Erst mal Hallo, bin neu hier.
Zum Tmema: hab meine lml Bj. 2010 nun von 125 auf 150 umgebaut. Den lml 5port 150 er. Dr Kopf drauf.20 er gaser. ND 2,7/HLKD 160 zwei Umdrehungen raus/ BE 3/ HD 110
HD werd ich demnächst auf 106 geben. Auspuff pep2
Nun die Fragen. Zieht deutlich besser an, dreht kaum höher. Endgeschw. Lt Tacho 95 - war vor Umbau kaum weniger. Sollte ich die Kupplung wechseln, hab den Eindruck sie könnte trotz meines hohen Kampfgerichts eine etwas längere Übersetzung ziehen. Dr Kopf- ziemlich heftige Kompression aber ich denke noch vertretbar.oder besser anderen Kopf?
Fals kupplung wechseln, welche passt denn? Wieviele Hähnchen?
Für Tipps und Hilfe dankbar
Der Peter
Nicht Hähnchen, Zähnchen war gemeint.
Der Peter
Miss mal die Quetschkante, wenn Dir die Kompression schon hoch vorkommt, besser is das :wacko: Bearbeitet von diabolo
Der Peter
Ach ja Zündung um ein grad zurückgenommen....
