ich habe eine Vespa Pk 50 XL ( Baujahr 1994 ) und mir ist die Zündschlossblende raus-/abgebrochen, das Schloss ist noch in Ordnung und fuktioniert, nur die Blende ist ab.
(siehe Bild):
Ich möchte das ganze jetzt natürlich austauschen und wieder reparieren, nur bin ich mir unsicher ob ich diese Blende, die ich im inet (beim rollerladen) gefunden habe, dafür verwenden kann?! :wacko:
Zündschlossblende PKXL/HP/Cosa (oval)
Kann mir jemand evtl. mit einem Ratschlag weiterhelfen?
Für Hilfe wäre ich dankbar,
javespe
Bearbeitet von javespe
beide links zeigen das gleiche Schloßgehäuse...
das ist nicht nur ne Blende....ist ne ziemliche Fummelei mit erheblichem Risiko, was Kuputtzumachen, wenn Du das noch nie gemacht hast
wo biste denn daheim??
Rita
ich kann Dir das Teil zu 7.- + 3.- Versand zuschicken...
wenn du aus Nähe FFm wärst hättste bei mir in der Werkstatt reinschauen können...
aber Bielefeld is ja net grad ums Eck
Rita
PS Dein Roller ist dann übrigens ne PK50XL2....
einige Teile sind da anders als Bei PK50XL....
Bearbeitet von Rita
ah ok, danke fürs das angebot!
hast du evtl. nen bild davon bzw. sieht es so aus wie die erste oder die zweite blende, ich wollte nämlich gern die zweite haben.
würde das nciht auf dem typenschild stehen ob es eine XL2 ist? oder ist es einfach ab einem bestimmten baujahr so?
(tut mir leid ich bin newbie)
post-39909-088200500 1308581441_thumb.pn
