Das Schicksal will mich am Rennen fahren hindern...
Nachdem sich meine Kulu-Mutter beim ersten ESC-Rennen löste und die Nut der Kuwe + Kulu-Innenteil in Mitleiderschaft gezogen hatte, hab ich letzte Woche den Motor neu gemacht. Sprich neues Kulu-Innenteil, neue Kuwe-Lager + Wedi´s und eine neue Mazzu Rennwelle. Nach ein paar Probefahrten und Prüfstandsläufen, also sicher keine 5km gefahren, sieht das ganze jetzt so aus.
Für mich stellt sich jetzt die Frage: Ging erst die Welle an Arsch oder der Wedi oder beides unabhängig? Hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ich verbau wohl oder übel morgen wieder die alte Welle und kleb die Kupplung einfach drauf...
im SF-bereich gab's wohl mit Mazzuwellen auch strukturiert probleme ...
schau mal nach dem topic da - mWn wurde da auch von SIP zu feedback
aufgerufen um das weiterzuleiten ...
b
Ja, da gings um Kolbenbolzenlager! Sieht ja übel aus dein krummes Ding! Da hats wohl schon zu erst die Welle verdreht. Ich kann mir nicht vorstellen das ein Wedi, warum und vorallem wie auch, die Welle verdrehen sollte!
Hoffentlich bekommst das wieder hin bis RnR! Viel Glück....
:wacko:
Max
kann es sein dass der wedi am lager anstand?
sieht man nicht so genau, aber ich mein wegen der verfaerbung auf 12.00.
wenn man den braunen cortecco buendig einbau steht der oftmals am lagerinnenring an.
durch die reibungshitze geht dann die dichtlippe floeten.
durch kulubetaetigung wanderd der innenring nochmals mehr oder weniger richtung wedi.
gibt lager mit unterschiedlichem axialspiel.
gesetzt der fall die wedilippe gimg kaputt gabs falschluft. das haette man aber gewiss bemerkt bevor das pleuellager schaden nimmt.
Moin Lenki!
Zur Mazzu Kurbelwelle kann ich nur sagen :laugh: Ich kann dir ein Bild schicken
von meiner die letztes Jahr in Belleben ungefähr 1 Stunde Training gehalten hat.
Nagelneu verbaut gefahren mit Super Plus und 1:30 vollsynthetisch. Genau das selbe
wie bei dir Anlaufscheibe aufgelöst und unteres Pleullager gefressen. Ist halt ne
scheiß Konstruktion ohne geschlitztes Pleul. Hab jetzt eine Pinasco drin. Teuer aber deutlich besser verarbeitet. Eingebaut und 3 Tage Mirecourt die meiste Zeit bei 9000 Umdrehungen kein Problem.
Warum dein Wellendichtring so aussieht??? Kann meiner Meinung nach nichts mit der Welle
zu tun haben. Obwohl ich das auch gerne noch auf die Kackwelle schieben würde. :wacko:
Gruß Andi :wacko:
Ich denke da haben der Andi und der polinist recht.
Sieht zumindest so aus.
Bei den smallframe-Wellen gab es auch diese Schwierigkeiten und nicht nur mit dem Kobolager.
Das war bei den Vollwangenwellen mit 54 Hub, die sind auch gerne angelaufen usw.
Hängt dann wahrscheinlich echt mit der Qualität zusammen.
Ach so, ich such noch ein Pleuel von so einer welle, wenn also jemand eins über hat, bitte PM! :wacko:
Moin Lenki!
Bei mir genau das gleiche. Neue Mazzu Rennwelle bei SIP gekauft und nach ca. 2 km hat sich eine Anlaufscheibe verabschiedet.
Aktuell warte ich auf eine Rückerstattung da die Welle wohl erst noch nach Italien geschickt werden muss.
Moin Lenki!
Moin!
ich drück dir die Daumen. Meistens reden sich die Verkäufer ja mit dem Argument"
Keine Garantie auf Rennsportartikel heraus". Wenn das wirklich ersetzt wird schreib
doch kurz mal ins Topic.
Gruß Andi :wacko:
Anscheinend hat Mazzu zur Zeit ein gröberes Problem mit der Qualität! :wacko:
Ich denke jetzt ist der Ball mal bei den Händlern!!! :wacko:
Sorry, aber die solln doch endlich mal Kontakt aufnehmen und was tun. :laugh:
das musste mal raus... :wacko:
Edit:
Hatten beim Springrace auch n gebrochenes Lager... :wacko:
Bearbeitet von olipv
Gilt es eigentlich nicht schon länger das die Mazufuckwellen nix taugen?Einzig die Membranwellen aus der Vollwangenwelle sind gut.Hatte früher eine aus der Box die verdreht war und die Ersatzwelle hat auch ned lang gehalten(Geräusch).
Früher müssen die mal besser gewesen sein. Zumindest die Kurzhub in meiner Fuffi hat ewig gehalten, ebenso die Langhubwelle in der 200er px (vor 8 Jahren gekauft, liegt aber auch nicht viel Leistung an)
So wie sich das für mich darstellt und mit dem Bild vom PX150 nur noch bestätigt wird, ist das auch ein thermisches Problem - und wenn ich höre, dass sowas nach 2 oder 5km passiert und am Besten noch auf dem Prüfstand, ohne vorher ein bißchen damit zu Einstellungszwecken rumzufahren, stellt sich mir schon die Frage, ob das zwingend an der KW liegen muss - ohne jetzt eine hitzige Diskussion lostreten zu wollen.
Es ist sicherlich richtig, dass es in letzter Zeit Qualitätsprobleme im Hause Mazzucchelli zu geben scheint, wobei der Kelch bisher an mir und meinen Kunden vorbei ging, obwohl ich sie nach wie vor verbaue! Die Händler, allen voran SIP, werden es dennoch schwer haben, da was beim Hersteller rauszuschlagen, da es bezüglich Tuningteilen ganz klare gesetztliche Regeln gibt. Is :laugh: , aber is halt so! Davon abgesehen wird schon seit Jahren über die Mazzu's geschimpft und dennoch sind es die meistverkauften Kurbelwellen ... :wacko:
@Lenki: Dennoch find' ich das ebenso Kacke und hoffe, dass du bis zum WE noch was hinbekommst!
Greets, Alex.
Der Wedi hat beim Einbau nicht am Lager gestriffen! Mir sieht das eher nach Fremdkörper aus was Getriebeseitig den Wedi aufgeschlitzt hat. Das der undicht war hat man gleich am verbrannten Getriebeöl gesehen und gerochen. Ich denke mittlerweile dass die beiden Schäden nix miteinander zu tun haben.
Im übrigen wurde der Motor schon ein wenig gefahren bevor der auf die Rolle kam. Vergaser war relativ fett bedüst, da auch neuer Zylinder zuerst montiert war. Lief auch hörbar zu fett. Ich denke die Welle war von anfang an beschissen. Alles gerade zum kotzen, echt.
Ich bau jetzt die alte kaputte Welle ein die tadellos Frankreich überstanden hat und danach selbstverständlich mitm Hammer aus dem Lager getrieben wurde. Hilft ja nix.
Ich geh dann mal in die Werkstatt...
kann es sein das da zu wenig axialspiel zwischen anlaufscheibe und pleul herscht?
da könnte dann das problem der überhitzung und der zerstörung der anlaufscheibe herrühren.
wenn die welle sich verdreht hat wird sie wohl die ursache für den defekten wedi sein.
bei mir hat ne verdrehte welle schon mal den wedi in 2 teile gerissen :wacko:
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
