  • 9 Monate später...
  • 2 Monate später...
vor 22 Stunden schrieb chillwill:
Heute 18.30 Uhr am Rondo auf einen Kaffee und dann eine kleine Runde durchs Umland, für alle die spontan Lust haben.
Kaffee wäre ich mal dabei zum fachsimpeln :-)
Vespa läuft leider NOCH nicht. Bin erst seit 2 Wochen Besitzer einer VA52T
  • 3 Jahre später...
  • 8 Monate später...
Hi, nach eineingen Jahren "Babypause" bin ich auch wieder höchst motiviert die Karren vom Standstaub zu befreien und noch 1-2 Projekte abzuschliessen, die seit 8 Jahren im Eck liegen. Werkstatt ist soweit auch wieder Schraubertauglich, also gerne Bescheid geben, wenn hier mal wieder was in und um Bamberg geht.
Das Treffen morgen findet auf jeden Fall statt.
Um ca. 14.30 / 15.00 Uhr wird es eine kleine Ausfahrt geben
Wir bauen heute noch ein Zelt auf. Es wird geben: Kaffee, Kuchen, Pizza, Aperol, Wein, Mönchsambacher Bier, Italienische Musik,........
Wir freuen uns auf euer kommen.
vor 4 Stunden schrieb Spanische Vespa:
:cheers:
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
