hi leute hab am montag eine vespa 50 l bj 66 bekommen am anfang sprang sie nicht an, hab dann mim axe mal reingesprüht zwei mal kicken und sie lief einwandfrei
heute nach dreitagen steh zeit nichts nach mehrmaligen ankicken sprang sie an aber auch nur so halb, man hört wie sie hier und da zündet, kerze ist i.O woran könnte es liegen das sie aufeinmal nicht richtig rennt? hab auch fehlzündungen
bitte um hilfe
cheers
Erstmal neue Kerze. :wacko:
Zündkontakte (Kabelschuhe und Kabel...) checken, wenn sich da was lockert gibts auch mal schnell Fehlzündungen.
Verdreckter Vergaser wäre auch eine Möglichkeit, dass sie nur sporadisch anspringt.
Bearbeitet von fuffiracer
Auf den Vergaser und die ZK würde ich auch mal tippen, alles mal sauber machen bzw. erneuern und dazu noch neuen Sprit (Mische) rein!
Lief sie denn vorher richtig?
Alle Kabel von der Zünkerze ab checken...ich hab mir mal nen Wolf gesucht bis ich gemerkt dass es nur die Kontakte an der CDI waren, die locker geworden sind.
Aber erstmal neue ZK!
    • Beschreibung:   3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen, neu 22€     Spacer für 8 Zoll Felge,neu 2x 1mm 1x 2mm je 5€   BGM Kickstarterritzel 62114, neu 20€   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung, BGM6030, neu 5€   Standort: München     3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen 22€   Spacer für 8 Zoll Felge, 2x 1mm 1x 2mm je 5€     Kickstarterritzel -BGM PRO- Vespa VNA, VNB1T bis VNB4T, VBA1T - Zähne 12/14 Ø=21,8mm BGM62114   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung (32,2x15,7x1,5mm) -BGM ORIGINAL- Vespa Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super125/150 (VNC1T, VBC1T 412373-), VNB1-6T, VBA1T, VBB1T, VBB2T, VGLA1T, VGLB1T BGM6030 5€
    • Ich habe den Ansaugkrümmer zerlegt. Sollte die originale Membran aus Stahl sein? Meine sieht aus wie Fiberglas. Sie ist im Ruhezustand auch nicht geschlossen. Würde sie so noch funktionieren? Ich habe bisher nur Drehschiebermotoren gebaut.
    • Hier die originale Premium Lösung für dein Problem. Und schreib jetzt bitte nicht, dass das Ding nicht mehr lieferbar ist, sonst lasse ich mir für 20€ was passendes für dich einfallen    https://www.scooter-center.com/de/drosselscheibe-oem-qualitaet-fuer-vespa-v50s-japanische-ausfuehrung-v5sa1t-vergaser-shb-16mm-45km/h-montage-auf-ansaugseite-3331468?number=3331468
    • Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass man nichts Fahrbereites mehr kaufen kann ohne es anschließend komplett zu revidieren. Alte und unbekannte Lager, billigste gebrauchte Kupplungen und derlei Dinge will ich jedenfalls nicht in der Familie behalten.
