Hallo Leute,
meine Alltagsreuse muckt gerad rum und ich hab grad keine Idee mehr.
Der Motor hat jetzt mit dem neuen Zylinder ca. 3000km ohne Probleme gelaufen, jetzt spotzt der rum und ich könnt grad mit dem Hammer reinhauen.
Alles Orginal, 20er Vergaser mit 102HD.
Bei der letzten größeren Aufahrt vor drei Wochen gab's Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen- neue Kerze B7ES rein und gut war's, bis gestern.
Er dreht sporadisch sauber hoch um dann so bei 3000rpm auszusetzen, dann Fehlzündung im Auspuff und wieder von vorn.
- neue Kerze rein - nix
- CDI von anderem Roller - nix
- Pickup getauscht - nix
- Vergaser zerlegt gesäubert - nix
- Benzinschlauch - Hahn gecheckt- dreimal nix.
Grad keine Idee mehr.
So,
ZGP getauscht, Motor läuft wieder einwandfrei.
Spule gemessen- Grün gegen Masse --> 400 Ohm
Kabel waren i.o., die hatte ich bei der Revision getauscht.
Danke für die Hilfe.
Jürgen
