Könnt ihr euch bitte einmal folgendes Diagram ansehen.
Setup:
Malle 210/Kopf nach Worb
Rennwelle
Sip Perf.
Si Org.
PX210
Gehört meinen Kumpel Henning welcher (genauso wenig wie ich) ein solches Diagramm auswerten kann.
Was mein ihr? Wie ist die Kurve? Wie die Leistung?
Danke im voraus....
Bearbeitet von Mipi01
Zu den Achsen: Auf der y-Achse wird die Leistung aufgetragen und zwar einmal in PS und in KW wenn dich die Leistung in einem bestimmten Punkt (z.B.Maximalwert) interessiert, mach einfach einen waagerechten Strich durch diesen Punkt der Leistungskurve und dann kannst du die Leistung in PS oder auch in KW ablesen. Die x-Achse ist die Geschwindigkeit des Rollers in Km/h
Also bei dem diagramm wurde nicht wie üblich die Leisung über der Drehzahl in einem bestimmten Gang gemessen sondern die Leistung über der Geschwindigkeit über alle 4 Gänge. Wenn du mit der Berg und Talkurve ganz links anfängst (Die ohne die Punkte) kannst du ablesen daß der Roller im 1. etwa 4 PS bei 20 km/h hat. Bei 40 Km/h wurde dann in den 2. Geschaltet, da kommt dann die Leistungskurve für den 2. Gang usw. Wenn du ganz links anfängst und dann mit dem Finger der Kurve folgst ohne abzusetzen kommst du durch die ganze Kurve für alle 4 Gänge. Dann wurde zusätzlich noch die Leistungskurve im 3. und die im 4. aufgenommen, das sind die 2 kurven, die den "Finger" vom 2. Gang so komisch kreuzen. Die 4 komischen schrägen Linien sind die Gertiebeübersetzung. Wenn du dich also für die Leistung bei einer bestimmten Drehzahl interesierst und nicht für die Leistun bei einer bestimmten Geschwindigkeit , dann mache einen Senkrechten Strich bei der Geschwindigkeit die dich interesssiert, bis du die schrägen Linien kreuzt. Vom diesem Schnittpunkt machst du einen Waagerechten Strich, so daß du die Skala mit den Drehzahlen rechts Schneidest. Der Schnittpunkt ist dann die bei der Geschwindigkeit anstehende Drehzahl im jeweiligen Gang. Die ganz linke schräge Gerade gehört zum ersten, Die Rechts daneben zum 2. usw..
Der Roller hatte eine Max. Leistung von 16 PS (11,8KW) bei 7347 1/min Das ist nicht gerade ein Geschoss, schon gar nicht für die Komponenten, aber zum Spazierfahren reicht es.
Noch Fragen?
Bearbeitet von Millord
Warum denn original SI bei den Komponenten ????????? :-(
Ist ein kurzer 4ter Gang verbaut oder der originale ??
Habe mit den gleichen Komponenten und einem 30er Dellorto auf Membran ca. 20,5 PS und eine Vmax von 135 km/h (gemessene 135km/h, nicht laut Prüfstand!)
Von Leistungsloch keine Spur, rennt sehr gut. :-(:-(
Wurde auch alles bei Worb5 gemacht.
Ich hatte bei den gleichen Komponeten mit einem 28er Dellorto ohne Membran ca. 17,5 PS.
Ist also völlig okay mit dem original Gaser. :-(
Seht mal zu das der weg kommt - die Komponenten sind doch völlig sinnlos mit original Gaser! :-D
@millord
danke für die aufklärung, aber ich meinte die doppelten kurven im 3ten  und 4ten gang.
was ist da anders gewesen ?
Wie gesagt da müßte Henning sich mal zu äußern... ich mail in mal an.
So bis 20, 21 Hinterrad-PS (dann mit LHW) taugt auch der 24er SI - der hat als grossen Vorteil einen ungeschlagen kurzen Ansaugweg! Mit Originalhub ist etwas weniger Leistung erreichbar... Dafür dass der Gaser quasi nix kostet (eh beim 200er dabei) kann er richtig gut laufen! Manche Motoren mit 24er SI haben auf der Autobahn schon nach Autotacho 145 geschafft...
Für noch mehr Leistung muss ein grosser Gaser auf Membran her... auf Drehschieber ist der 24er SI aber kaum zu schlagen!
Man sieht das bei ca. 105 die Drehmomentkurve flacher wird, aber ein Loch kann man auf dem Diagramm nicht erkennen (Drehmoment scheint auch da noch leicht anzusteigen!)... Wie genau geht sein Tacho? Zwischen 80 und 95 km/h hat er jedenfalls eine mächtige Delle im Drehmomentverlauf... schade dass die Kurve nicht mit drauf ist weil das Drehmoment ist das was man als Schub empfindet...
Also meiner Meinung nach hat mein Vorredner recht mit seiner Vermutung! Da meiner Erfahrung nach die PX Tachos oft um 10 km/h "Vorgehen", ist das bei Vespatacho 105 liegende Loch in Wirklichkeit bei ungefähr 95 Sachen und da ist im Gutachten wirklich eine Delle zu sehen.
Ach so noch was, die Drehmomentkurve kann man sich sehr einfach aus einem Leistungsdiagramm machen, wenn einen die mehr interessiert. Falls einer wissen will wie, soll er sich melden, ich bin gerade etwas in Eile.
    • Guten Morgen,    hat irgendjemand eine Ahnung, was für ein Lager das ist und wo ich es herbekomme? Motor ist ein Rally 200.  Danke im Voraus.
    • gefällt mir, geile Farbkombi
    • Hallo zusammen ,   suche für meine Beinschildtasche diese Kalmmern womit man die Tasche am Beilschild klammert .      [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Frage: hätte gerne einen japanischen Ahorn als Sichtschutz im Sommer und laublos im Winter so dass Sonne rein kann. Ich stell mir da so eine Art gedrungenen Minibaum vor der eher breit max.3m als hoch max 2,5m wächst und das Laub im Herbst sich gelb/orange färbt. Lage ist Süden, sonnig. Was nehm ich?
