benötigen welche würde eher passen bzw. Hub-Peul
eine welle mit 51 hub und 105er pleuel würde da am ehesten passen. da gibts aber nicht viele.
bgm und drt. aber für beide muss gespindelt werden.
für falc welle 51 hub und 105er pleuel muss ebenso gespindelt werden.
mazzu hat nur 97er pleuel.
vor einer Stunde schrieb niffi:
Wieviel Überstand darf der Kolben eigentlich haben? Sind 3mm noch ok?
Das solltest du wohl am Besten mit deinem Kolben und mit deinem Zylinder ausmessen ...
Eine pauschale Antwort für das Maximum wirst du nicht bekommen, da die Fase an der Zylinderkopfdichtfläche nicht immer gleich ist!
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
    • Was wird am häufigsten auf dem 220er für ein Vergaser gefahren ? Der 30er VHSH oder der 34er ?  Was wäre empfehlenswerter ? Hätte noch einen neuen VHSH 30 liegen. Wäre bei einer Bestellung ja mit anzugeben im Bezug auf den Ansaugstutzendurchmesser.
