Wer kennt es nicht? :-(
Da will man mal neue Griffe oder andere Gummiteile auf etwas aufziehn und das Gummi stoppt. :-D
Hab nun schon von zwei Bekannten gehört, sie würden die Teile mit Caramba oder sonstigem Öl beschmieren.
Kann ich nur von abraten, da das Öl nunmal rutschiges Öl bleibt und im extremsten Fall auch mal alte Gummiteile anfressen kann. :-(
Dacht mal vielen von Euch gehts genauso.
:-( Mein Tip der ansich immer gut klappt- Erstmal das Gummiteil, welches auch immer in ein warmes Wasserbad legen. Dann z.B die Innenwandung von den Griffen mit etwas Seifenschmiere von einem normalen Seifenstück einschmieren.(Schmierseife/Flüssigseife ist nicht zu empfehlen). Die Gummiteile lassen sich gut aufziehen und das Seifenwasser trocknet super schnell weg. Die Dinger sind bombenfest und halten zehnmal besser als jegliches Öl. :-(
Ist besonders bei selternen Gummiteilen die nicht mehr zu kriegen sind und man etwas ansich mit Gewalt iregndwo reinzwingen/raufzwingen muss ne schonende Variante.
:grins:
Mach ich auch so! Klappt wunderbar, also nur zu empfehlen :-D
Ganz einfach:
Mittels eines Lufverdichters und einer Ausblaspistole seitlich beim Griff reinblasen und anschließend zuschauen, wie derselbige auf dem Luftpolster in die Soll- Stellung flutscht. :-D
Könnt mir auch vorstellen , dass extremfusel nicht das Beste bei evt alten oder seltenen Gummiteilen ist.
Klappt wahrscheinlich alles,auch Haarspray, aber da sind nunmal auch immer Alkohole drin. :plemplem:
ich glaub ja nicht, so irgend jemand hier so gar nicht in der lage ist, mal nen gummi drüberzuziehen...
jeder macht da wohl so seinen eigenen scheiss, je nachdem, was gerade zur hand ist. ich hab gerade ne pulle altes motoröl daneben stehen gehabt. nen hauch davon drauf und schon gingen die griffe drauf. rutschen übrings nach der montage nicht! haben auch keinen schaden genommen...
@neues thema:
wie kriegt man die gummis wieder runter?
brandheisser tip:
teppichmesser!
kennt jemand noch gute alternativen? wer kennt sich aus...? :-(
sorry, wollte das nicht allzusehr ins lächerliche ziehen :-D
Cheers!
Julian
Wenn "vernünftig" (also mit der altbewährten Seifenmethode oder ganz wenig Glyzerin) montiert, bekommst du Gummigriffe am Besten wieder herunter, wenn du sie in heißes Wasser tauchst, aber möglichst so, daß oben kein Wasser zwischen Rohr und Gummgriff reinläuft! Manchmal reicht es schon, den Griff mit einem in heißes Wasser getunkten Lappen zu umwickeln...
hab jetzt nich alles hier gelesen, aber wer nen Kompressor hat kann sich freuen (am Besten ist ein hinten dichter/Geschlossener (Gummi) Griff)
Das geht dann so: 2 cm draufziehen, Druckluft drunterpusten, Griff drauf, Griff runter, Griff drauf... :-D
Diese Moosgummigriffe mit Cromenden hab ich auch schon mitm Hammer draufschlagen müssen, weis nich ob ich die je wieder runterkrieg :-(
