Hallo zusammen
Ich wollte gerade meine Fußbremse wieder an meine PX montieren. Die ist mit drei Schrauben festgemacht. Jedoch greift die dritte Schraube nicht ? Ich meine die , die von unten eingedreht wird. Ist da im Rahmen eine Mutter ? Wie komme ich da dran ?
Berti
Bremszug hinten an der Radbremse aushängen bzw. abschrauben, wenn nötig die Einstellschraube ganz aus dem Motorblock rausdrehen, dann die zwei Befestigungsschrauben des Bremspedals lösen, die von oben (rechts am Mitteltunnel) zugänglich sind, dann die dritte einzelne Schraube rausdrehen, die von unten durchs Bremspedal geht, dann das Pedalgummi abziehen, und das Bremspedal durch die Öffnung im Beinschild fummeln und aus dem Mitteltunnel ziehen, darauf achten, dass die Stecker vom Bremslichtschalter nicht abrutschen, und schon kannst Du mit dem Finger an der Mutter im Mitteltunnel rumfingern... :wacko:
    • Ja, stimmt, wir hatten geschrieben. Motor ausbauen ist aber die eher nervigere Version. Am besten wäre ein einbaufertiger Motor.    Es geht so einiges da mit dem Dekra Typen wohl.    darüberhinaus habe ich ja auch einen sehr sinnvollen Dekra Kontakt.
    • Danke, dir. Im Sommer bin ich gefahren, da war noch Pullover-Roller-Wetter, eigentlich fahre ich ja nur im Sommer, aber heute war es trocken und sonnig... Meinst du, da muss ich mir erstmal noch keine Sorgen machen? Solange es nicht wirklich hoch dreht? Oder sollte ich mal vorsichtshalber den Filzring erneuern? Den hatte ich beim Zusammensetzen nur neu gefettet.
    • 90 laut Tacho oder GPS gemessen ? Welches Setup fährst du für die 90 ?
    • Moin, Ich biete hier eine niegelnagelneue Schweißmaske von 3M zum Verkauf an. Modell 9100x, Infos hier: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/dc/v000056054/ Im "bundle" jibbet noch dazu:  - Eine Schweißerhaube aus Stoff. - Stoffteil fürs Kinn - Stoffteil fürn Nacken - 10x Ersatzvorsatzscheiben - 3x Ersatz Kopfbänder   Alles noch original Verpackt,  allerdings weisen die Verpackungen einiges an Lagerspuren auf. Die Verpackungen sind auch offen, wurde alles mal befingert aber definitiv Unbenutzt.   Ich verkaufe dieses Set da es sich dabei um meinen Ersatzhelm handelt und ich jetzt aber komplett auf ein anderes System (Bluetooth gesteuert)  wechsel. Das Zeug ist aber klasse, Arbeite ich hauptberuflich seit Jahren mit.    Verschick das Zeug gerne, kann aber auch in Berlin (Spandau) abgeholt werden.   Preislich sach ich mal 400 € VB.   Alleine der Helm liegt aktuell so bei um 500€ neu, das Zubehör hab ich nicht mit eingerechnet.
