ich fahr vorn 1,75 und hinten (mittlerweile) 2,25
Fährt sich recht gut so; 1,25 vorne scheint mir zu wenig zu sein; da wird das Fahrwerk dann ganz schön schwabbelig! :-D
....wenn du dir keinen eckigen reifen fahren willst, dann schon... :-D
...hinten hab ich 2 bar
...vorne auch...eventuell auch etwas weniger....
ich fahr mit 1,75 vorne und hinten immer 2,5 bar
da sind soziusfahrten zum picknicken mit der süßen nie ein problem :love:
und alleine fahren sich 2,5 hinten auch hervorragend
Moin,
fahre vorne 2,5 und hinten 2,7 bar, bei 75 kg Lebendgewicht...
...so hoppelts sich schön durch die Gegend :-D:-(:-(
MfG Daniel
Oh je, wiedermal ein Topic Reifendruck (hatte wir das in den letzten 12 Monaten nicht schon ca. 5 mal?).
Du wirst von jedem Poster eine andere Empfehlung bekommen, denn jeder einzelne hat hier so seine Vorlieben und Erfahrungswerte, insb. in Verbindung mit div. Reifenmarken, -konturen und -profilen. Auch relativiert sich der Reifendruck durch Veränderung am Fahrwerk (Bitubo etc.).
Beweg Dich am Besten zwischen 1,4 - 1,8 vo. und 1,8 und 2,4 hi.
Probier mal verschiedene Werte aus. Irgendwann wirst Du DEINEN Idealwert finden.
PX 210er, Bitubos, Michelin S1: Vo. 1.6, hi. 2.0
T5 orig.: Michelin S1: Vo. 1.6, hi. 2.2
PX 125 MY orig.: Michelin S1: Vo. 1.6, hi. 2.2
10-Zoll-Oldies: Vo. 1.6, hi. 2.0
8-Zoll-Oldies: Vo. 1.6, hi. 2.0
(Sieht man, dass mein Idealluftdruck vo. bei 1.6 ist :-D )
Ja wie sieht das denn hinten beim 130er aus?? Bei Autos sinkt ja der druck umso breiter die reifen werden!
  • 5 Jahre später...
Hab mal beim Piaggiomechaniker nachgefragt.
Für meine Sprint Veloce empfielt er vorne 2 Bar und hinten 2,2 Bar. Wenn viel zu zweit gefahren wird sollten es hinten schon 2,5 Bar sein. Wen mit zu wenig Reifendurck fährt wird es sehr schnell beim Verbrauch bzw. Abnutzung seiner Reifen sehen. :-D
Gruß tobi
Gruß tobi
... und ich dachte irgend wann gibt es zu einigen themen nichts mehr zu sagen...
man lernt nicht aus.
leichenfleddern vom feinsten. und dann gräbt sich jeder noch 'ne eigene leiche aus, anstatt dass sie alle die selbe....
PFUI
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
