Dankeschön! Ja, das ist in ordnung. Ich bin so vorgegangen: Kabelschuh am Regler abgenommen, Massepunkt gewählt (ich hab mir den Stehbolzen für die Batteriehalterung) rausgesucht und Widerstand dazwischen gemessen. Später mit anderen Punkten am Rahmen, aber gleicher Widerstandswert! Dann wird der Widerstand an der Verschraubung liegen, mit der der Regler befestigt ist.
  • Antworten 68
... Dann wird der Widerstand an der Verschraubung liegen, mit der der Regler befestigt ist.
wichtiger ist der Flachstecker mit dem "M", der soll mit Null-Ohm an Masse. :wacko:
:wacko: genau so hab ich das auch gemacht.
eine Spitze vom Multimeter am M Flachstecker, der andere am Massepunkt.
die schwarzen Kabel bringen dem Regler die Masse (Tannenbaum) mit Null-Ohm, wenn das nicht so ist, mußt Du bitte suchen und reparieren ...
post-24082-005106900 1312044481_thumb.jp
Es gibt was neues: Der Massefehler tritt jetzt nicht mehr als Wackelkontakt auf. ImStandgas hab ich von Rahmen auf Motor 0,3 Ohm auf der Masseleitung, bei Halbgas sinds schon 2,5 Ohm, und da platzt dann auch die Birne vom Bremslicht, da die Spannung auf 20 Volt steigt. Ich werde am DO mal den Wackler suchen.
Voasischt!
Messfehler - unter Spannung (lfd. Motor) darf keine Widerstandsmessung stattfinden.
Aber den Spannungsabfall von Pkt zu Pkt darfst messen (Vac halt eingeschränkt), soll Null-Volt an den Massepunkten sein.
Mit der letzten kaputten Batterie habe ich die Zündgrundplatte mit gewechselt - seit ca. 250 km funktioniert die Elektrik einwandfrei.
Prima, das Ding rennt also wieder.
Nur eine Frage bleibt offen:
Wer war der Mörder?
Wieder der Gärtner oder diesmal der Butler?
:wacko:
Gute Frage, Barnie! Nachdem 3 Batterien und 3 Regler verbaut waren diese Saison, und ab dem 2ten auf eine gute Masseverbindung geachtet wurde, wirds die Zündgrundplatte gewesen sein! Ich kanns mir aber nicht erklären was da kaputt war, bei knapp über Standgas produziert sie ja schon 12 Volt, bei hoher drehzahl um einiges mehr, und im Normalfall hälts der Regler ja auch aus!
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
