Also folgendes Problem...
ich hab hier ne XL2 stehen, die mir irgendwie nicht wohlgesonnen ist. Da der Hobel irgendwie nach´m anlassen - aber auch nur nachm anlassen immer hochgedreht hat, nicht so richtig in die pötte kam und nur irgendwas um die 43 km/h gefahren ist und wenn er warm war total scheiße angesprungen ist, hab ich die kiste zerlegt und neue Siris verbaut. Den Vergaser gereinigt und dann wieder alles zusammengebaut. Jetzt dreht die Kiste immer noch hoch und ich hab keine Ahnung mehr woran´s noch liegen kann. Hat jemand ne hilfreiche Idee? Zeitnahe Hilfe wäre super, weils die Kiste von ner Bekannten ist und die braucht des Ding jetzt dann demnächst wieder - liegt mir eh schon dauernd heulend in den Ohren....
DANKE
siris richtig rum drin?
siris beim einbauen zerstört?
kopf dicht?
neuer o-ring im vergaser?
alle schrauben angezogen?
pickup funktioniert noch?
orginalzylinder?
bedüsung?
welche nebendüse ist drin? kurz oder lang?
Also siris sind richtigrum drin und auch ordnungsgemäß verbaut worden. zylinder ist orignial, vergaser sollte auch original sein. schrauben denk ich auch alle fest, zündung schon mal gegen ne zweite getauscht - also vorm zerlegen - hat auch nix gebracht. vergaser-o-ring nicht getauscht, sah aber noch gut aus. kopf könnt ich noch schaun....
dann schau mal welche nebendüse drin ist und mach bei bedarf eine kurze 42er rein.
mess die zündung mal durch! http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Z%C3%BCndung_%C3%BCberpr%C3%BCfen_/_Vespa_PX-PK_elektr.
dann schließ mal ne blitze an und leuchte auf das lüfterrad. wenn was mit dem pickup net stimmt siehst du das schon (das "bild" springt)
zündung ist richtig eingestellt? (jetzt sag bitte nicht steht auf der markierung)
halbmondkeil an der zündung ist vorhanden?
vergaser würde ich auf jeden fall einen dichtsatz nehmen und alles neu machen! die blöden 16.15er vergaser sind kacke...
steht aber wirklich auf Markierung :wacko: - dann wohl doch mal blitzen. mitm durchmessen hab ich´s leider nicht so :laugh: elektrik ist ein arschloch!
ok. vergaser nen neuen o-ring rein und wg. der düse schaun....man o man...
halbmondkeil ist vorhanden und verbaut.
Du hast nicht zufällig zeit die woche mal ins ofenwerk zu kommen basti?
donnerstag abend hab ich zeit, vielleicht auch schon morgen wenn es beim thermo schnell geht :wacko:
werd mal nen vergaserdichtsatz und ne kurze 42er mitnehmen. multimeter und blitze und gradscheibe wirste ja haben
schick mal handynummer per pm
leider nicht - trotz neuer gaserabdichtung, also o-ring und sonstige dichtungen ,siri´s usw. tut sich gar nix. im moment springt se noch nciht mal mehr an :laugh: keine ahnung woran es liegt aber auch im moment nicht so die muse mich dranzumachen. wenn noch jemand ne idee hat nur raus damit :wacko:
