Hast du den auf dem Malossi direkt?
Ich hab das noch nie hingekriegt, das wenn ich an der Ampel stehe, der mir nicht die Karre zurotzt.
Gehäuseeinlass mit Polini-Membran. Dachte eigentlich nicht, dass das einen grossen Unterschied macht - vielleicht täusch ich mich da ja?
fährst Du ihn mit dem Malossi-direkt Ansaugstutzen?
aufgrund der Form des Malossi direkt Ansaugers kommt es wohl zum Überfetten wenn der Motor längere Zeit im Standgas(z.B. an der Ampel) läuft, weil sich Sprit im Ansauger sammelt, quasi eine Pfütze. Das ist mit anderen Vergasern wohl schon besser, das Problem ist aber eigentlich der Ansauger!
Wenn der 25er Dellorto aber vorhanden ist würde ich den erstmal nehmen..
Wo bekomm ich eigendlich den Filzring für den Ansauger her????
Ok, werd mal dann schauen, welche übersetzung soll ich jetzt nehmen????
Habe nur ebene und fahre meist alleine!!!!
Mike
Was willst du jetzt für einen Auspuff, da hängt die Übersetzung schon ein wenig davon ab.
Den Filzring brauchst du nicht beim Direkt Malle. Da wird der Vergaser mit einem Verbindungsgummi befestigt.
Gerade 2.56er Primär mit DRT Ritzel auf 2.76 oder 2,87 verkürzen.
ich tät nur auf 2,65 verkürzen. damit bist Du genau in der Mitte. Vor allem wenn Du einen Auspuff wie PM40 oder VSP verbaust (die machen gut Drehmoment) und nocht zu zweit fährst. Mein Tipp: 2,65!
Das Problem mit dem Ansauger sollte sich ja lösen lassen indem man bei längeren Standgasphasen einfach öfters mal Gas gibt, oder?
Mit PM und co. würde ich die 2.56er gar nicht kürzen, das muss der so packen.
Das mit dem Gasgeben nervt halt, aber es ist die einzigste Möglichkeit. Ich hab mir übrigens mal einen anderen Stutzen gemacht, um das Problem zu umgehen. Dafür hab ich zwei Edelstahlrohrbögen mit eienem größeren Radius als es der Malle- Ansauger hat zusammengebraten. Das war allerdings auch nicht die Lösung, es war zwar besser aber nicht gut, erst mit dem TMX hat es geklappt. Im Moment fahr ich in meiener Alltags- PK auch noch den Malossi- Stutzen mit 25er PHB. Das bau ich aber im Winter auf Eigenbaurüssel und TMX um.
Gruß Lexe
Wenn Du kein Übermaß willst/brauchst, dann den hier.
Zu den Zylinderköpfen: Lies doch mal bitte mit Verstand den Text aus Deinem Link von "Zylinderkopf 2". Da stehen doch die ganzen Unterschiede. MMW für Grand Sport Kolben (steht aber auch jeweils deutlich unter der Überschrift, für welchen Kolben der Kopf jeweils ist). Die Kolbendachwölbung vom GS-Kolben unterscheidet sich aber nicht sehr vom Malle Kolben, da wird sich eher die kleinere Quetschfläche des MMW Kopfes positiv auswirken. Die ist beim Original Malle-Kopf (siehe Deinen 1. Link) nämlich ziemlich riesig.
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
