Hallo Forumsmitglieder
Bin der Andreas,bin neu und möchte euch begrüßen.Ich habe ein Ciao Moped mit Malossi Gehäuse und 46mm/12mm Simonini Kurbelwelle und 48mm/10mm Simonini
Zylinder der insgesamt 83 ccm hat.
Ich suche ein Nadellager das es mir ermöglicht den 10 mm Kolbenbolzen auf meiner 12 mm Kurbelwelle (mit 16 mm Pleuelauge) zu fahren.
Nadellager das ich bräuchte: 10 mm x 16 mm x 16 mm) (Innenbolzen x Bolzendurchmesser x Breite)
Hat jemand eine Idee wo ich das Nadellager finde ? Bei Stage 6 fand ich nichts.
Bearbeitet von Andy911
Na dann erst mal Willkommen im GSF :wacko:
Es gibt ein Nadellager in 10*16*12 mm aber in genau den Maßen, die Du brauchst - keine Ahnung.
Wenn Du ein bisschen googelst, dann findest du einige Kugellager Shops, wo man mal anklopfen kann, vielleicht hast Du Glück
Ich habe bei Ina/Scheffler eventuell ein Lager gefunden.Die Größe dort 10x16x13 mm anstatt meine gesuchten 10x16x16mm.
Also 3mm in der Breite zu kurz.
Frage:Würde das auch ohne Anlaufscheiben und ohne weitere Hilfsmittel so gehen.Mein Kolben ist zwischen den Bolzenlöchern knapp über 16 mm breit
und hat original dort das 12x16x16 mm Nadellager.
10x16x13mm wäre ja noch besser als 10x16x12mm.Die Pleuelaugenbreite liegt mir gerade nicht vor das der Motor bei meinem Motorenbauer liegt.Die Breite
des Pleulauges beträgt aber bestimmtnicht mehr als 10-11 mm.
Gruß Andreas
Ob da mit Scheiben oder Alu-Hülsen distanziert werden muß, würde ich davon abhängig machen, wieviel seitliches Spiel der Nadelkranz im Kolben hat und ob die Nadeln auch bei extrem seitlicher Stellung vollständig in der Laufbahn des Pleuelauges bleiben.
Zum besseren Verständnis ... HIER mal lesen. :wacko:
"vollrollig" bedeutet, nur mit Nadeln und seitlichen Anlaufscheiben ohne Nadelkäfig.
Läuft sicher toll, ist aber schwierig zu montieren. :laugh:
  Am 24.6.2011 um 12:44 schrieb Andy911:
Könnte man meinen 10 mm Kolben der ja zu meinem Zylinder passt auf Bolzengröße 12 aufreiben lassen.So wie original?
Möglicherweise JA, aber da müssen dann auch noch die Nuten für die Clips gestochen werden! :wacko:
