Lampe Unten APE 150 AC2T Bj.60
BlechBiene_
Verkaufe aus Privatbesitz:
Piaggio APE AC2T Bj.60 / 51 Jahre altes O-Lack Patina
Standort: 93158 Teublitz, bei Fa.BlechBiene
Laufleistung: 9980 km
Hubraum: 150
Baujahr: 1960
Leistung: 5 kW (7 PS)
Gemisch: 1:25
Sitzplätze: 2
Erstzulassung: 7/1960
Ausstattung / Interieur: Lederausstattung braun
Fahrzeugbeschreibung: Piaggio APE 150 - AC2T - in Patina hellgrau.
Absoluter Originalzustand, im 51 Jahre alten original Patina und mit Selbstmördertüren! (suicide doors) *Sammlerstück* Betriebsfähig!
- Modell AC2T 5755x, mit 8 Zoll Felgen, Bj. 02.1960, Erstzulassung 07.1960, 5KW, 7PS.
- 9980 km Laufleistung am Tacho.
- APE mit originalen 150ccm, unverbastelt.
- Die APE ist ein Italienimport.
- Die originalen Papiere dafür sind nicht mehr vorhanden und liegen der APE nicht bei.
- Es liegt ein ital.Zertifikat bei, das die APE nicht gestohlen ist. Es wird bei Kauf ein Kaufvertrag abgeschlossen! Ital.Ankaufvertrag liegt als Kopie bei.
- Eine Kopie von deutschen Papieren einer baugleichen APE liegen bei, damit es beim TÜV nicht kompliziert wird.
- Betriebsanleitung (ital.) und Wartungsunterlagen liegen der APE AC bei.
- viele Neuteile wurden bereits verbaut, da einiges neu gemacht wurde. z.B. Innenausstattung wurde neu beledert, und eine Rückenlehne angefertigt, Reifen, Schlauch, Felgen, Pritschenboden aus Fussbodenbretter (Holz), drüber PVC in Weinfassoptik als Schutz, Rücklichter, Schutzbleche (originale), Getriebeöl, Radbremszylinder (hinten alle 2), Bremsbeläge, Türfangbänder, Kunststoff- Scheiben in den Türen, Lenkergriffe, Scheibenwischer, APE Schriftzug vorne (NOS), Batterie 6 Volt, Differentialöl,und und... ist neu.
- Motor läuft wunderschön, hält perfekt das Standgas. Der Vergaser wurde neu gereinigt. Benzinhahn und Schlauch sowie diverse Kleinteile sind neu. Unterbrecher ist neu, Zündkerze ebenso. Zündspule ist eine gebrauchte neue. Der Motor zieht sauber durch!
- Schaltung geht rel.weich und hakt nicht unter der Fahrt.
- 4 Gang Schaltgetriebe. 4 Vorwärts, 4 Rückwärts.
- Motor kann mittels Handstarter gestartet werden, kein E-Starter.
- Hautbremszylinder für Hinterbremse ist undicht, neuer Dichtsatz (Repro) liegt bei. Muss vor TÜV noch abgedichtet werden, mit Bremsflüssigkeitswechsel. Bremslicht ist nicht angeschlossen!
- Gebrauchsspuren vorhanden, Dellen sind auf das Alter von 51 Jahren nicht erwähnenswert. O-Lack!
- Probefahrt ist jederzeit möglich. Lichter funktionieren!
- Blickfang auf der Strasse und in jedem Ort garantiert!
- Eine wunderschön erhaltene original aus Italien stammende APE 150 Modell AC2T mit suicide doors.
Telefonische Anfragen unter 0160 91240831 oder PN.
Fahrzeug kann nach Terminvereinbarung besichtigt und probegefahren werden.
Preis VB: 4200 Euro
post-27050-099175400 1308597444_thumb.jp post-27050-094417700 1308597457_thumb.jp post-27050-016618800 1308597470_thumb.jp post-27050-068236300 1308597478_thumb.jp post-27050-075141900 1308597488_thumb.jp post-27050-089151600 1308597496_thumb.jp
post-27050-067674000 1308597506_thumb.jp post-27050-011538000 1308597517_thumb.jp post-27050-056852600 1308597529_thumb.jp
post-27050-075028900 1308597550_thumb.jp post-27050-016475400 1308597560_thumb.jp post-27050-093157900 1308597568_thumb.jp
post-27050-050036900 1308597585_thumb.jp
post-27050-090756700 1308597593_thumb.jp
post-27050-020712100 1308597607_thumb.jp
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
