Mahlzeit zusammen!
Ich helfe einem Freund eine V125, Lampe unten zu restaurieren und bin gerade bei der Elektrikgeschichte!
Ich hab mir jetzt ein Anschlussbild vom Schalter gesucht und das ist auch alles klar, hab ich mit der Suche lösen können!
Komisch ist nur die Abstellerfunktion!
Ist das korrekt dass ich beim "killen"
die Batterie (Pin3)
die Lima (Pin2)
die CDI (seitlicher Anschluss)
über das kleine Blättchen im Schalter (am Gelenk)
auf Masse lege?
Kann das so stimmen?
Haben die Zündung und die Batterie kein Problem wenn ich da einen satten Kurzschluss fabriziere???
Bin für jede Anregung dankbar!
ja ok, leider find ich den Beitrag nicht mehr wo man den Schalter erklärt sieht!
Da ist eigentlich über die ganze Zeit der Pin2 über den Pin3 geschloßen, außer in der letzten Stellung weil dort gilt
nur das Standlicht mit der Batterie!
Beim Kill bleiben aber die Pins 2 und 3 geschloßen, wenn man dann den Hebel nach links bewegt zum Abstellen
schließt man das alles zusammen auf Masse über das Kontaktplättchen!
Ich glaube du hast bei diesem Beitrag (den ich ja nicht mehr finden kann) auch was dazu geschrieben!!!
genau, das war das topic! Batterie hab ich e keine, also kann ich mir das Langloch ja sparen, der Kurzschluss beim Abstellen bleibt mir aber trotzdem wenn ich die LIMA auf 2 hänge!?
Ich denke mal dass die Lima die Überlastung e verkraftet weil ab 7-8 Ampere fängt die Spannung ja e zu sinken an eigentlich?
Aber der Belegung vom Schalter nach ist das schon so!
Ich denke mal dass die Lima die Überlastung e verkraftet weil ab 7-8 Ampere fängt die Spannung ja e zu sinken an eigentlich? Richtig => Konstantstromverhalten
das kleine Plättchen bringt die Masse zum roten Killkontakt:
post-24082-063146100 1308579233_thumb.jp
ok, das heißt dann der darunterliegende Kontakt 2 (und auch der 3er aber ich hab ja keine batterie) sind dann auf Masse kurzgeschlossen wenn ich den Killschalter betätige!
Dann dürfte das normal sein! Ich wollte das nicht falsch anschließen damit die Zündung nicht irgendwie Schaden nimmt!
Muss funktionieren weil du hast das wahrscheinlich auch so angeschlossen nehm ich mal an?
... einen Magneto kannst mit einem Kurzschluss nicht umbringen - nur ruhigstellen :wacko:
okay, das wollte ich wissen, e klar die Wicklung bremst den Strom durch den Eigenwiderstand, bei meiner Spezial ist das auch so! jetzt fällt mir ein ich hatte da öfter kurzschluss und das war auch kein Problem!
Dankeschön, ich denke mal das wird dann so klappen!
Dankeschön, du hast mir sehr geholfen :wacko:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
