Hab mich schon schlapp gesucht ...
Da ich normalerweise nur large- und wideframes in Arbeit hatte, brauche ich eure Hilfe.
Soll für einen Freund den ET3 Motor neu aufbauen - da starke Vibrationen / Geräusche.
Beim Zerlegen stellt sich heraus, dass die Welle ihre besten Tage hinter sich hat.
Jetzt ist ein Polini 133 ( Ø57mm ) verbaut und ich hab keine Ahnung welche Welle da rein soll.
Pleuellänge : ca. 98mm ? ( Mitte Mitte oberes unteres Pleuellager )
Limaseite - Konus grosses Ende Ø19mm
Ist das jetzt Langhub und kleiner Konus ? Bin ratlos ...
So sieht sie aus :
Ich hoffe jemand der sich auskennt, kann mir helfen, dann kann ich Morgen bestellen und der Herr kann kommendes WE wieder fahren.
Passen die Standardlager ? Simmerringe ? - die kann ich aber eh messen - nur bei der Welle bin ich :wacko:
Besten Dank für die Hilfe
Schönen Gruss
Gerhard
Bearbeitet von hartger
51mm hub und kleiner Konus.
Kannst natürlich im gleichen zug evtl. direkt auf grossen konus und e-zündung umbauen fall du noch kontaktzünd. fährst
je nach welle auch verschieden lager bzw. siris :wacko:
Also erst mal überlegen was nun für ne welle rein soll....
mfg timo
Bearbeitet von PX_Scooterboy
Zündung wurde schon mal auf kontaktlos umgebaut - ist wie neu.
LÜRA soll aber bleiben - daher wirds eine mit kleinem Konus werden müssen ...
kleiner Konus und kontaktlos schliessen sich aus ?
Besten Dank erstmal
Gerhard
eine et3 sollte schon eine kontaktlose zündung haben. schließt sich also nicht aus.
aus haltbarkeits gründen würde dir vermutlich ein großteil der sf-jungs auf den "dicken" oder auch "stumpfen" konus raten (20mm Wellendichtringsitz / Polradmutter M12). gerade wenn es schlußendlich nicht beim gesteckten 133er bleibt. das potentzial des 133er poli sollte man nicht ungenutzt brach liegen lassen.. :wacko:
Bestan Dank für die Hilfe.
Welle mit kleinem Konus ist gekauft, der Besitzer will nix umbauen und bleibt beim gesteckten Polini - "... die geht eh voll gut ..."( vorerst :wacko: )
Danke und schönen Gruss
Gerhard
