hab ein par probleme mit der elektrik bei einer 91er px 80, und die muß zum tüv.
der linke hintere blinker tut nicht, vorne geht, der blinkt immer ein zweites mal schwach nach. spricht das für einen defekten blinkergeber?
weitere probleme:
im kombiinstrument leuchtet die fernlichtdiode wenn das abblendlicht eingeschaltet ist und umgekehrt.
die reserveleuchte ist immer an, gibt's da eventuell ne einfache lösung oder einfach stecker abziehen vorm tüv?
die hupe tut gar nicht.
hab die schalter mal abgenommen, rechts mit scheinwerfer- und hupenschalter sieht noch original verlötet aus, links ist ein nachträgliches dschungelgelöt, sieht aber auch schon älter aus.
übrigens, ich bin mit umfassenden nichtkenntnissen der elektrik gesegnet. ;)
nope, keine batterie vorhanden. was den blinker angeht hab ich jetzt gelesen, dass wenn die vorderen funktionieren eigentlich nur die elektrik im hinteren teil fehlerhaft sein kann. stimmt das?
fotos schaff ich erst samstag...
blinker hinten könnte ein einfaches "keine" masseproblem sein. masse gibts einmal über die feder oben oder durch den bügel, der die backe hält - schau mal, ob sich da ev. etwas rost gebildet hat- oder keinen kontakt über die buchse am rahmen ggf. kabel ab ( tank rausbauen - aber das erst als letztes prüfen ).
ob die reserveleuchte beim tüv leuchtet oder nicht ist egal
zur sache mit verwecslung von fern und abblendlicht: ist das plötzlich aufgetreten ?
auf der einen seite ist der bügel, der die seitenhaube hält durch eine gebogene schraube ersetzt, vielleicht liegts daran. gibt's das einzeln als ersatzteil oder ne einfache lösung das zu ersetzen?
werd morgen auch mal die federn abschleifen, damit so vielleicht massekontakt hergestellt werden kann.
das mit der verwechselung von fern-/abblendlicht ist seit dem kauf so. ich mach am samstag mal ein bild vom schalter mit den lötstellen.
hupe überprüfe ich mal die verkabelung, ist auch seit kauf defekt.
Bei der Hupe kanns der Gleichrichter sein, oder halt was an der Verkabelung. Oder aber die Hupe selbst kaputt. Scheint aber nicht allzu häufig vorzukommen.
Bzgl. Blinker hatte ich mal das gleiche Problem. Bei mir war an der Platine am Schalter das eine Kabel für den hinteren Blinker nicht mehr ganz dran. Sah auf den ersten Blick noch intakt aus, erst bei näherem Hinsehen hab ich gesehen, dass es sich gelöst hatte. Neu verlötet und gut war. Schaus dir einfach nochmal genau an, oft sind es so Kleinigkeiten.
hihi, hoffentlich nicht der gleichrichter, kostet entspannte 59,- euro bei sip...
na, wenn der malwirklich lieferbar ist......
Schaltplan hast Du zur Hand?? Könnte sehr sinnvoll sein, wenn da schon mal jemand wild gebastelt hat.
Blinker hinten, kann ja eigentlich nur ein Masseproblem sein.
Da der identisch ist zu den PK-Modellen und die XL2 gerne geschlachtet werden, sollte es ein Leichtes sein, für kleines Geld an einen funktionierenden Gebrauchten zu kommen.
so, blinker war tatsächlich nur ein masseproblem, hab die haltefedern der seitenhauben sowie aufnahmen angeschliffen und schon ging es wieder.
die verkabelung der hupe scheint i.o., vielleicht besorg ich mir mal ersatz für die hupe.
laut schaltplan ist die verkabelung des lichtschalters korrekt, spricht irgendwas dagegen, einfach mal umzulöten?
fuck, jetzt ist auch noch meine kamera kaputt, naja, vielleicht weiß es ja jemand so:
bei dem 7-poligen stecker zum kombiinstrument sind rechts drei kabel, die über die leiterbahn zu den lichtschaltern gehen. außen schwarz, daneben schwarzweiß od. schwarzgelb und dann violett. weiß jemand, welche zu den dioden für abbelnd- bzw. fernlicht gehen? durch einen tausch müßte das doch dann korrekt anzeigen, oder?
langt wenn du die stecker an der birne tauscht.
-an ner h4 birne ist wenn mann von hinten drauf schaut links masse. du musst also den oberen und rechten pin vertauschen.
-bei einer biluxbirne die warscheinlich wenn du den originalscheinwerfer hast verbaut sein müsste ist ausen masse. du musst also die zwei kabel die zu denn inneren kontakten gehen vertauschen.
hab auch schon gesehen das leute die birnen falsch rum in die fassung geknört haben . es darf immer nur ein drauht glühen.
So, nach langer Warterei auf Ersatzteile meld ich mich mal wieder. Das Kombiinstrument funktioniert jetzt tadellos, einfach die Kabel umgesteckt.
Hupe will aber leider immernoch nicht. hab ein "neuwertiges Teil" von privat gekauft und eingebaut. Wenn ich den Hupenschalter drücke, gibt's auch ein deutlich hörbares Klicken im Hupengehäuse und die Leuchtstärke des Abblendlichtes verringert sich, aber tuten tut nich. Hab auch mal den Gleichrichter gewechselt, bleibt aber dabei...
Jep. Schaut so aus, als wenn die Lochabstände passen würden. Zumindest technisch funktioniert das.
Wahlweise auch DIE HIER, da ist ggf. nur das Problem der Befestigung.
die ist Nachbau... schaut bissl anders aus als die Originale paßt aber ....und ist net teuer...
nimm die...
Rita
ok.
braucht noch einer ne schnarre? ;)
Bearbeitet von RockoSchamoni
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
