Hallo zusammen.
wollte eben meinen gespaltenen Motor zusammenbauen und habe festgestellt dass die Gehäusehälften sich nicht mehr zusammenfügen lassen.
Grund dafür ist, dass das 6303 Lager auf der Kupplungsseite keine Spielpassung zum Kurbelwellenstumpf hat.
Hab dann mal das alte 6303 Lager versucht auf die neue Kurbelwelle einzubauen und musste feststellen dass das auch nicht passt weils auch klemmt.
Wer hatte schon mal ein ähnliches Problem und kann eine Lösung geben?
Kurbelwelle: MEC für 50Spezial
Lager: NTN eingebaut und zusätzlich mit altem SKF Lager getestet
nur eine originale piaggiowelle (und meine wellen) hat auf der kupplungsseite einen schiebesitz so wie es sich gehören würde.
alle italienischen nachbauwellen haben da eher einen pressitz. da musst du die KW auch kupplungsseitig einziehen ins lager... bitte nicht reinschlagen...
viel spass dabei... :wacko:
Bearbeitet von Uncle Tom
viel spass dabei... :laugh:
meine mazzuchelliwellen haben dort auch irgendwie keinen presssitz :wacko:
Die Mazzucheli-Welle die vorher drinne war hatte einen Schiebesitz und hat gepasst...
Wenn ich das Ding einziehe wie soll ich dann das Gehäuse je wieder Spalten können???
kein nu lager verbaut?
  • 13 Jahre später...
Ich hole dieses Thema noch einmal hoch, auch wenn es steinalt ist, sorry :)
Bei meinem 6303 Lager messe ich innen 16.86mm und die Mazzu KW misst 17.00.
Ich habe die KW nun über Nacht in das Gefrierfach gelegt und messe nun 16.96mm.
Ich befürchte das selbst 100° beim Innenring vom Lager nicht die 0.1mm kompensieren.
Kann so ein Lager ggfs. auch Fertigungstoleranzen haben oder ist das eher unwahrscheinlich?
Danke schön
Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".
Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.
Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.
Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager?
Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.
Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.
Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.
Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken.
Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
Bearbeitet von PK50S47
Na Ja, mit dem Messschieber kommst da schon etwas schwer rein und der hat ja auch eckige Messgabeln zum Innenmeßen, da kommt gleich mal was zusammen.
Aber der Motor ist doch eh offen und deine O-Kurbelwelle hast auf der Werkbank.
Nimm doch mal die O-KuWe und versuche sie vorsichtig in den Motor zu schieben.
Kleb dir das Gewinde mit Tesa notfalls etwas ab damit du den SiRi Schützt.
Wenn das passt dann liegts wohl an der KuWe
Ich werde das mal später machen, jo.
Aber die KW misst ja 16.96 laut Bofrost. Dann liegt es doch nicht an der KW oder habe ich einen Denkfehler?
Ich finde die Seite hier immer sehr erleuchtend. Hab ich in meiner Linksammlung:
https://medias.schaeffler.de/de/design-of-bearing-arrangements
Da steht sehr detailliert, welche Passungen man hat, bei welchen Durchmessern, auch für einen Schiebsitz, schwer oder leichtgängig :cheers: Da befinden wir uns im Mikrometerbereich, wenn ich das richtig lese. Also weit von nem Zehntel entfernt.
Messen kannst man das aber nur mit geeigneten Messmitteln. Mit nem Schieber kommst Du da nicht weit.
vor 3 Stunden schrieb blutoniumboy:
wie soll das gehen? Sicherungsring reinzaubern?
Der Schiebesitz ist IMMER auf der LiMa Seite!!
Mein Fehler.... sorry. SF schrauben zu lang her :rotwerd:
Die Kurbelwelle sollte natürlich reinflutschen, nicht mit dem Lager komplett. Lager auf der Lima-Seite im Gehäuse und KUWE mit dabei.
Bearbeitet von zimbo
vor einer Stunde schrieb heizer:
falsch.
der schiebesitz ist sogar original auf der kuluseite.
augebessert.... SF schrauben zu lange her. sorry
Am 14.1.2025 um 11:59 schrieb PK50S47:
Danke schön
Wenn das Lager am IR 16,86mm misst, hast Du nen Treffer wie im Euro Jackpot gelandet.
Da wäre der IR nur vorgedreht und nicht geschliffen, soll aber alle hundert Jahr auch mal vorkommen!:-)
Messmittel für diese Kontrollen, Bügelmessschraube für Wellenstumpf und Innenmessgerät für das Lager.
Selbst eine Messung mit Digi Messschieber hat keine Aussagekraft.
Warm-Kalt Methode hat der Erich schon mal angesprochen,
die Lager fangen bei der Temperaturdifferenz an zu schwitzen und Korrosionsbildung ist die Folge was nicht sooo toll ist,
Bearbeitet von powerracer
Hallo Zusammen,
ich wollte hier auch noch mal Rückmeldung geben.
Es war nicht das Lager, es war das Primärritzel, welches einfach garnicht ins Gehäuse passte.
Ritzel hat eine Fase bekommen und konnte nun eingebaut werden.
LG
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
