Hallo!
Ich habe meinen px 80 Motor neu abgedichtet.
Dann wieder eingebaut und nun bin ich am verzweifeln.
Die Kupplung trennt nicht!
Sobald ich einen Gang einlege, geht sie raugartig aus, bzw, lässt sie sich auch nicht schieben. Der Kupplungshebel hat irgendwie keine Funktion.
Ich habe die Kupplung jetzt schon 2x rausgehabt kann aber keinen Fehler entdecken.
Der Zug ist auch eingestellt. (der Hebel am Kupplungsdeckel bewegt sich)
Was kann da los sein. Eventuelle Montagefehler?
Gruß Dirk
Der Seilzug ist straff.
Das Zahrad unter der Kupplung hatte ich das erste Mal vergessen, ist jetzt aber verbaut.
Sonst habe ich nur alle Simmerringe und Dichtungen erneuert.
stramm schon, aber zu stramm ist auch falsch - etwas spiel muss schon vorhanden sein
wieviel spiel hat der kuluhebel bei dir am lenker, bevor er wiederstand hat. 1-2 mm sollen es sein. ohne spiel drückt der pilz dauerhaft an die andruckplatte.
wenn das soweit okay ist, dann bitte antwort auf:
was für eine kulu ist überaupt verbaut - alt ( groß oder klein ) oder cosa / wieviele scheiben und welce, was für federn ? hast du bei der revision auch was an der kulu erneuert ?
post-23503-053442200 1308261865_thumb.jp
Also der Hebel am Griff hat noch spiel, klar.
Ich habe die originale PX 80 Kupplung verbaut.
Habe sie nur 1 mal aufgemacht weil ich dachte sie trennt nicht weil die Scheiben verklebt sind.
Schien mir aber alles o.k. zu sein.
Kann beim Zusammenbau der Kupplung etwas so falsch sein?
Ich habe die Stelle an der ein Zahn fehlt direkt übereinander.
Sind evtl. die Federn, die in den Federtellern sind ein wenig verdreht?
Spann die Kupplung doch mal in diesen Kupplungskompressor und zerlege die langsam.
Sind ggf. die Federn verdreht oder sitzen nicht richtig in den Tellern?
Mir macht diese Aussage ein wenig Sorgen! Bist du dir ganz sicher das Seil ausreichend vorgespannt zu haben. Man kann den Hebel am Kupplungsdeckel leicht bewegen bis der Pilz
die Andruckplatte berührt und ab da erst soll das Seil ziehen. Also beim Seil einhängen erst einmal den Hebel vorspannen und dann den Nippel festziehen.
Viel Erfolg bei der Suche....
:wacko:
Max
