wie der Titel schon sagt, ruckelt bzw. stottert meine 50 spezial mit 75 dr im oberen Drehzahlbereich und komm somit nur auf ca 40 km/h..hört sich an als ob sie zu viel Sprit bekommt (son blubbern und dann wird sie eben langsamer)
Bis jetzt unternommen:
neuer Puff ran (original Nachabu)
krümmer bzw Auspuffdichtungen ersetzt
Vergaser Düsen 76, 74, 74, 72, 70, 68 schon ausprobiert (die letzte is auch jetzt im Moment verbaut...stockt immer noch)
Setup:
16.16 er
75 dr, 3üs
puff is wie gesagt ori nachbau
Kann dieses Problem mit der Zündeinstellung zusammen hängen, da ich den 75er letzte Woche erst verbaut hab, vorher war ein 50 polini oben da lief sie wunderbar...also das sollte heißen muss ich neu abblitzen?????????
Wär für jeden Lösungsvorschlag dankbar :wacko:
wsh zu fett, ich fahr nen 75er polini mit 16.16er und sito mit 68er und is auch noch zu fett bei volllast.
zieh mal bei dreiviertel gas den choke, wenn er da schon ruckelt/rotzt, weißt du dass die hd zu groß is
oder fahr ne runde ohne lufi, dann weißt dus auch...
abblitzen wäre ratsam...
ja wenn du ne pistole hast...
wenn nicht sieht man ja auch so durchs fester wann er ungefähr aufmacht
das 1° hin oder her is doch egal bei so nem 75er, außerdem geh ich mal davon aus, dass du deinen ot auch nicht mit der messuhr oder sonst sehr genau ausgemessen hast!?
also wenn ich bei dreiviertl gas den choke ziehe ruckelt sie noch viel mehr und stirbt fast ab...also zu fett? 66 Düse probieren?
abblitzen kann ich nicht selber machen da ich keine Pistole habe...wie viel kostet den sowas in ner Werkstatt ca. (hab überhaupt keine Vorstellungen da ich sonst alles selber mache...)
danke für die HILFE werd erstmal abblitzen, dann schauen ob das Problem noch weiter auftaucht :wacko:
ich sag doch bei ner kontaktzündung kannst du auch selber schauen wann der kontakt aufmacht!
aber da du ja den choketest gemacht hast, weißt du ja jetzt dass er zu fett ist und ne kleinere hd braucht...
:wacko:
edith meint du solltest dir lieber auch noch ne 63er mitnehmen :laugh:
Bearbeitet von cornflex
63er HD :wacko:
Also ich fahr genau eins zu 1 das gleiche setup! Bei mir ist ne 72HD drin und läuft wunderbar! Kerze schön rehbraun, und unter ewiger Vollast fast ein bisschen zu mager.
Kommt mir schon bisschen spanisch bei dir vor!?
Würd mal die Kerze checken, Gaser reinigen, Zündung einstellen (geht auch ohne Blitzpistole) usw. Viel Glück
jap geht mir genauso :wacko: 68 Düse is jz drinnen...
morgen dann die 66 wars glaub ich mal aufschrauben und schaun wie sie auf die anspringt...
hoffentlich gehts gut
zündung muss ich unbedingt einstellen ich weiß!! gibts da irgendwo ne anleitung ohne pistole oder is das dann zu ungenau???
ja im scooter center katalog zb, gibts auch als pdf..
ermittle mit nem schraubedreher im zünkerzenloch OT
mach ne markierung auf dem polrad und daneben
nimm den durchmesser deines polrads (wsh 165mm) mal 3,14 dann hast du den umfang (518mm)
teile das durch 360 und nimms mal 18 für 18° vorzündung (26mm)
gehe von der markierung auf dem polrad 26mm zurück (gegen den uhrzeigersinn) und markiere das neben dem polrad
schau durch das fenster im polrad
der kontakt sollte genau dann aufmachen, wenn die polradmarkierung und die 18° markierung aufeinandertreffen
sonst zgp solange verdrehn bis passt
übrigens: kontakt auf verschleiß prüfen, ggf erneuern (verschleißteil genauso wie kondensator) und auf 0,4mm bei OT einstellen
edith sagt was laber ich:
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Kontakt-Z%C3%BCndung_einstellen
Kinder Kinder, in diesen Anfänger Problem Topics wird eine ganze Menge Müll erzählt.
:wacko:
also ne 63er HD ist doch Wahnsinn, da ist original schon eine 68er bzw. 70er drinn,
der Vorschlag mit der 72er ist der beste wenn man nicht gerade in Süddeutschland aufm
Berg wohnt.
:wacko:
das mit dem Choke ziehen bei dreiviertel Gas ist auch nicht aussagekräftig, ob die
Düse gerade zu groß ist, so testet man ob die Düse zu klein ist:
fährt der Roller bei Vollgas und ab dreiviertel Drehzahl schneller, wenn man den
choke zieht, ist die Hauptdüse noch zu klein.
also auch mit einer richtigen HD fährt es scheisse, wenn man bei warmen Motor
unterwegs mal eben den choke betätigt.
:laugh:
Bärbel sagt noch Schraubendreher ist viel zu ungenau, dafür nimmt man eine
Kerze mit Langgewinde oder einen Kolbenstopper.
27.5mm aussen am Lüfterrad steht in den meisten Anleitungen bzgl. Aussenumfang,
das Aufgehen überprüft man am besten mit einer Lampe oder einem dünnen Zigaretten-
papier.
:wacko:
Bearbeitet von Paola
in einem 16/16er Vergaser nur mit dünnem Krümmer und
wenn Du 4000 Meter über Null wohnst.
also die Anwort ist nein, normal nicht.
:wacko:
bau die nahezu serienmässige 70er da ein, und stelle
dazu die Zündung richtig hin, dann wird sich Dein Problem
aller Warscheinlichkeit nach in Luft auflösen.
Während Du das Lüra runter hast, um da neue Kontakte
rein zu fummeln, schau mal nach dem Kabel, was von
der Spule über deren Aussekante zu den Kontakten geführt
wird, da ist gern mal die Isolation ab, was u.U. auch zu
den von Dir genannten Ruckelproblemen führen kann.
:laugh:
70er HD, Zündung einstellen, Kabel inspezieren, wieder kommen.
:wacko:
also ich hab den gleichen DR 75 heute eingebaut,
ne 72er Düse in den 16/16 Gaser, ne NGK BH8S Zündkerze rein,
der Rest ist original, inkl. Topf und 90° Krümmer :wacko:
Das gute Stück ist auf den allerersten Kick angesprungen und läuft absolut sauber,
bis bei 62 km/h Ende ist, aber Drehmoment satt von unten rum.
Tippe daher auch mal auf die Zündung!!
also wenn ich den lufi runter mach, zieht er schön durch, mit drosselt er wie gesagt bei volllast
wollt ihr mir jetzt sagen, dass er trotzdem auf keinen fall zu fett sein kann mit der düse (neu und ori dello)???
zündung ist übrigens optisch auf ca 17° eingestellt und kontakt ist neu und auf 0,4mm
ich habe die original Luftfilter immer geöffnet, das Drahtnetz
um ca. die Hälfte kleiner geschnitten, dann ausgewaschen und
wieder montiert.
in letzter Konsequenz kann man den Zahlen auf den Düsen nicht
trauen, sondern muss den Durchmesser ausmessen, Dein Mofa läuft
offensichtlich zu fett wenn es ohne Filter besser geht.
:wacko:
joa das seh ich auch so :wacko:
hab ja auch mit 75 angefangen und bin erstaunt dass immer noch zu fett is...
"filter" ausgewaschen und die hälfte weggeschnitten hab ich auch schon
aber dann schimpf mich doch ned so für meine "tipps" :laugh:
Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem 130er. Da wars der Vergaser. Vermutlich der choke, HD so klein, da klemmt Dir selbst ein 75er weg auf Dauer...
Hm, Gaser is auch neu...
    • Ist noch der erste, sogar ein recht seltener lt Cub, doverweiß/ hellblau. Und der originale Sitzbankbezug.
    • Ich suche einen Seitendeckel für eine V50 Special in Arancio 907.  Bitte alles anbieten.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
