ich habe eine Vespa Pk 50 XL ( Baujahr 1994 ) und mir ist die Zündschlossblende raus-/abgebrochen, das Schloss ist noch in Ordnung und fuktioniert, nur die Blende ist ab.
(siehe Bild):
Ich möchte das ganze jetzt natürlich austauschen und wieder reparieren, nur bin ich mir unsicher ob ich diese Blende, die ich im inet (beim rollerladen) gefunden habe, dafür verwenden kann?! :wacko:
Zündschlossblende PKXL/HP/Cosa (oval)
Kann mir jemand evtl. mit einem Ratschlag weiterhelfen?
Für Hilfe wäre ich dankbar,
javespe
Bearbeitet von javespe
beide links zeigen das gleiche Schloßgehäuse...
das ist nicht nur ne Blende....ist ne ziemliche Fummelei mit erheblichem Risiko, was Kuputtzumachen, wenn Du das noch nie gemacht hast
wo biste denn daheim??
Rita
ich kann Dir das Teil zu 7.- + 3.- Versand zuschicken...
wenn du aus Nähe FFm wärst hättste bei mir in der Werkstatt reinschauen können...
aber Bielefeld is ja net grad ums Eck
Rita
PS Dein Roller ist dann übrigens ne PK50XL2....
einige Teile sind da anders als Bei PK50XL....
Bearbeitet von Rita
ah ok, danke fürs das angebot!
hast du evtl. nen bild davon bzw. sieht es so aus wie die erste oder die zweite blende, ich wollte nämlich gern die zweite haben.
würde das nciht auf dem typenschild stehen ob es eine XL2 ist? oder ist es einfach ab einem bestimmten baujahr so?
(tut mir leid ich bin newbie)
post-39909-088200500 1308581441_thumb.pn
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
